Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eclipse kompiliert Code nicht wer findet den Fehler?
von White Rabbit (Gast)
Hallo.
Ja, das ist kein neues Problem ... aber ich weiß nicht, warum es nicht
klappt und hoffe, dass mir hier jemand einen Tipp geben kann....
Ich wollte dieses kleine Projekt kompilieren:
https://www.elektormagazine.com/articles/tiny-dice/6845
(in der PDF-Datei unten steckt der Sourcecode)
Dort steht auch, dass man es mit WinAVR (bzw der zugehörigen Toolchain)
kompilieren kann ... das klappt aber nicht: Ein "[WinAVR] Make all" im
Progammers Notepad liefert nur: "make.exe: No rule to make target "all".
Stop"
Danach habe ich es unter Eclipse ausprobiert. Auch da klappt das
Compilieren nicht (Neues C-Projekt erstellt usw ...) danach "Project -->
Build All". Meldung:
 ISR (PCINT_B_vect)
In file included from ../main.c:9:0:
/usr/lib/avr/include/util/delay.h:164:28: error:
__builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant
  __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
make: *** [main.o] Error 1
Was läuft da schief? Eigentlich gehe ich mal davon aus, dass der Code so
wie er da abgedruckt ist, funktionieren müsste?!?
Danke für einen hilfreichen Tipp!
von Peter II (Gast)
macht er aber nicht.
_delay_ms(i*3);
ist nicht zulässig.
schreibe ein neue Funktion und rufe sie auf.
_delay_ms(i*3);   -> MyDelayMS(i*);
void MyDelayMS(int i )
while( i--) {
  _delay_ms(1);
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Peter II schrieb:
> _delay_ms(i*3);
Zulaessig schon, aber es dauert nicht wie suggeriert 3 mal i
Millisekunden, sondern deutlich laenger. Es sei denn der gcc wuerde hier
Loop unrolling machen, dann waere i*3 ja vorausberechenbar...
Was aber viel schlimmer ist, dass ueberhaupt in der ISR gewartet wird.
Und dann auch noch fuer 2340ms wenn ich mich nicht verrechnet habe.
> ISR (PCINT_B_vect)
Achso zu deinem eigentlichen Problem. Hast du vielleicht den Tiny2313
ausgewaehlt? Der hat naemlich keinen PCINT_B_vect sondern nur PCINT_vect
Nein, ich habe den tiny2313A ausgewählt. Ging aber trotzdem nicht.
Und warum läuft es unter WinAVR überhaupt nicht?? Mir fehlen die
Basics .... aber offenbar ist es falsch, einfach eine Datei "main.c"
anzulegen und zu hoffen, dass sie kompiliert wird??
Eclipse hat es ja immerhin angefangen und dann mit Fehlern abgebrochen
-- immerhin!
von Peter II (Gast)
wissen wir nicht, irgendwo muss doch ein Fehler kommen. Was geht genau
dort nicht?
Oh, ich hab deinen Eingangspost nicht vollstaendig gelesen.
> Stop"
Ich wuerde sagen du hast kein Makefile
Hast du in eclipse das AVR Plugin installiert?
Sonst weiss eclipse doch gar nicht, welchen Compiler du nutzen willst.
Und da muss auch das Symbol _AVR_ATtiny2313A_ definiert sein.
WinAVR:
Kein Makefile klingt gut .... ich frage mich dann nur, warum beim
Sourcecode keins dabei ist bzw wo/wie ich eins erzeugen kann/muss??
Elcipse:
Klar, das AVR-Plugin ist installiert (hier Mars mit AVR-Plugin 2.4.2).
Gerade nochmal ganz neu angefangen und nochmal explizit auf
tiny2313a geachtet:
New C-Project -> dann "New File" --> "main.c" angelegt und da den
Sourcecode eingefügt. Danach auf "Build all (STRG+B)"
Meldung dieses Mal:
14:30:20 **** Incremental Build of configuration Release for project
Dice ****
make all
Building target: Dice.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Dice.map -mmcu=attiny2313a -o "Dice.elf"  ./main.o
/usr/lib/gcc/avr/4.8.2/../../../avr/bin/ld: cannot find crttn2313a.o: No
such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Dice.elf] Error 1
14:30:20 Build Finished (took 71ms)
Verstehe ich nicht ... der Einstieg ist leider nicht sooooooo leicht :(
Nachtrag:
locate crttn2313a.o
 --> /usr/lib/avr/lib/avr25/crttn2313a.o
Die Datei ist also da!
von beric (Gast)
Wie schwierig ist es "make makefile" in Guggl einzutippen?
von Peter II (Gast)
weil man es fürs Atmel-Studio nicht braucht.
Ok, mir wäre es aber eh lieber, wenn es unter eclipse auch liefe.
Da scheint das makefile ja "im Hintergrund" selbst erzeugt zu werden?
