Forum: PC-Programmierung MySQL: bei group by Einträge weglassen
von Philipp (Gast)
es geht um die Auswertung von gefahrenen Zeiten bei einer
Rennveranstaltung. Hierbei bekomme ich von der Uhr als Datensatz bei
jeder Durchfahrt der Lichtschranke die Startnummer und die gefahrene
Zeit. Diese Daten schreibe ich nun in eine Tabelle:
- ID als Primary Key mit Autoincrement
- Zeit
- Startnummer
Für die Auswertung könnte man nun einfach
select startnr, sum(zeit) as gesamt
from zeit
group by startnr
order by gesamt ASC
abfragen (JOIN mit der Fehlertabelle usw habe ich mal weggelassen).
Das Problem ist nun allerdings, dass die erste Runde nur eine
Trainingsrunde ist und nicht mit in die Wertung einfließen darf. Diese
Runde unterscheidet sich von den anderen aber nur anhand der für die
jeweilige Startnummer kleinsten ID. Die Anzahl der anschließend
gefahrenen Wertungsläufe ist nicht konstant, darum würde ich das gerne
so weit offen halten, dass alle weiteren Zeiten danach aufsummiert
werden.
Ich habe bisher leider keine schöne Lösung gefunden. Das einzige was mir
einfällt wäre einen eigenen Index pro Startnummer zu vergeben, der beim
INSERT soetwas wie count(startnr) where startnr = $startnr oder so
hinzufügt. So könnte man dann nur die Zeilen lesen, deren
Startnummer-Index größer 0 ist und die Trainingszeiten fallen raus. Das
macht die Tabelle aber inkonsistent, wenn man Zeiten zwischendurch
rauslöscht.
Hat jemand hier eine Idee für eine schönere Lösung?
von T.roll (Gast)
Mach doch eine zusätzliche Spalte "Training". Die Zeit kannst du so gut
mit WHERE raushalten. Dann gibt es auch keine Probleme, falls es mal aus
irgendwelchen Gründen eine zweite Trainingsrunde gibt.
von Luther B. (luther-blissett)
Diese Abfrage sollte mehr oder weniger nur die Datensätze rausgeben, zu
welchen es einen Datensatz mit gleicher startnr und irgendeiner
niedrigeren ID gibt. Also alles was nicht Testrunde ist:
select *
from zeit o
where exists(
                select *
                from zeit
                where startnr=o.startnr and id<o.id
Kannst du als View speichern und dann darüber gruppieren.
von Nase (Gast)
GROUP BY -> HAVING
von Roland P. (pram)
Mach eine komplette Abfrage und dann joinst du "SELECT zeit from ...
where StartNR=o.StartNR Orrder by id limit 1" dazu. Dann hast du die
Gesamtzeit und die Zeit der 1.Runde in einer Row und kannst sie
subtrahieren
Roland
von Andreas E. (hismastersvoice)
Habe gerade keine DB zur Hand, theoretisch könnte aber auch gehen:
SELECT SUM(IF(startnr > min(startnr), Zeit, 0)) ... group by startnr
von Philipp (Gast)
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich versuche mal auf die einzelnen
Antworten einzugehen.
Das ist leider nicht wirklich praktibel, weil die Autos direkt
hintereinander fahren. Also sobald der letzte seine Trainingsrunde fährt
wird hinter ihm schon der mit dem ersten Wertungslauf gestartet. Es kann
also sein, dass man nur ein 30s Zeitfenster hat um das dann
umzuschalten. Wenn man da dann nicht aufpasst geht einiges schief.
Außerdem würde ich so einen Eingriff generell gern vermeiden.
Luther B. schrieb:
> select *
> from zeit o
> where exists(
>                 select *
>                 from zeit
exists() war neu für mich. Dein Vorschlag scheint mein Problem aber
genau zu lösen :)
Nase schrieb:
> GROUP BY -> HAVING
Hier sehe ich leider keinen Lösungsansatz
> subtrahieren
Die Werte nachher zu subtrahieren fände ich auch eine sehr schöne
Lösung, weil ich dann in meinem group_concat() alle Zeiten behalten
könnte und so mit nur einem Query sogar die Trainingszeiten mit ausgeben
könnte ohne die in die Wertung einfließen zu lassen. Leider begrenzt das
Limit ja aber die Gesamte Ausgabe und nicht nur die einer spezifischen
Startnummer oder habe ich dich hier missverstanden?
Andreas E. schrieb:
> Habe gerade keine DB zur Hand, theoretisch könnte aber auch gehen:SELECT
Hier ist imho das Problem, dass ich ja nicht die minmale Startnummer
suche sondern ich jeweils die IDs von gleichen Startnummern vergleichen
muss. Kann man das evtl. dahingehend formulieren?
Viele Grüße
Philipp
Andreas Vorschlag könnte auch funktionieren, er hat nur startnr mit id
verwechselt. In der if Bedingung musst du auf id > min(id) prüfen. Min
liefert jeweils die kleinste ID je startnr (wegen group by)
von Philipp (Gast)
>> subtrahieren
Sorry den JOIN habe ich überlesen
