Transistor Basiswiderstand 5 LEDs
Gast #4291877
Hallo, wollte meine erste Transistor schaltung aufbauen.
Nun würde ich gerne 5 LEDs an einen Transistor basteln.
Die Spannung Beträgt 5V Kollektor-Emitter und die Basis-Emitter Spannung
wird 3.3V sein.
Die 5 LEDs benötigen einzeln 3,2V und jeweils 20mA. Alle werden Parallel
betrieben.
Nun sollten die LEDs nicht immer alle leuchten, sondern auch mal nur
1ne. Dabei sollte natürlich nichts kaputt gehen.
Ich habe mich schon ein wenig reingelesen. Ich denke ich kann den BC337
benutzen.
Nun habe ich eine "DC Current Gain" von 100, die man durch 3,3 Teilen
soll, also eine Sättigung von 30 ca.
Daraus ergibt sich: 100mA / 30 = 3,33mA Basis emitter.
(3,3V - 0,7V) / 3,33mA = ~780ohm (E24 reihe 750ohm).
Ist das so richtig? Es kann hier also maximal 100mA gezogen werden, es
macht aber nichts, wenn es nur 20mA sind? Der Mikrocontroller muss also
an diesem Ausgang 3,3mA abkönnen?
Danke für eure Hilfe.
Gast #4291883
Ja, soweit richtig.
123 schrieb:
> Alle werden Parallel betrieben.
Das geht natürlich nur, wenn du nur eine anschließt.
Die LEDs brauchen jede einen Vorwiderstand.
#4291884
@123 (Gast)
Du schon wieder?
Aha.
> und die Basis-Emitter Spannung wird 3.3V sein.
Eher nicht.
>betrieben.
Dann brauchst du 5 einzeln steuerbare Transistoren.
>benutzen.
Ja.
Könnte passen.
Sicher.
Ja.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4292191
Solange der Transistor nicht kaputt ist, wird die BE-Spannung niemals
nennenswert größer als 0,7V.
Aha, da kommen wir der Sache schon näher: du hast einen uC-Pin, der 3,3V
ausgibt. Und korrekterweise die 0,7V für die Ube angenommen.
> Nun sollten die LEDs nicht immer alle leuchten, sondern auch mal nur 1ne
Das wird bei einer Parallelschaltung nicht gehen, weil ja alle
parallel geschaltet sind. Das ist das Prinzip der billigen
China-LED-Taschenlampen...
Also: schalte die LEDs nicht einfach so parallel, sondern gönne jeder
der 5 LEDs ihren eigenen Vorwiderstand.
Da kommt mir grade so ein Gedanke...  :-o
Du hast eine Versorgung von 3,3V?
Und planst jetzt, die LEDs ohne Vorwiderstand zu betreiben?
Das wird nicht zuvelässig gut gehen...
Noch eines:
Warum immer diese 20mA?
BRAUCHST du für die gewünschte LED-Helligkeit einen Strom von 20mA?
#4292895
Mani W. schrieb:
>> betrieben.
> Parallel heißt auch gleichzeitig...
Das ist der TE, der schon mehrere Threads zum gleichen Thema eröffnet
hat. Er will scheinbar endlich seine Matrix dimensionieren. Die
Spaltentransistorn sehen dann bis zu fünf LEDs, je nachdem wie die
Zeilen angesteuert werden. An die Zeilentreiber können dann die
passenden fünf Vorwiderstände hin.
@lkmiller
Kommt bei Mmatrixbetrieb schon hin.
Gast #4296039
Ja 20mA sollten maximal fließen, werde dann nachher schauen ob das vllt
nicht doch zu hell ist. 20mA ist quasi der maximalwert, woraus sich dann
meine Rechnung ergibt.
Und ja ich meine 3.3V die ein µC ausgiebt, natürlich fallen diese 3.3V
nicht komplett an dem Transistor ab.
Mir ging es in erster linie nur um die Rechnung, ob ich das quasi
richtig verstanden habe.
