Potentiometer und Hysteresen Problem?
OP #4292262
Hallo ihr Cracks,
ich komme aus dem Hochsprachenbereich:) C/C++ und C# sind mir gängig,
aber Embedded bzw. Hardwarenah is ja ne ganz andere Sache (Aber macht
irgendwie viel mehr Spass) :)
Anyway..
ich habe einen 12 bit  ADC Wandler (PIC 16F...), dieser liefert mit über
eine elektronische Schaltung (welche mir grad nich vorliegt) den
Süannungs "Wert" eines linera Potentionmeters..
Klappt auch alles super... ABER... nun gibt es ja das Hysteresen
Problem! Welche ich leider noch nich ganz verstanden habe:(
Mein Verständis.. nehmen wir an ich habe einen 100Ohm Poti welche sich
über 10mm bewegen lässt!
Nehmen wir an bei Pos 5mm hat er 50 Ohm.. Das Problem ist ja nun diese,
dass wenn ich von der Pos 4mm auf 5mm fahre eine andere Ohm wert
anliegt, als wrde ich von Pos 6mm auf 5mm fahren!
Hab ich das richtig verstanden mit dem Hysteresen Problem!
Whatever.. Könnt ihr  mir evtl. ne kurze erklärung geben, und mir sagen
wie ich das Problem Softwaretechnisch umgehen kann?
Grüße und Danke
Gast #4292283
In der Theorie ja. Natürlich hängt das vom mechanischen Aufbau ab. Bei
einem Potentiometer zu Einstellzwecken ist das i.A. kein Problem, weil
die Hysterese kleiner ist als die mögliche Genauigkeit der Einstellung.
Das gilt auch für Mehrgangpotentiometer mit Getriebeanzeige, die sind
entsprechend genau, sonst wären sie wenig sinnvoll.
Bei Potentiometern zur Positionserfassung könnte der Effekt eine Rolle
spielen, aber auch da begrenzt eher die Linearität die Genauigkeit.
Man könnte natürlich versuchen, die Hysterese zu messen, aber dazu
müsste man erst mal die Stellung ganz exakt reproduzieren können. Einen
Einstelldrehknopf kann man aber nicht auf Bruchteile eines Grades genau
einstellen, jedenfalls nicht manuell.
Georg
Gast #4292302
Wenn es ganz genau werden soll (mal unabhängig, ob das Signal von einem
Poti oder etwas anderem kommt), musst du das Umkehrspiel "austricksen",
indem du die Position immer von der gleichen Seite aus anfährst. Also
bei der "falschen" Seite etwas zu weit fährst um die Position dann von
der "richtigen" Seite zu erreichen.
Für einen Poti sicherlich übertrieben, aber wenn es beispielsweise um
die Positionsbestimmung einer CNC-Maschine geht, ist das eine
gebräuchliche herangehensweise.
OP #4292308
Hey Jungs Danke schon mal für Anteilnahme:)
In mechanischer Sicht wird der Poti über ein "Schnecke" eingestellt,
d.h. ich drehe an der Achse (welche leider keine raster hat was es
schwer mach Positionen zu reproduzieren) und der Poti wird hin und her
geschoben!
Danke für den Tipp Bastello, leider ist das nich möglich weil der
Benutzer anhand einer Display die Stellung der Achse manuell einstellt,
es wäre nicht im Sinne der Benutzerfreundlichkeit, wenn er jedes mal zum
Nullpunkt drehen müsste, und dann zum entsprechen wert!
Könnte ich denn nich durch manueller Stellung die Hysteresen Deltas
bestimmen und so die "Nicht-Linearität" herausfinden?
#4292314
Dann hat entweder das Billigpoti einen großen Schlupf oder die Mechanik,
die es antreibt.
Z.B. bei alten Radios hatte das Getriebe des Drekos 2 versetze Zahnräder
mit einer Feder, so daß kein Schlupf entstand und auch der Seilzug wurde
mit einer Feder straff gespannt.
Z.B. hier ist die Feder auf den Zahnrädern schön zu sehen:
http://www.bellabella.de/aktuell/rft.htm
Gast #4292315
> bestimmen
Äh, bitte was?
Was willst du eigentlich? Was ist dein Problem. Dann stellt der Benutzer
das Teil so ein bis es passt? machst du auch jeden Tag wenn du an einem
Lautstärkepoti drehst.
beschreibe dein Problem mal klar und deutlich, irgendwie beschleicht
mich das Gefühl das es sich um ein "eingebildetes" Problem handelt.
OP #4292329
Hallo ok mal etwas mehr Kontext!
Ich habe eine Achse, welche exakt 5 Umdrehungen hat! Die Position der
Achse bestimmt eine Einstellwert für irgendwelche mechanischen Messungen
(was jetzt erstmal egal ist)
Ich kann also die Achse um 5* 360 Grad drehen! Die Achse enthält eine
Schnecke, welche über die 5 Umdrehungen den orthogonal mechanisch
angebrachten linear Poti von 0 auf 100% verschiebt! nehmen wir an, der
Poti hätte in der Schnecken Kerbe kein Spiel.
So die Infos.. nun will ich jede Stellung der Achse genau bestimmen
können!
Aber ich glaube Ihr habt schon recht, hätte der Poti in der Schnecke
spiel. oder is der Poti schrott.. wäre es schwierig!
Aber die Frage is nun, wie könnte ich die Hystere des Potis ermitteln
(imm Falle er hätte keine Spiel) und ich könnte die Pos. der Achse genau
reproduzieren!?
GRüßle
P.S. @ Bee => dass
Gast #4292335
Vielleicht geht es darum, dass das Poti eine Skala hat und der auf der
Skala eingestellte Wert nicht zu dem auf dem Display passt.
Aber wenn das Poti so viel Spiel hat, wirst du es in Software nicht
100%ig lösen können, weil deine Software erst mit bekommt, das jemand am
Poti dreht, wenn das Spiel überwunden ist und sich der Wert wirklich
ändert. Wenn der benutzer also nur etwas hin und her dreht, ändert sich
der Wert nicht, weil sich der Schleifkontakt gar nicht bewegt.
