Für eine Reparatur eines Kontron DMM-3003 suche ich ein (Semi-) 7-Segment-LED-Modul mit "+", "-", "1" und ".", also eher 5 Segmente (daher das Semi) bzw. "0,5 Stellen". Lt. Bestückungsliste handelt es sich um "HA-1102r" (wobei das "r" für Rot stehen kann), im Schaltplan steht "MAN-3". Leider findet Google zu beiden Begriffen nicht wirklich etwas sinnvolles (auf den ersten paar Seiten), und passende Zusatzbegriffe kenne ich auch nicht. (Ggf. würden mir auch passende Alternativsuchbegriffe helfen). Größe der Lötbohrungen entspricht einer normalen DIL-14-Fassung. Das bedeutet aber auch, dass die Pins entlang der langen Seiten angeordnet sein müssen. Anode und Kathode scheinen von jeder LED nach außen geführt zu sein. Ein Originalfoto kann ich leider wegen vorschneller Entsorgung nicht mehr liefern. Im Netz finde ich nur Anzeigen, bei denen entweder die Pins entlang der Schmalseiten liegen (D380PK), oder Plus und Minus ein gemeinsames Segment haben (HA1106), oder die zu viele Pins haben (VQB 16, VQB 26). Weil es eine Reparatur ist, kann ich auch nicht einfach die Platine umdesignen, und zwischen Frontscheibe und Platine ist leider auch kein Platz mehr für einen Adapter. -- Eigentlich bräuchte ich nur "+", "-" und ".", weshalb die genaue Größe der Anzeige auch nicht soo wichtig ist (braucht nicht zum Rest zu passen). Oder hat jemand Erfahrung mit dem Selbstbau von solchen Modulen? Vielen Dank für die Mühe!
Möglicherweise suchst du danach? --> "MAN73A"
Physisch stimmt das Pin-Layout schonmal ... leider aber nicht schaltungstechnisch. Das Modul "MAN73A" zählt zur zweiten Gruppe "Plus und Minus haben ein gemeinsames Segment". Außerdem scheint der Dezimalpunkt nicht beschaltet zu sein. Die Beschaltung habe ich mal aus dem Schaltplan ermittelt: Pin 1: Angeschlossen an Vcc ---> Anode Pin 2, 4, 5, 6, 12, 13 fehlen Pin 3: Angeschlossen an Vcc ---> Anode Pin 7: PLUS (aktiv wenn Low) ---> Kathode PLUS Pin 8: MINUS (aktiv wenn Low) ---> Kathode MINUS Pin 9: Dezimalpunkt ---> Kathode DEZIMALPUNKT Pin 10, 11: Nicht angeschlossen ---> Segmente der 1 Pin 14: Angeschlossen an Vcc ---> Anode Logisch also eher HDSP-A107 auf dem Pins eines MAN73A :(
Mit dem Dezimalpunkt bleibt zu prüfen. Warum sollte der nicht beschaltet sein? "Gemeinsames" Segement für +/- stellt doch wohl eher ein kosmetisches Problem dar. Schaltungstechnisch sehe ich da keine Hürden. Dafür hat das MAN73A rote Segmente ;-)
Achim H. schrieb: > Lt. Bestückungsliste handelt es sich um "HA-1102r" (wobei das "r" für > Rot stehen kann), im Schaltplan steht "MAN-3". Ich schau mal ob ich noch eine HA 1102R habe . Und ja, das R steht für rote LED. Sofern ich fündig werde, kannst du die gern haben.
Andrew T. schrieb: > Ich schau mal ob ich noch eine HA 1102R habe . Und ja, das R steht für > rote LED. > > Sofern ich fündig werde, kannst du die gern haben. Das wäre sehr nett, Danke...
So, nachgeschaut, aber leider ist die "kleinste" bei mir die 1142R - das ist wohl die 13 mm Variante der 1102 Version. MAN-3 sind leider auch keine mehr hier bei mir.
MAN4630 scheint zu passen, gibts aber wohl nicht in rot... Ich würde sowas nehmen: http://www.digikey.com/product-detail/en/ACSA04-41SURKWA-F01/754-1029-1-ND/1747746 baut recht flach, da haste Platz drunter zum freiverdrahten. Und das Plus braucht man eher nicht - mich hats immer gestört.
H.Joachim S. schrieb: > MAN4630 scheint zu passen, gibts aber wohl nicht in rot... Danke für den Tipp! Grml, MAN46xx ist halt Orange, passt vom Layout super. Leider hat das Pendant von MAN44xx (rot) eine andere Logik. Orange ... hm, könnte noch durch die rote Folie gehen. H.Joachim S. schrieb: > Ich würde sowas nehmen: > http://www.digikey.com/product-detail/en/ACSA04-41SURKWA-F01/754-1029-1-ND/1747746 Leider habe ich weder bei Digikey noch bei Mouser auf Anhieb ein "+/-1"-Display in SMD oder sonst halbwegs dünnes gefunden. Also heute abend nochmal etwas dort suchen.
Wie schon gesagt, das + muss doch nicht dargestellt werden. Kein Vorzeichen heisst plus. Und dann kannst du jedes beliebige 7-Segement nehmen. g als Minus und dp benutzen.
Wie wäre es hiermit http://www.betlux.com/de/0.56-inch-ALPHANUMERIC-LED-SEVEN-SEGMENT-LED.htm Gibt es in jeder Farbe
Michael B. schrieb: > Wie wäre es hiermit > http://www.betlux.com/de/0.56-inch-ALPHANUMERIC-LE... > Gibt es in jeder Farbe Passt nicht zur Anforderung: Achim H. schrieb: > Größe der Lötbohrungen entspricht einer normalen DIL-14-Fassung. Das > bedeutet aber auch, dass die Pins entlang der langen Seiten angeordnet > sein müssen. Solche habe ich schon häufiger gefunden: Achim H. schrieb: > Im Netz finde ich nur Anzeigen, bei denen entweder die Pins entlang der > Schmalseiten liegen (D380PK), oder Plus und Minus ein gemeinsames > Segment haben (HA1106), oder die zu viele Pins haben (VQB 16, VQB 26).
