Hallo, (wo) gibt es sowas? Bauteil-Empfehlungen? Danke für sachdienliche Hinweise!
Ok, das geht gerade noch. Und was ist ein 'typisches' Relais mit zwei Kontakten, DC, ~20A, ~10V ?
Schau mal bei Finder oder Schrack, Omron... 20A ist schon viel verlangt bei 10 VAC Was soll denn das schalten?
Ach so, mit 20A, 10V meinte ich den zu schaltenden Strom. Die Ansteuerung(sspannung) ist im Grunde egal. Das ganze ist um Stromquellen für Spulen zu schalten. Geschaltet wird strom- und spannungslos.
moment schrieb: > Und was ist ein 'typisches' Relais mit > > zwei Kontakten, DC, ~20A, ~10V > > ? Dann schau mal hier, gibt es zum Schnäppchenpreis: Beitrag "[V] Omron G8N Relais"
moment schrieb: > was ist ein 'typisches' Relais mit > zwei Kontakten, DC, ~20A, ~10V Wenig Spannung und viel Strom ist typisch im Kfz-Bereich, allerdings sind das typisch Relais mit nur einem Schließer/Wechsler (du brauchst dann 2 Relais). Oder Industrie-Relais von z.B. Finder.
Hm, Danke für die Tipps. Wie sieht das denn aus bei kleinen Strömen? Im Datenblatt des oben genannten steht was von Min. Carry Current 1A. Ist das wegen Kontaktwiderstaenden? Das sollte bei einer Konstantstromquelle eigentlich doch egal sein, dann steigt eben die Spannung. Vielen Dank nochmal.
moment schrieb: > Ist > das wegen Kontaktwiderstaenden? Mitnichten, es bildet sich eine Oxydschicht, die nur durch entsprechend hohe Spannung durchschlagen wird, der Strom "brennt" diese ab, also ist mit ein paar Milliampere kein Krieg zu gewinnen...
Dämliche Kontakte. Gibt es nicht Relais die nicht oxidieren? Goldkontakte?
moment schrieb: > Gibt es nicht Relais die nicht oxidieren? > Goldkontakte? Sicher, die halten aber keine hohe Ströme aus... Ein Teufelskreis... Die Frage ist noch immer offen: Was willst Du mit dem Relais schalten?
moment schrieb: > Das ganze ist um Stromquellen > für Spulen zu schalten. Geschaltet wird strom- und spannungslos. Sorry, habe ich übersehen... Aber was bedeutet für Dich, geschaltet wird strom- und spannungslos? Was ist der Zweck ? Und warum nicht über MosFets? Dann hättest Du kein Problem mehr mit Kontaktwiderständen und geringen Spannungen und Strömen...
'Ein Teufelskreis...' ...verdammt. Der Zweck der Spulen ist ein Offsetfeld anzulegen. Etwa so: Starkes Feld (~10A) für ~20 Sekunden -> Feld ~aus (Strom aus) -> Umschalten auf andere Stromquelle -> kleines (rauscharmes und präzises) Feld (~1-100mA) für ~1 Sekunde. MosFETs oder SSDs gehen im Grunde auch, aber wirkliche galvanische Trennung wäre schön, Leckströme bei SSD/FETs und so weiter wären auch nicht so toll. Und das ganze muss nicht schnell sein (weniger als 100ms). Daher ein Relais.
Teufelskreis, wie ich schon schrieb... moment schrieb: > MosFETs oder SSDs gehen im Grunde auch, aber wirkliche galvanische > Trennung wäre schön, Leckströme bei SSD/FETs und so weiter wären auch > nicht so toll. Ich denke, das wirst Du mit Relais nicht schaffen... 10 A gegenüber 1mA ist mit einem Relais nicht machbar!
Idee! Den hohen Strom schaltest über ein entsprechendes Relais, den kleinen Strom über ein anderes mit Goldkontakten, aber 10 Volt werden nicht reichen, um konstante Verhältnisse zu schaffen, 24 Volt wären besser bei 1mA und höher... Reed- Kontakte im Glasröhrchen wären noch eine Option...
'Den hohen Strom schaltest über ein entsprechendes Relais, den kleinen Strom über ein anderes mit Goldkontakten' super Idee! Das könnte helfen.
moment schrieb: > 'Den hohen Strom schaltest über ein entsprechendes Relais, > den kleinen Strom über ein anderes mit Goldkontakten' Goldkontakte sind nicht das Mittel der Wahl! Es gibt da bessere Legierungen. Versteife dich nicht darauf. Schau lieber in die Datenblätter.
Ja, ok - also ein Relais für kleine Ströme, mit entsprechenden Kontakten.
