Volatile Variable wird immer als undeklariert gemeldet
Gast #4294010
Guten Tag,
wenn ich das Code Beispiel für C zur Tasterentprellung von Peter
Danegger (http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung) aptippe
bekomme ich immer diese Meldung:
Error  10  'key_press' undeclared (first use in this function)
Ich verstehe nicht warum, denn diese Variable ist als volatile vor dem
Hauptprogramm sprich while(1) deklariert.
volatile uint8_t key_press;
Dennoch bekomme ich die Meldung das sie nicht deklariert wäre.
Beste Grüße
Stefan
Gast #4294034
Hier der Code stark gekürzt aber die wichtigsten Passagen:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 2000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
//Deklaration der Init Funktionen
void init_cpuClock(void);  //stellt Taktfrequenz auf 2MHz
void test_ledgruen(void);
void test_leddualrot(void);
void test_leddualgruen(void);
void test_pwmled(void);
void ladestatus_pruefen_anzeigen(void);
init_cpuClock();
// Ein- Ausgangs Deklaration
24
PORTC.DIR |= (1<<PIN0) | (1<<PIN1) | (1<<PIN2) | (1<<PIN3) | (1<<PIN4);
25
PORTE.DIR |= (1<<PIN0) | (1<<PIN3);
26
PORTD.DIR = 0b00000000;
27
PORTA.DIR = 0b00000000;
28
29
// Timer-PWM Konfiguration
30
TCC0.CTRLB = TC_WGMODE_SINGLESLOPE_gc | TC0_CCAEN_bm; //Single Slope und Compare freigabe
31
TCC0.PER = 0x0FFF; // 12bit Auflösung
32
TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV4_gc; //Prescale 4
33
34
// Timer fuer Taster Abfrage
35
TCD0.CTRLB = TC_WGMODE_NORMAL_gc; // Normal Mode
36
TCD0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1_gc; // Prescaler
37
TCD0.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_HI_gc;
38
TCD0.INTCTRLA = 0x03; // Interrupt Prio auf höchste Stufe
39
TCD0.PER = 20000;  // Timer Topwert 10ms Abtastrate
40
41
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm; //Interrupts aktivieren ( HIGH LOW MIDDLE)
42
43
44
45
46
// LED`s
47
#define  led_pwm TCC0.CCA
48
#define   port_led PORTC
49
#define  pin_ledgruen PIN1   //LED Gruen
50
#define  pin_leddualgruen  PIN3   //Dual LED Gruen
51
#define  pin_leddualrot  PIN2   //Dual LED Rot
52
53
//Ladecontroller
54
#define port_stat PORTD
55
#define  pin_stat1  PIN0   //Status PIN`s Ladecontroller
56
#define   pin_stat2  PIN1
57
58
//Variablen fuer Taster-Abfrage
59
#define KEY_DDR         DDRB
60
#define KEY_PORT        PORTB
61
#define KEY_PIN         PINB
62
#define KEY0            0
63
#define KEY1            1
64
#define KEY2            2
65
#define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
66
67
#define REPEAT_MASK     (1<<KEY1 | 1<<KEY2)       // repeat: key1, key2
68
#define REPEAT_START    50                        // after 500ms
69
#define REPEAT_NEXT     20                        // every 200ms
70
71
72
volatile uint8_t key_state;
73
74
volatile uint8_t key_rpt;
75
76
// LED Ports auf HIGH setzen
77
port_led.OUT |= (1<<pin_leddualgruen) | (1<<pin_leddualrot);   // 2 Farb LED
78
port_led.OUT |= (1<<pin_ledgruen);        // LED gruen
79
led_pwm = 0;
80
81
sei();
82
83
84
85
 while(1)
86
87
    if( get_key_short( 1<<KEY1 ))
88
89
90
    if( get_key_long( 1<<KEY1 ))
91
92
93
    if( get_key_press( 1<<KEY1 ) || get_key_rpt( 1<<KEY1 )){
94
95
96
97
98
99
ISR(TCD0_OVF_vect)
100
101
static uint8_t ct0, ct1, rpt;
102
uint8_t i;
103
104
TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
105
106
i = key_state ^ ~KEY_PIN;                       // key changed ?
