Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit um den Status einer Steckdose (in diesem Falle eine SMA Bluetooth Funksteckdose) abzufragen. Dazu brauche ich einen Potentialfreiel Kontakt. Im Prinzip also ein 230V Relais in die Steckdose und die Schaltkontakte abfragen. Ich dachte an ein Steckergehäuse mit Schuko und ein Platinenrelais 230V darin allerdings benötige ich eine Lösung die weniger Basteln beinhaltet. https://www.reichelt.de/Steckergehaeuse/SSG-100-EURO/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3357&ARTICLE=19416&OFFSET=500&WKID=0& Gibt es so etwas oder etwas ähnliches vielleicht schon fertig? Gruß
Klint für mich erst einmal so, als wenn das Konzept verbesserungswürdig ist. Kannst Du ein bisschen mehr über das Projekt erzählen? - Ich vermute, dass es eine elegantere Lösung gibt, wenn wir mehr Details kennen. VG
Man könnte eine Stehlampe in die Steckdose stecken und einen Fototransistor auf das Leuchtmittel kleben.
Fabian H. schrieb: > Klint für mich erst einmal so, als wenn das Konzept verbesserungswürdig > ist. Kannst Du ein bisschen mehr über das Projekt erzählen? - Ich > vermute, dass es eine elegantere Lösung gibt, wenn wir mehr Details > kennen. Im Prinzip ist das Konzept relativ einfach. Es geht um eine Photovoltaikanlage mit SMA Sunny Home Manager und Funksteckdosen. Dazu habe ich eine Wärmepumpe in meinem Keller welche einen Kontakt hat welcher abfragt ob überschüssige Energie von der Photovoltaik vorhanden ist. In diesem Falle würde die Wärmepumpe falls möglich nochmals mehr Energie ins Warmwasser stecken und so als Speicher dienen und den Eigenverbrauch erhöhen. Diese beiden Systeme möchte ich nun verbinden. Die Funksteckdose kann ich beliebig programmieren allerdings kann ich natürlich die Wärmepumpe direkt in die Funksteckdose stecken da ich sonst wenn kein Überschuss von PV vorhanden ist gar kein Warmwasser bekomme. Die Wärmepumpe braucht für die Auswertung einen potentialfreien Kontakt. Also muss ich aus der Funksteckdose einen potentialfreien Kontakt heraus bekommen.
Wenn du die Funksteckdose zerlegen möchtest kannst du da ja die Schaltkontakte des eingebauten Relais freilegen und rausführen. Dann hast du was du willst.
Genau dies möchte ich nicht machen da ich dann natürlich auch die Garantie verliere. Es sollte so wenig wie möglich zu basteln sein. Im Prinzip also ein Schucko Steckergehäuse und ein Relais darin.
Hei, dann steck in die Funksteckdose ein 5V Handyladenetzteil und daran kommt dann Dein Relais. Somit musst Du keine Funksteckdose zerlegen, kommst nicht mit 230V in Berührung und relativ einfach ist es auch noch... Grüße, Tom
Persönlich würde ich die Kontakte des Relais der Funksteckdose auch einfach freilegen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Du die Garantie dieser Funksteckdose nutzen wirst?! - Und selbst wenn, dann kannst Du sie ja auch wieder zurück rüsten. Ansonsten schließe ich mich Tom an: Einfach ein 5V USB Netzteil mit Relais.
Constantin K. schrieb: > Genau dies möchte ich nicht machen da ich dann natürlich auch die > Garantie verliere. Die Garantie für die Funksteckdose? Da Ding kostet im Baumarkt keine 5€ und wenn die das Kleingedruckte in den Garantiebedingungen liest, sind bei der Garantie höchstwahrscheinlich sowieso jegliche Folgeschäden ausgeschlossen. Die Fahrt zum Baumarkt und der Zeitaufwand zum "Einklagen" einer Garantieleistung kostet erheblich mehr, als so eine Funksteckdose. Wenn die bei dir nicht gerade wie die Fliegen sterben, lohnt es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht, da hinher zu rennen. Einen 230V-Kontakt fachgerecht vom Netz zu trennen, ist kein Hexenwerk, sofern das intern verbaute Relais über passende Isolationsabstände verfügt.
Werner M. schrieb: > sofern das intern verbaute Relais über passende Isolationsabstände > verfügt. Ja, das ist der entscheidende Satz. Warum sollte bei einer BilligFunksteckdose das Relais irgendwelche Isolationsabstände einhalten?
voltwide schrieb: > Warum sollte bei einer BilligFunksteckdose das Relais irgendwelche > Isolationsabstände einhalten? Wenn man die nicht selbst aus China importiert, sondern hier im Laden kauft, sollte davon auszugehen sein. Es gibt gewisse Vorschriften, die Ware einhalten muss, wenn sie hierzulande an Endverbraucher verkauft wird. Die Wahrscheinlichkeit ist daher bei einer Baumarktbilligsteckdose größer als bei einem alibaba- oder dealextreme-Eigenimport.
Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt gewisse Vorschriften, die Ware einhalten muss, wenn sie > hierzulande an Endverbraucher verkauft wird. Dann sag doch mal, welche gewisse Vorschrift besagt, das eine Funksteckdose für einen 230V-Verbraucher größere Isolationsabstände als ein normaler Netzschalter besitzen muss. Die Isolationsanforderungen müssen durch den normalerweise sowieso am 230V-Netz betriebenen 230V-Verbraucher erfüllt werden. Die besondere Prüfung der Isolationsschutzwiderstände ist schon wesenlich, wenn man an Stelle eines 230V-Verbrauchers einen nicht passend geschützen Steuerstromkreis anschließen möchte.
Hallo zusammen, es ist eben keine Billig Steckdose sondern schon eine recht gute und auch spezielle mit intgrierter Lastmessung. Ich werde mir aber mal den Tip mit dem Handynetzteil durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht gibts ja fertige Relaisbausteine mit 5V und Gehäuse die man damit ansteuern könnte.
Ist doch ganz einfach: man nimmt ein Y-Kabel um die die Pumpe oder-verknüpft anzuschließen.
scnr schrieb: > Ist doch ganz einfach: man nimmt ein Y-Kabel um die die Pumpe > oder-verknüpft anzuschließen. Mit einem potentialfreien Kontakt hat das aber nicht viel zu tun... Constantin K. schrieb: > Dazu brauche ich einen Potentialfreien Kontakt.
