Hallo Wir haben einen Phototransistor (SFH3000) an einem Raspberry hängen und wollen damit erkennen, ob eine LED an oder aus ist. Verschaltet ist er so wie im Plan zu sehen. Prinzipiell funktioniert es auch ganz gut, wenn wir mit der Schreibtischlampe darauf leuchten. Bei einer LED bekommen wir zu wenig Spannung durch um den Pi auf high zu schalten. Kurze Frage, ist das richtig so? Wenn ja, bekommen wir einen anderen PT mit dem Licht einer LED voll durchgeschaltet? Gruß
Den Widerstand hochohmiger machen oder die LED dichter an den PT oder mehr Strom durch die LED oder eine bessere (hellere, bei gleichem Strom) LED oder eine LED, die besser bündelt oder einen PT der besser bündelt oder einen SFH300-4, falls nicht schon vorhanden oder beliebige Kombinationen
Hallo Alle Tips mit der LED können wir nicht nutzen, da die LED fest verbaut ist. Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Morgen werde ich als erstes einen höheren Widerstand versuchen. Wenn das nix bringt, mich nach nem neuen PT umschauen. Würdest du mir erklären, was der höhere Widerstand bewirkt? @Wolf In Netz haben wir mehrere Schaltungen gefunden, die beide Varianten zeigten. Meistens war diese Anordnung für den Pi angegeben. Warum, weiß ich aber auch nicht. Danke und Gruß Kolja
Kolja L. schrieb: > SFH3000 Wohl SFH300, und von dem gibts verschiedene Versionen. Welche Version hast du vorliegen, wasserklar oder eingefärbt? Wenn letzteres, dann ist klar weshalb das nicht funktioniert: falsche Wellenlänge.
Wer W. schrieb: > tauscht mal die position von widerstand und npn Das invertiert das Signal, macht aber sonst keinen Unterschied (weil der Pegel der Basis hier nicht interessiert).
Kolja L. schrieb: > Würdest du mir erklären, was der höhere Widerstand bewirkt? Ohmsches Gesetz: U = R × I. Wenn der Strom kleiner ist, musst du den Widerstand entsprechend erhöhen, um die gleiche Spannung zu erreichen.
Clemens L. schrieb: > Kolja L. schrieb: >> Würdest du mir erklären, was der höhere Widerstand bewirkt? > > Ohmsches Gesetz: U = R × I. Wenn der Strom kleiner ist, musst du den > Widerstand entsprechend erhöhen, um die gleiche Spannung zu erreichen. Allerdings wirds immer langsamer je größer der Widerstand.
Jo, cool und Danke! Wir haben den Widerstand deutlich erhöht, und tada: es gibt die eindeutigen Zustände "high" und low". Gruß Kolja Ach ja, wir haben jetzt ca. 80kOhm.
@Kolja L. (kolja82) >Wir haben den Widerstand deutlich erhöht, und tada: es gibt die >eindeutigen Zustände "high" und low". Schön. Lichtsensor / Helligkeitssensor >Ach ja, wir haben jetzt ca. 80kOhm. Ich hätte 75 kOHM genommen, denn es ist ein Arbeitswiderstand! https://www.youtube.com/watch?v=nBtcoTIyiWY WI-DER-STAND!