107
ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
108
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
109
i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
110
key_state ^= i;                                 // then toggle debounced state
111
key_press |= key_state & i;                     // 0->1: key press detect
112
113
if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
114
rpt = REPEAT_START;                          // start delay
115
if( --rpt == 0 ){
116
  rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
117
  key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
118
#4294050
@Stefan (Gast)
Klassischer Tip #1: Kauf dir mal ein C-Grundlagenbuhc und lies es.
>int main(void)
Die haben in der Funktion NICHTS zu suchen!
>// LED`s
Ebenso nicht die #define. Die gehören in die .h Headerdateien.
Ebenso nicht globale Variablen! Die gehören ausserhalb von main()
https://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Ich_hab_da_mehrere_.2A.c_und_.2A.h_Dateien._Was_mache_ich_damit.3F
#4294060
Und ordentliches Einrücken ist kein Luxus, sondern eine vitale Hilfe.
Dann passiert es dir auch nicht, dass du etwas für eine globale Variable
hältst, was in Wirklichkeit eine lokale Variable von main() ist.
Es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass diejenigen mit dem
schlampigst geschriebenem Code auch immer diejenigen mit den dümmsten
Fehlern sind.
Gast #4294071
Ich finde es sehr schade, dass es in diesem Forum nicht möglich ist
höflich eine Frage zu stellen und einfach eine nette Antwort darauf zu
bekommen.
In 90% der Fälle antworten Menschen die einem in irgendeiner Hinsicht
mit ihren Ansichten belehren oder beschimpfen wollen. (Denke aus
Langeweile oder Selbstverherrlichung)
Anstatt einfach höflich auf die Frage zu antworten.
Leider bin ich nicht wie ihr mit allwissender Weißheit vom Himmel
gefallen.
Danke an alle die normal und hilfreich antworten. Ihr habt mir schon oft
gut weiter geholfen.
Persönliche Seite #4294084
> bekommen.
Du hast ziemlich sachliche Antworten bekommen, die allesamt
sachdienlich waren.
Karl Heinz, der sonst eine Engelsgeduld an den Tag legt, hat anscheinend
einfach keine Lust mehr, ständig und immer wieder die banalsten
Grundlagen wiederzukäuen, die in jedem, aber auch wirklich jedem
C-Buch enthalten sind, und die man sich anlesen muss, wenn man mit der
Sprache arbeiten will.
Und das hat er verhältnismäßig milde formuliert.
Wenn Du Dich mit der Formulierung "schlampig geschriebener Code"
ungerecht behandelt fühlst -- das ist schlampig geschriebener Code, da
beißt die Maus keinen Faden ab. Da hat Karl Heinz einfach nur recht.
Was erwartest Du? Sollen wir Dich anlügen und schreiben, daß das aber
schon ein ganz tolles Programm mit einem ganz tollen Programmierstil
ist, aber leider leider die Compiler so doof sind, daß sie nicht
verstehen, was Du meinst?
Das bringts doch nicht.
Und auch Karl Heinz hat vor der Kritik einen hilfreichen Hinweis
angebracht.
Also: Was Dich da piekst, bist Du selbst.
#4294087
> bekommen.
Ich finde es sehr schade, dass viele zwar programmieren wollen, aber
noch nicht einmal über rudimentäre Kentnisse ihrer Programmiersprache
verfügen. Etwas, das mit einem Lehrbuch und etwas Übung überhaupt kein
Problem darstellt. Schliesslich haben es die Regulars auch so gelernt.
Frag dich mal selbst: würdest du auch so denken, wenn es sich um ein
Problem im Strassenverkehr handelt und dein Gegenüber keine AHnung von
den grundlegensten Verkehrsregeln hat? Was würdest du sagen, wenn ein
Autfahrer einfach einen Fussgänger auf dem Zebrastreifen niedermäht und
sich hinterher damit 'entschuldigt', dass er ja nicht gewusst hätte, was
diese seltsamen Streifen auf der Strasse für eine Bedeutung haben? Und
ausserdem hätte er wegen dem ganzen Müll hinter dem Lenkrad die Streifen
sowieso nicht sehen können.
Würdest du dann auch denken, dass es nicht besonders zielführend ist ihm
nahezulegen, dass der Berg Mc-Donalds Schachteln nichts auf der Ablage
vor dem Lenkrad verloren haben und er gefälligst für freie Sicht sorgen
soll?
