Taster Entprellung
Gast #4293943
Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich des Codes zur Tastenentprellung nach Peter
Daneggger der hier auf der Seite beschrieben wird.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Timer-Verfahren_.28nach_Peter_Dannegger.29
Und zwar habe ich ein grundsätzliches Versständnissproblem was die
folgenden Zeilen machen:
#define KEY_DDR         DDRB
#define KEY_PORT        PORTB
#define KEY_PIN         PINB
#define KEY0            0
#define KEY1            1
#define KEY2            2
#define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
#define REPEAT_MASK     (1<<KEY1 | 1<<KEY2)       // repeat: key1, key2
Mir ist klar das hier die Tasten definiert werden um im späteren
Programm den Status derer abzufragen. Was mir nicht klar ist, was in den
einzelnen Variablen abgelegt wird.
Nach meinem Verständnis kann ich jeden Pin einfach über Portbuchstabe
plus Pinnummer definieren. z.B. PIN B2
Sprich ich hätte einfach gesagt
#define KEY1      PIN1
#define KEY2      PIN2
Im Beispiel wird aber wesentlich mehr deklariert.
Wäre dankbar wenn mir erklären könnte wiso das so ist.
Beste Grüße
Stefan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4293958
Diese Definition reicht für einen Menschen aus, um den Portpin zu
finden. Der Compiler hat da eine etwas andere Sichtweise. Und man muss
es eben so hinschreiben, wie er es versteht.
Wenn du einen Compiler schreibst, der damit klar kommt, dann kannst du
das machen. Der GCC kann es nicht.
Siehe Bitmanipulation
#4294009
Weil hinter den Begriffen DDRB, PORTB und PINB in Wirklichkeit die
Adressen stehen, unter denen diese Register im µC angesprochen werden.
Damit ist aber noch nicht klar, wo im Adressraum das DDR Register zu
diesem Port liegt. Es gibt zwar Abhängigkeiten, so dass man aus der
Kentnis der Adresslage des einen die Adresslage aller anderen bestimmen
kann, aber das ist leider nicht durchgängig. Auch wenn es bei 99% alle
AVR Prozessoren bei allen Ports so ist, eine Ausnahme genügt, die das
SChema dann zu Fall bringt.
Gast #4294018
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Habe ich richtig verstanden das im DDRB nur deklariert wird ob der
jeweilige Pin ein Ein- oder Ausgang ist.
Denn dann wäre mir wieder nicht klar warum man es hier definiert denn
das wäre für das Entprellen ja nicht notwendig
#4294032
Ich empfehle dir DRINGEND, mit deinen Studien dort anzufangen, wo alle
angehenden Programmierer anfangen:
mit dem ein-/ausschalten einer LED. Dort lernst du bereits die
zusammenhänge zwischen den 3 Registern.
Weil irgendwer die Eingänge auf Eingang schalten muss, bzw. die Pullups
aktivieren muss. Die dazu notwendigen INformationen (welches DDR
Register ist zuständig, welches Port Register ist zuständig) will man
aber programmiertaktisch nicht quer über das ganze Programm verstreut
haben, sondern an einer Stelle gesammelt haben. Nämlich genau dort, wo
man alle Informationen über die Tasten gesammelt beisammen hat.
Ist doch bei dir zu Hause auch nicht anders. Du verstreust ja deine
Socken auch nicht quer durch die Wohnung, sondern 'sammelst' sie gezielt
an einer einzigen Stelle. Damit du welche findest, wenn du welche
brauchst.
Entprellen und die Kentniss, welche Eingänge an welchem Port eigentlich
zu entprellen sind, gehören nun mal zusammen. Ohne Eingang macht ein
Entprellen keinen Sinn. Zu dieser Information gehört aber auch das
Register, mit dem ein Pin erst einmal auf Eingang geschaltet wird.
#4294046
Das sind keine Variablen, sondern Textersetzungen.
Diese erfolgen, sobald im nachfolgenden Quelltext der linke Ausdruck
steht.
Damit das einen Sinn ergibt, müssen alle rechten Ausdrücke dem Compiler
bereits bekannt sein.
Bewährte Praxis ist, daß sie es schon zum Zeitpunkt des #define sind.
Ausreichend ist aber, spätestens zu Zeitpunkt des Aufrufs.
Gast #4294052
Natürlich das ist mir klar. LED´s ein und ausgeschalten habe ich schon
bis zum Erbrechen :-). Habe einige Tutorials durchgearbeitet.
In diesen schrieb man halt zu beginn eines Programms in das DDR (z.B.
DDRB) für alle PINS ob diese Ein- oder Ausgang sind.
Im weiteren Programm habe ich das DDR dann nicht mehr gebraucht.
Aber im Beispielcode von Herrn Danegger wird ja nirgends deklarierd ob
es ein Ein- oder Ausgang ist.
Es steht ja lediglich da
sprich welches Register es ist aber nicht welcher PIN 1 oder 0 ist.
#4294062
Ja.
Und jetzt siehst du dir mal den Anfang von main() im Demoprogramm an.
Doch.
Genau dort, wo es hingehört. Am Anfang von main()
int main( void )
  // Configure debouncing routines
  KEY_DDR &= ~ALL_KEYS;                // configure key port for input
  KEY_PORT |= ALL_KEYS;                // and turn on pull up resistors
setze die durch die #define Makros definierten Texte ein, und du wirst
einiges wiederkennen.
