Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Bluetooth-Anrufsignal Drehlicht einschalten
von Arnold H. (arni84)
da es in meiner Werkstatt oft sehr laut wird, würde ich gerne ein
Drehlicht via Bluetooth so ansteuern, dass dieses einschaltet, wenn ein
Anruf eingeht.
Kann mir vielleicht jemand einen Schaltplan geben?
Danke!
von Wolfgang (Gast)
Arnold H. schrieb:
> würde ich gerne ein Drehlicht via Bluetooth so ansteuern
Warum unbedingt Bluetooth? Tuts nicht eine normale Funktürklingel aus
dem Baumarkt?
> dem Baumarkt?
Wie willst du die mit dem Telefon verbinden? Bluetooth ist schon eine
gute Idee, allerdings klappt das mit einem typischen Smartphone nur über
wenige Meter.
Leider weiss ich nicht, obs fertige Bluetooth Klingeln gibt, ich
persönlich würde ein Billig BT Headset umwidmen.
von arni (Gast)
Also, Wolfgang, das mit der Türklingel versteh ich auch nicht... ich
will das drehlicht damit ich SEHE wenn ein Anruf kommt, klingel bringt
in einer lauten Werkstatt nicht viel...
Matthias, gibt's da auch eine Anleitung?
Danke!
LG
von Wolfgang (Gast)
Du darfst dem Klingelschalter natürlich nicht verraten, dass du keine
Klingel anschließt, sondern ein Drehlicht ;-)
von arni (Gast)
Wie soll ich mein mobiltelefon mit einer türklingel verbinden?
von Harald A. (embedded)
Zunächst einmal müsste der Anruf über Bluetooth signalisiert werden. Das
ist m.E. nur dann der Fall, wenn ein entsprechendes Freisprechprotokoll
aktiviert wird, z.B. HFP. Dann aber würde der Tonkanal auch über
Bluetooth gehen. Bei jedem Anruf wäre also eine simulierte
Freisprecheinrichtung dran, die dann das Rundumlicht aktiviert. Nach dem
Abnehmen müsste man dann auf "Privatgespräch" umschalten, damit der Ton
wieder im Telefon ankommt.
Ob das so toll ist? Falls ja, könnte man ggf. eine kommerzielle FSE mit
dem Rundumlicht anzapfen.
von Bastello (Gast)
Früher(TM), so vor 10 bis 15 Jahren, gab es mal so Kugelschreiber mit
LED, die geblinkt haben, wenn ein Handy in der Nähe einen Anruf bekommen
hat. Wie genau die Dinger funktionieren und ob es die noch gibt, weiss
ich nicht. Hab die teile ewig nicht mehr gesehen. Aber eigentlich genau
das, was du brauchst.
> ich nicht.
Das waren einfache HF Detektoren, die die erhöhte Sendeleistung des
Handy ausgenutzt haben, wenn es der rufenden Zelle antwortet - leider
ist das aufs Nahfeld begrenzt und nicht sehr zuverlässig. Es kann auch
sein, das es bei D-Netz geht und im E-Netz nicht usw.
Gibts aber noch:
http://the-gadgeteer.com/2007/09/26/mopod_novelty_gsm_ring_detector/
Mit diesem dings könnte man mal experimentieren:
http://www.electroschematics.com/1035/mobile-bug-detector-sniffer/
Und das ist das Problem. Es wäre recht einfach, die
Freisprecheinrichtung so umzubauen, das das Klingelsignal ein Drehlicht
aktiviert, aber m.W. erlaubt das Headsetprofil (HSP) nicht, das das
Audio dann wieder übers Telefon läuft und nicht übers Headset. Man
müsste also in jedem Fall zu der Apparatur, um zu sprechen.
Bah, jetzt habe ich aber noch eine Idee - man nutzt den Vibrationsalarm.
Entweder, um das Magnetfeld des kleinen Motors zu detektieren, oder um
das Telefon auf einer Unterlage mit einem Körperschalldetektor
auszuwerten.
Das könnte z.B. mit einer Piezoscheibe klappen, wäre allerdings
berührungsempfindlich...
von Little B. (lil-b)
Ich sehe hier kein Problem.
Wenn ein eingehender Anruf detektiert wird, muss dem Bluetooth-Empfänger
nur der Saft abgedreht werden. Damit ist die Verbindung getrennt und man
kann normal telefonieren.
Nur, wie schaltet man die Anlage wieder "scharf"? und was passiert bei
einem Ausgehenden Anruf?
Müsste man mal probieren - wenn das funktioniert, dann ist
das aber kein Problem. Man muss ja nur dem Bluetooth Set wieder Saft
geben und bei einem ausgehenden Anruf den Saft abschalten.
Das Ganze könnte man mit einer Ablage mit Schalterchen (z.B. einem
Mikroschalter) realisieren. Wenn das Telefon draufliegt, hat das BT
Dings Strom und wenn man es runternimmt, wird der Strom abgeschaltet.
Danke an alle für die tollen Ideen!
Werd mir mal eine BT FSE umbauen und dann probieren und mich dann
melden!
LG
Ich hatte mich gerade noch mal an den interessanten Beitrag erinnert und
einfach mal rumgegoogelt: "cell phone external ringer", dabei kam ein
Link auf dieses Forum, der Beitrag von Matt Meiser ist sehr interessant:
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?164051-Hear-Your-Cell-Phone-Ring-In-The-Shop
Dann hat man sein Telefon auf ein Festapparat umgeleitet (per Bluetooth)
und kann natürlich so ein Blitzerdingens dranbasteln.
Interessant sind auch die gelisteten Alternativen auf Amazon, also gibt
es so etwas auch von Gigaset. Kann man sein Mobiltel einfach mit in die
Haustelefonanlage integrieren.