#4294099
@Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wird auch Zeit. Weisheit des Alters?
tststststs, das ist aber nicht kuschel-pädagogisch wertvoll! JEDER
Mensch ist toll, geradeheraus ein Genie, man muss das nur richtig
darstellen!
Wie wäre es mit
"Lieber Fragesteller, du hast eine sehr interessante, neue Syntax
gefunden, über die wir unbedingt einmal sprechen müsssen. Leider sind
die heute verfügbaren Kompiler aus der Steinzeit und nicht offen für ein
neues, tolerantes Weltbild der C-Programmierung. Aber lass dich nicht
beirren, eines Tages werden diese Primitivwerkzeuge dich nicht mehr in
der Auslebung deiner individuellen Persönlichkeit einschränken."
>angebracht.
Nö, der Zeitgeist, der sachliche Kritik immer mit einem persönlichen
Angriff gleichsetzt. Und die Tatsache, dass immer weniger Leute klare
Worte verstehen, geschweige denn vertragen. Kuschelsprache rulez!
#4294104
Resignation vor der Realität.
Gast #4294106
>sachdienlich waren.
Stimmt größtenteils
Es ist nicht seine Pflicht mir zu antworten wenn er keine Lust hat.
Ich erwarte garnichts, ich hoffe das mir jemand meine Frage beantworten
kann. Nicht mehr und nicht weniger. Veileicht fang ich am besten mal
damit an ein Buch zu lesen wie man eine PC-Maus richtig hält bevor ich
hier etwas frage. Nicht das ich jemandem auf den Zeiger geh.
Wenn mich jemand fragen würde wie eine Ampel funktioniert würde ich es
ihm erklären und ihm nicht sagen er solle sich erstmal anschauen wie ein
Auto funktioniert.
Und wenn ich dazu keine Lust hätte würde ich es bleiben lassen und ihm
nicht erklären das er die dümmstem Fragen stellt
Gast #4294115
Und für die netten Komentare kann ich nur erneut sagen:
>bekommen.
>gefallen.
#4294119
> Auto funktioniert.
Von 'Auto funktionier' war keine Rede.
Die Rede ist davon (um dein Beispiel aufzugreifen), dass du mit einem
anderen Autofahrer an einer Kreuzung zusammen gestossen bist, dem du
erklären musst, welche Bedeutung die Ampelfarben haben.
Sorry. Zu diesem Zeitpunkt ist das dann schon ein bisschen spät. Wir
reden nicht von einer Situation in der Verkehrserziehung, sondern vom
täglichen Leben. Und da würde ich, und der Gesetzgeber sieht das
genauso, eigentlich schon erwaren, dass ein aktiver Teilnehmer am
motorisierten Strassenverkehr die Bedeutung der Ampelfarben kennt. Und
wenn nicht, dann soll er zuerst in eine Fahrschule gehen! Und ja. Das
darf man ihm auch genau so sagen.
#4294129
Und um das klar zu stellen.
Ich erachte den Hinweis, dass ein ordentlich formatiertes Programm viele
Probleme zu vermeiden hilft, durchaus als einen brauchbaren Hinweis.
Oft genug erlebt.
Da hat ein Neuling ein Problem, dem er selbst nicht auf die Spur kommt.
Dann siehst du dir den COde an und das erste was du als Helfer machst,
das ist erst einmal für eine ordentliche Formatierung (Einrückung) zu
sorgen. Und plötzlich sieht derjenige das Problem ganz von sich aus. Der
einzige Unterschied: vorher war der Code Kraut und Rüben, nachher war er
ordentlich und konsistent formatiert und eingerückt.
Gast #4294149
Hast du deine Texte mal selber gelesen. Bevor wir in einer Diskussion
über das Verkehrsrecht enden gebe ich dir lieber Recht damit du beruhigt
aufhören kannst.
>Fehlern sind.
Ich werde an der Stelle aus der Diskussion aussteigen und meine Fragen
wieder an Professoren an der Uni stellen. Habe meine Erfahrung mit
Forenbeiträgen von Menschen die im richtigen Leben zu wenig Ansprache
haben gemacht und bereut.
Ich möchte nochmal betonen das mir durchaus einige hier sehr geholfen
haben!
Leider übertönt vom Geräusch der dummen.
Gast #4294183
@ Rufus Τ. Firefly
>Es tut mir leid - aber Dir kann Dir hier eindeutig nicht zugestimmt
>werden.
