Wird die W7 Lizenz ungültig wenn ich auf einer zweiten Partition W10 Installiere? Habe auf einer HD 2 Partitionen W7 installiert. Mache einen Haufen Updates, was seine Zeit braucht. Es wird dann ein einfacher Bootsmanager angezeigt wo ich beide W7 Installationen aufrufen kann. Das lief alles anstandslos. Dann habe auf die eine Partition W10 drüber installiert mit der W10 ISO welche aus dem Netz geladen und gebrannt wurde. Alles o.k, nur jetzt wird der Bootsmanager von W10 gestellt. Alle Updates von w10 gemacht,geht recht schnell. Nach einigen Tagen sagte mit W7 beim Aufruf, das ich eine nicht Lizenzierte W Version auf meinen PC habe, konnte aber trotzdem weiterarbeiten. Jetzt machte ich eine neue W7 Installation und es ist keine unlizenzierte Version mehr Der Bootsmanager ist wieder von W7! Was könnte das sein, warum?
"Halboffizielle" Aussage von MS zu dem Thema: Der Windows 7 Lizenzkey bleibt beim Upgrade auf Windows 10 gültig. Du darfst aber nicht beide gleichzeitig benutzen, d.H. Ein Lizenzschlüssel => Eine Betriebssysteminstallation. Also: Downgrade auf/Neuinstallation von Windows 7 nur gleichzeitig mit De-Installation von Windows 10. Kannst natürlich zwei verschiedene Lizenzschlüssel verwenden. Zwei Lizenzschlüssel => Zwei Betriebssysteminstallationen. Keine Ahnung inwieweit MS das auch technisch durchsetzt. Sonst sind die bei der Duldung von Raubkopien immer sehr kulant.
Also ich hatte noch nie Probleme, dass eine Lizenz plötzlich deaktiviert wurde o. ä. Ist ein interessantes Verhalten, vll deaktivieren sie die Lizenz beim Update, sollte ja theoretisch möglich sein. Und dass der Bootmanager jetzt wieder von Win7 ist, ist eigentlich logisch, grundsätzlich immer das ältere BS zuerst installieren.
Jetzt habe ich W10 Partition W7 Partition Aktiv ist der W7 Boots Manager. Funktioniert alles. Muss mal bei W10 warten bis ein paar Updates kommen, mal sehen was passiert. Bei einer Installation auf 2 Partitionen ist doch immer nur eine aktiv. War es nicht einmal ,das ein Programm nur auf einen PC aktiv laufen darf.
Planlos schrieb: > Der Windows 7 Lizenzkey bleibt beim Upgrade auf Windows 10 gültig. > Du darfst aber nicht beide gleichzeitig benutzen, d.H. Jetzt wirds interessant. Wenn man per Bootauswahl 2 Betriebssysteme auf einem Rechner installiert hat, und keines davon virtuell, dann kann man die schlecht gleichzeitig nutzen.
A. K. schrieb: > Jetzt wirds interessant. Wenn man per Bootauswahl 2 Betriebssysteme auf > einem Rechner installiert hat, und keines davon virtuell, dann kann man > die schlecht gleichzeitig nutzen. Wenn aber MS bei jedem Bootvorgang mit OS-Wechsel dann eine neue (telefonische) Aktivierung will, weil "Vor 5 Minuten war dieser Lizenzschlüssel mit anderem OS in Gebrauch", dann würd ich mir überlegen ob die paar Euro für eine gebrauchte Win7-Lizenz nicht das kleinere Übel sind.
Die Euros sind es bestimmt nicht. Ich kann aber auch 2*W7 Installieren. Beim auswählen mit dem Bootsmanager müsste doch das aktive W7 auf die andere Partition schauen. Wird dann eine W Installation gefunden welche defekt ist Ich habe aber 2 Partitionen, zur Sicherheit wenn mal eine zerschossen wird. Rechtlich ist es aber in Ordnung, da ich immer nur 1 W7/W10 aktiv habe.
Jetzt habe ich eine Partition W7 eine W10 (andere HD,war schon vorbereitet) Bootmanager von W7! Starte mit W10, nach den runter fahren und neu Starten war kein Bootsmanager vorhanden. Der Start erfolgte mit W10. Was ist das nun wieder?
Planlos schrieb: > Du darfst aber nicht beide gleichzeitig benutzen, d.H. Das soll MS uns erstmal vormachen, wie man auf einem Dual-/Multiboot-Rechner mehrere Betriebssysteme GLEICHZEITIG verwendet. virtuelle PCs mal aussen vor gelassen
Schon mal jemand versucht, ein und dieselbe Installation auf zwei PCs zu bringen und einen davon auf W10 hochzuziehen?
J. S. schrieb: > Schon mal jemand versucht, ein und dieselbe Installation auf zwei PCs zu > bringen und einen davon auf W10 hochzuziehen? Ich experimentiere jetzt schon länger damit,interessenhalber. Jedenfals geht es bei mir. Nach hochfahren von w10 und runterfahren war der W7 Bootsmanager weg, und es startete immer W10. Habe beimeinschalten des PCs die ESC Taste punktiert. Es kam plötzlich ein roter Bildschirm mit Auswahlkriterien. Habe den ersten hinterlegten Eintrag genommen und der W7 Bootmanager war wieder da. Jetzt läuft es normal , soweit ich es beurteilen kann.
Bis jetz geht alles reibungslos mit W7 oder W10 Mit W7 Bootmanager! Ist eine Extra HD die ich ab und zu mal einschalte zum Test!
Nirgens findet man eine offizielle Aussage, ob die W7 Lizenz nach dem Upgrade auf W10 ungültig wird oder nicht. Daß einen Monat lang eine Downgradefunktion angeboten wird, sagt ja nichts über die W7-Lizenz aus. Da hilft wohl nur ausprobieren. Eine W7-Raubkopie für wenige Euro würde ich nicht installieren.
