Hallo, da man ja an Microwellen nicht rumbastelt, ich jedenfals nicht, stellt sich mir doch eine Frage. Warum kann man eigentlich ein Magnetron nur auf Volllast betreiben und die Auftauen Funktion schaltet immer wieder ein und aus? MfG Grassator
Grassator G. schrieb: > Warum kann man eigentlich ein Magnetron nur auf Volllast betreiben Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wenn der durch dem Dauermagneten kreisförmig zusammengebogene Elektronenstrahl nicht eine bestimmte Intensität hat, dann wird die Verstärkung zu gering, und es können sich Schwingungen ausbilden, die weniger stark gedämpft werden, weil sie über die Antenne des Magnetrons nicht oder nur schlecht abgestrahlt werden. Im Ergebnis kann man sagen, dass ein Magnetron gerne mit Frequenzverwerfungen reagiert, u.U. sogar durch das oben erwähnte so genannte Moding zerstört werden kann, wenn es nicht innerhalb gewisser Grenzen betrieben wird. Es gibt Magnetrons mit regelbarer Leistung, bei denen zur Leistungssteuerumg das Magnetfeld des Dauermagneten durch zusätzliche Spulen verändert wird, aber die haben relativ geringe HF-Leistungen von vielleicht nur 50..100W.
Da die gesamte Mimik eines Mikrowellenofens in der Herstellung nix kosten darf. Denn eine Regelung für das Magnetron wäre zu kostspielig. Da ist es einfacher die Leistung über die Zeit zu steuern. Das wird nicht nur bei den Auftaufunktionen so gemacht, sondern auch dann wenn Du bspw. 50% Leistung einstellst.
Grassator G. schrieb: > Hallo, > da man ja an Microwellen nicht rumbastelt, ich jedenfals nicht, stellt > sich mir doch eine Frage. Die Frage würde sich genauso stellen, falls Du dran rumbastelst.
Es gibt auch Mikrowellenöfen, die eine "echte" Leistungsregelung haben durch Steuerung der Anodenspannung aus einem Schaltnetzteil, und keinem zeitlich getakteten Betrieb, z.B. Panasonic "Inverter" https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd#Leistungsregulierung