Die Fehlermeldung bringt mich aber weiterhin nicht weiter :(
(Ach ja: In dem Elektor-Artikel wird explizit von WinAVR und eben NICHT
von Atmel Studio gesprochen ... daher habe ich es natürlich auch damit
(erfolglos) versucht...)
von Karl H. (kbuchegg)
> Nachtrag:
> locate crttn2313a.o
Und dein Eclipse bzw. das Plugin wissen auch, WO sich die gesuchte Lib
befinden?
Genau das scheint das Problem zu sein. Irgendetwas ist in deiner
Konfiguration faul.
WinAVR ist aber nicht Eclipse.
WinAVR im eigentlichen Sinne heisst nur, dass man den COmpiler von Hand
aus einer Command Line heraus aufruft. Das kann man machen, auch wenn es
heutzutage keiner macht. Den Hinweis auf WinAVR kannst du also
eigentlich nur dazu benutzen, dass hier der gcc benutzt wird und sich
die C-Syntax Erweiterungen auf diesen Compiler beziehen und nicht zb auf
einen IAR Compiler.
Der/die Autoren gehen eben davon aus, dass derjenige wenigstens
rudimentäre Kentnisse seiner Entwicklungsumgebung hat bzw. schon
mindestens einmal damit etwas erfolgreich brennfertig übersetzt hat.
Schon klar. WinAVR läuft hier in einer WinXP-VirtualBox ...
Eclipse direkt unter Linux
Das merke ich auch gerade ...
Nochmal Eclipse: Wo sehe ich bzw stelle ich es ein, ob der Compiler die
Libs kennt? Ist es richtig:
Rechtsklick auf main.c --> Properties --> C/C++ General --> Paths &
Symbols?
Oder wie/wo geht das sonst?
Bei mir tauchen dort auf:
GNU C /usr/lib/gcc/avr/4.8.2/include
      /usr/lib/gcc/avr/4.8.2/incluce-fixed
von hp-freund (Gast)
es scheint in der Tat ein Problem mit der crttn2313a.o zu geben.
Wenn Du einen link dieser Datei von:
nach
/usr/lib/avr/lib/crttn2313a.o
erstellst und die delay Probleme wie ober erklärt korrigierst
funktioniert es.
Also Atmel Studio (hier noch Version 4!) compiliert es tatsächlich (mit
nur einer Warnung!). Ein erster Erfolg!
Eclipse:
Kann es sein, dass da oben ein Syntax-Fehler in der Zeile
ist? Ich erhalte da ein Fragezeichen mit der Meldung:
Multiple markers at this line
  - Line breakpoint: test.c [line: 52]
  - Syntax error
von beric (Gast)
Soll sein
  MyDelayMS(i);
Sorry ... aber jetzt bekomme ich:
_delay_ms(i*3);   ->  MyDelayMS(i);
while( i--) {
  _delay_ms(1);
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections
-fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields
-mmcu=attiny2313a -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"test.d" -MT"test.d" -c
-o "test.o" "../test.c"
../test.c: In function ‘__vector_11’:
../test.c:52:19: error: expected expression before ‘->’ token
make: *** [test.o] Error 1
Denk mal nach ob das C sein kann ;-)
Du sollst die Zeile
  _delay_ms(i*3);
durch die Zeile
  MyDelayMS(i);
ERSETZEN und nicht einfach nur den neuen Text dazu schreiben.
Ein wenig mitdenken musst du schon. Sonst wird das nichts mit dem
Programmieren.
von Mathias O. (m-obi)
Mensch du sollst
_delay_ms(i*3);
durch
MyDelayMS(i);
ersetzen.
Ja, auch das habe ich schon ausprobiert ... einfach nur:
MyDelayMS(i);
while( i--) {
  _delay_ms(1);
Und siehe da:
make all
Building file: ../test.c
Invoking: AVR Compiler
../test.c:52:1: warning: implicit declaration of function ‘MyDelayMS’
[-Wimplicit-function-declaration]
 MyDelayMS(i);
../test.c:54:6: warning: conflicting types for ‘MyDelayMS’ [enabled by
default]
../test.c:54:6: error: static declaration of ‘MyDelayMS’ follows
non-static declaration
../test.c:52:1: note: previous implicit declaration of ‘MyDelayMS’ was
here
 MyDelayMS(i);
17:55:08 Build Finished (took 75ms)
Weiterhin also kein Erfolg.
Du hast keinen Header. Also musst du sie noch am Anfang definieren. Und
welchen Typ hat die Variable, welche du der Funktion übergibst?
und jetzt ziehst du die Definition der Funktion
> while( i--) {
>   _delay_ms(1);
vor die erste Verwendung.
Der Compiler liest den Code von oben nach unten.
Ehe du etwas verwenden kannst, muss es zuerst deklariert werden.
Sonst zuzelt sich der Compiler aus der Verwendung raus, wie die Funktion
wohl aussehen wird. Und wie das nun eben bei Annahmen ist, kann das
manchmal auch falsch sein.
