Hallo Zusammen, Ich bin noch recht neu und versuche mit der Elektronik anzufreunden. Ich habe ein fertigen Kasten in dem 6 Lampen (je 24v/4w). Diese Lampen möchte ich mit Hilfe eine Mikrokontrollers im 2Hz Takt blinken lassen. Der µC und die Lampen haben kein gemeinsames Potential. Ich würde es mit 6 optokopplern machen den µC auf die eine Seite und + der Lampen auf die andere Seite. Wie würdet ihr die Lampen verschalten? Geht es günstiger? Lg DerNeuling
@DerNeuling (Gast) >Ich habe ein fertigen Kasten in dem 6 Lampen (je 24v/4w). Macht ca. 170mA/ Lampe, der Einschaltstromstroß kann locker 1A sein. > Diese Lampen >möchte ich mit Hilfe eine Mikrokontrollers im 2Hz Takt blinken lassen. Dazu braucht man einen passenden Treiber. ULN2803 könnte gerade so noch passen. >Der µC und die Lampen haben kein gemeinsames Potential. Das kann man ja herstellen, das ist in den seltesten Fällen verboten. > Ich würde es mit >6 optokopplern machen den µC auf die eine Seite und + der Lampen auf die >andere Seite. Wie würdet ihr die Lampen verschalten? Geht es günstiger? Man brauch keine Optokoppler. Der Treiber reicht.
Falk B. schrieb: > Dazu braucht man einen passenden Treiber. ULN2803 könnte gerade so noch > passen. Ok d.h. ich brauche eine gemeinsame Masse. Was würde ich COM und was an GND anschließen? an beides die Masse?
DerNeuling schrieb: > Was würde ich COM und was an > GND anschließen? an beides die Masse? Genau, dann hast Du die Gewissheit, dass nichts abbrennen kann, weil sowieso nichts einschaltet.
ok wenn ich es richtig verstanden habe kommen an den 1B von dem Treiber meine 5V vom µC. An 1C kommt dann das - der Lampe und + der Lampe bekommt sie direkt?
@ DerNeuling (Gast) >> Dazu braucht man einen passenden Treiber. ULN2803 könnte gerade so noch >> passen. >Ok d.h. ich brauche eine gemeinsame Masse. Ja. Das ist der Normalfall. > Was würde ich COM und was an Bleibt offen. >GND anschließen? an beides die Masse? Nur GND an Masse. Wenn du COM an GND legst, sind deine Lampen dauerhaft eingeschaltet.
@ DerNeuling (Gast) >ok wenn ich es richtig verstanden habe kommen an den 1B von dem Treiber >meine 5V vom µC. An 1C kommt dann das - der Lampe und + der Lampe >bekommt sie direkt? So in etwa. Mach einen gescheiten Schaltplan, dann kann man darüber reden.
Könnt ihr mir noch eine günstigen DC/DC Wandler von 24V auf 5V zur Erzeugung der Versorgungsspannung meines µC empfehlen. Dann ist mein Projekt elektrisch fertig.
Such bei ebay nach step down. Da gibt es jede Menge fertige Module, die du nur noch anschließen musst.
Wenn der uC nur ein paar mA braucht reicht auch ein 7805 im TO220 Gehäuse.