Ich denke das Problem ist das hier die Frage,
"Warum bekomme ich diese Fehlermeldung, obwohl ich es deklariert habe?",
von vielen als,
"Hier ist mein Code ich würde euch bitten mir zu sagen was schlecht
geschreiben ist und was mann vieleicht besser oder schöner machen
könnte",
verstanden wird.
Ich denke daher kommt der ganze geistige Aufruhr.
#4294192
> von vielen als,
> könnte",
> verstanden wird.
Nein, wird es nicht.
Wenn der Fehler so aussieht
int main()
int i;
while( irgendwas )
void foo()
i = 5;
und du genau diese Fehlermeldung kriegst, dann ist das Problem nicht,
dass man dir in einer 5 seitigen Abhandlung erzählen muss, wie sich die
Sache mit dem Scope in C verhält, sondern dass du mit einer vernünftigen
int main()
  int i;
  while( irgendwas )
void foo()
  i = 5;
und Rückverfolgung der Klammern ausgehend von der Stelle der
FEhlermeldung nach aussen ganz von alleine siehst, dass foo das i gar
nicht sehen kann, weil du dazu in main wieder in eine Klammer
hineingehen müsstest, was nicht das ist, wie die C Regeln funktionieren.
Der Sichtbarkeitsbereich einer Variablen ist immer der umschliessende
Block. Ausserhalb dieses Blocks existiert die Variable nicht. Und jetzt
gibt es da dann noch ein paar Sonderfälle, die dann eben eine 5 seitige
Abhandlung erfordern würden - die man sich aber auch sparen kann, weil
die wirklich in jedem noch so grindigem C-Buch beschrieben sind. Für
einen Neuling reicht es aber schon, wenn man einfach nur klar macht,
dass er einfach nur die {} Blockklammern von der Problemstelle 'nach
aussen' rückverfolgen muss und in diesem Zuge muss er auf die Variable
stossen können. Nur, wie machst du das denn, wenn du dauernd rauf und
runter scrollen musst und mit den Fingern mitzählen musst, damit du die
relevanten { } Klammern überhaupt erst mal findest? Was bei meinem
Trivialbeispiel noch im Kopf machbar ist, das artet ganz schnell zu
einem Albtraum aus, wenn der Code etwas größer wird.
Formatierung und Einrückung ist eine Hilfe, die dir selbst Dinge klar
macht und auch optisch anzeigt und nicht einfach nur Selbstzweck.
Moderator Persönliche Seite #4294204
> Fehlern sind.
Da kann ich Dir nur beipflichten.
Ist ja auch logisch: Wer schon bei der Formatierung (auch wenns nur eine
"technische" Sache ist) keine Sorgfalt anlegt, machts erst recht nicht
bei der Programmlogik.
Fazit:
      Hingerotztes Programm = Schlechtes Programm.
(Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn, gibt es da nur ganz wenige)
P.S.
Am besten ist das da:
int main(void)
ISR(TCD0_OVF_vect)
Selbst über diese Handvoll Zeilen muss man schon viermal drüberschauen,
um den Fehler zu sehen. Ungekürzt jedoch ist es der Horror.
Gast #4294256
I geh jetzt aufd Wiesn.
Würd euch auch mal frische Luft empfehlen bei teils über 54000
Forenbeiträgen laut euren Profilen.
Das sind in 10 Jahren über 10 am Tag XD.
Ich glaub das ist nicht mehr gesund.
Viel Spaß noch!
Gast #4294264
> von vielen als,
> könnte",
> verstanden wird.
Junger Freund, wenn ich so lese, woran Du Dich hier stößt, fürchte ich,
Du bist zu empfindlich für eine Ingenieurslaufbahn.
In Deinem eigenen Interesse würde ich Dir raten, Deinen Standünkt zu
überdenken - beileibe nicht nur zum Thema C!
#4294274
> Viel Spaß noch!
Mit der Antwort bestätigst du bloß die Meinung der anderen User.
Aber auch dir vielen Spass an der frischen Luft, wird vielleicht auch
dir gut tun.
Und benutz doch dieses Forum bitte nicht mehr wenn du nach ein paar
Sätzen Kritik direkt die User beleidigen musst, die dir anfangs noch
helfen wollten.