Da du jetzt über das Stadium der Einrichtung der Entwicklungsumgebung
hinaus bist:
Mit einem C-Buch und erlernen der Programmiersprache, würdest du deine
Erfolgswahrscheinlichkeit drastisch erhöhen.
> wohl aussehen wird.
Nichts anderes sagt dir der Compiler hier
  .... warning: implicit declaration of function ‘MyDelayMS’
das 'implicit' ist hier der Schlüssel. Es bedeutet soviel wie: Ich habe
Standardannahmen getroffen, so wie es die C Regeln vorsehen.
und das sagt er dir hier
.... conflicting types for ‘MyDelayMS’ ....
Im Klartext: leider sind die Standardannahmen falsch gewesen. Die passen
nicht zu
  while( i--) {
    _delay_ms(1);
Mal ganz einfach gedacht:
_delay_ms(i*3);
wird zu:
uint8_t j;
for(j=0;j<=i*3;j++) _delay_ms(1);
und das
_delay_ms(100);
wird zu _delay_ms(1); und die Schleife wird nicht 300 mal sondern 30000
mal durchlaufen.
Es kann natürlich auch sein, dass der originale Autor die
'unabsichtliche Verlängerung' der Zeiten durch die Nichtverwendung einer
Konstanten mehr oder weniger gewollt in den Code eingebaut hat, indem er
den Faktor 3 empirisch bestimmt hat, bis ihm die Geschwindigkeit
zugesagt hat.
Das kann jetzt dazu führen, dass die eigentlich richtige Korrektur
dieses Fauxpas dazu führt, dass das Timing jetzt nicht mehr stimmt. Also
darauf vorbereitet sein, dass das Ausrollen des Würfels jetzt unter
Umständen nicht ganz so abläuft, wie erwartet.
Und dann noch das delay in der ISR.
Das ganze Projekt sollte nur als Rahmen für ein eigenes dienen...
von Nil (Gast)
Wenn du per make compilieren willst, brauchst du ein makefile. Da du
aber anscheinend von make keine Ahnung hast, solltest du das wohl am
besten sein lassen (obwohl das mit ein bisschen Google-Hilfe wahrlich
kein Hexenwerk ist).
Was du da mit der neuen delay-Funktion angestellt hast deutet zudem auch
darauf hin, dass du allgemein von C nicht wirklich viel Ahnung hast.
Am besten setzt du einfach ein neues Projekt im Atmel/AVR Studio deiner
Wahl auf, kopierst den Code in die Main.c und verbesserst o.g.
delay-Fehler (und zwar so, wie es dir Karl Heinz oben erklärt hat). Dann
sollte das eigentlich auch problemlos laufen.
Yep.
Das Programm ist trotz seiner Einfachheit ziemlich mies aufgebaut. Genau
verkehrt herum. Die Würfellogik hätte ins main gehört und die
Zeitabschaltung in eine Timer-ISR (wenn man sie nicht in main macht, was
in diesem Fall auch gegangen wäre). Da sieht man wieder, wo diese
'Taster werden per Interrupt ausgewertet'-Denke hinführt.
Tasterkontakte per Kondensator einfach kurzschliessen ist auch nicht die
feine englische Art.
Elektor eben.
von Red Dragon (Gast)
Atmel Studio 4 gibt es gar nicht. AVR Studio 4.19 war die letzte Version
unter dem Namen.
Dann kam Atmel Studio 6.0
Ok, jetzt läuft es.
Danke für die Tipps ... ich komme um einen gescheiten C-Kurs offenbar
nicht herum. "Einfach so" lernt man das jedenfalls nicht :(
Schön, dass es sich jetzt unter Eclipse und unter AVR Studio 4
compilieren läßt. Auf das makefile und das Programmers Notepad verzichte
ich jetzt mal. Andererseits hat Eclipse ja ein makefile unter "Release"
angelegt -- müsste man doch verwenden können, oder?
Ich habe übrigens die absolut notwendige Option "Save automatically
before build" unter Eclipse eingestellt ... vorher hatte ich mich immer
über Meldungen gewundert, die eigentlich gar nicht mehr hätten
auftauchen dürfen. Von allen LaTeX-Editoren bin ich es so gewohnt, dass
automatisch gespeichert wird; daher auch hier ein absolutes Muss, finde
ich! ... Warum das nicht per default so ist, weiß ich nicht!?
Was den Aufbau des Codes angeht: Kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich
hatte es mir nur ausgesucht, da es ein einfaches Projet zu sein schien
und ich mal versuchen wollte, etwas zu compilieren und anschließend zu
brennen. avrdude macht hier aber keine Probleme! Das habe ich schon ein
paar Mal erfolgreich benutzt...
Übrigens ist es bei dem "Original-Würfel", den ich von Elektor als
Werbegeschenk erhalten habe, so, dass das Erwürfeln des Ergebnisses
durchaus etwas Zeit kostet ... vielleicht daher die genannten 3
Sekunden?
