hallo, ich meine mal ein Ersatzschaltbild einer realen Spannungsquelle mit dem Innenwiderstand und zusätzlich einer Spule gesehen zu haben. Kann dazu aber nichts mehr finden. Dass die reale Quelle einen Innenwiderstand hat ist klar, aber hat sie auch sowas wie eine Induktivität?
Verschoben durch User
natürlich und auch Kapazitäten. Je genauer man eine Spannungsquelle abbildet desto mehr Komponenten kommen hinzu, auch nicht lineare! Auch ist es abhängig welche Spannungsquelle du abbildest: - Batterie - Akku - Labornetzteil - Generator - Linearregler - Schaltregler (in allen erdenklichen Typen und aufbauten) - ...
Für EMV-Messungen gibt es sog. "Line Impedance Stabilization Networks (LISN)". Damit soll die Impedanz des Versorgungsnetz nachgebildet werden. Je nach Anwendung werden unterschiedliche Werte verwendet (z.B. 50Ohm || (5Ohm + 50µH)). Wenn du dir die Impedanz dieses Netzwerks anschaust, dann wirst du sehen, dass bei niedrigen Frequenzen die Induktivität bzw. die 50Ohm kaum einen Einfluss haben. Bis zu einer bestimmten Frequenz kannst du diese Bauelemente also vernachlässigen und aus deinem komplexen Innenwiderstand wird der bekannte ohmsche Innenwiderstand. lg
Fragant schrieb: > Dass die reale Quelle einen Innenwiderstand hat ist klar, aber hat sie > auch sowas wie eine Induktivität? Und was hat diese Frage mit dem Titel zu tun? Eine ideale Spannungsquelle ist eine ideale Spannungsquelle - da gibt es nichts zu ersetzen.
