Ich hab in einem anderen Thread diese Led-Modul-Ansteuerung gesehen: https://youtu.be/DSDMwz3TCHo muss man das nicht kühlen/wie warm wird das? (über 3A wenn alle leuchten?) Und wie weit kann man mit der Spannung 'runter, so dass es trotzdem noch mit voller Helligkeit leuchtet? Und der AVR - wann braucht der keine Reset-Beschaltung, So wie im Link unter dem Video geschrieben?
im Datenblatt der verwendeten WS2812 steht für jede Farbe 20mA - also müsste das Teil bei 64 LEDs maximal 64x60mA = 3840mA ziehen. Zur minimalen Versorgungsspannung und zur KSQ gibt es keine Angabe - deshalb schwer zu sagen wie viel davon als Licht 'rauskommt und wie viel als Wärme.. und man wird wohl mindestens 3,1V anlegen müssen, damit der blaue LED-Anteil eine Chance hat.
LED Gast schrieb im Beitrag #4290804: > wann braucht > der keine Reset-Beschaltung ein interner Pull-up ist am RESET -Pin schon verbaut. Auf der kurzen Strecke zu der DIL-Fassung werden sich wohl kaum nennenswerte Störungen übertragen (ok, vielleicht neben großen Induktivitäten) - aber da setzt im Zweifel der Watchdog ein und die Laufschrift startet einfach von vorn.
blinki schrieb: > also > müsste das Teil bei 64 LEDs maximal 64x60mA = 3840mA ziehen Nein, so etwas läuft normalerweise im Multiplexverfahren, daher sind die Ströme geringer.
Pete K. schrieb: > Nein, so etwas läuft normalerweise im Multiplexverfahren, daher sind die > Ströme geringer. So wie ich das Teil verstanden habe, kannst Du gleichzeitig alle LEDs leuchten lassen - ganz ohne Multiplex.
WS2812 - da läuft jede LED dank eingenem Controller für sich alleine - nix Mulitplex. Aber aufgrund der luftigen Verteilung besteht bei den LEDs keine Hitzegefahr, eher beim Akku, der in Null komma nix leergesaugt wird. Man kann den Stromverbrauch beeinflussen, indem man immer nur wenige LEDs anschaltet, am Besten nur in einer der Grundfarben und nicht in Weiss.
Frank E. schrieb: > eher beim Akku, der in Null komma nix > leergesaugt wird. Naja - so 2-3 Minuten könnte er schaffen bei "alle Lampen weiß". Das wären über 10W LED - nicht schlecht für so ein einfaches Setup und schön für ein "Ufo" verwendbar :-)
