Bsp. 1N914: Im Datenblatt http://www.vishay.com/docs/85622/1n914.pdf steht, schaltet sehr schnell, was ja eine Eigenschaft einer Schottkydiode ist. Durchlassspannung ist aber nicht so niedrig wie bei einer Schottkydiode. Ob das jetzt eine Halbleiterdiode oder Metall-Halbleiterdiode (das was man allgemein als Schottkydiode versteht, soweit ich das ergoogelt habe) ist auch nicht ersichtlich. Was ist denn das jetzt? Schottky oder nicht? Was versteht man eigentlich als 'schaltet schnell' und was als 'schaltet normal/langsam' bei Dioden? Im Artikel über Dioden kommen Schottkys überhaupt nicht vor, könnte man auch mal ergänzen.
Wenn da nichts von Schottky steht, ist es auch keine. Soweit mir bekannt, ist 1N4148 ähnlich und austauschbar.
didi schrieb: > Was ist denn das jetzt? Schottky oder nicht? Nein, keine Schottky. > Was versteht man eigentlich als 'schaltet schnell' und was als 'schaltet > normal/langsam' bei Dioden? Alles was schneller als etwa 1µs schaltet, gilt als "schnell". Da es aber darunter auch noch deutliche Unterschiede gibt, trennt man da noch feiner: "Ultrafast" sind Schaltzeiten unter ~100ns, und dann gibt es da noch "Hyperfast" unter ~25ns. Langsame Dioden sind z.B. die 1n400x, Ultrafast sind UF400x
didi schrieb: > Bsp. 1N914: > oweit ich das ergoogelt habe) > ist auch nicht ersichtlich. > Was ist denn das jetzt? Schottky oder nicht? keine Schottky > > Was versteht man eigentlich als 'schaltet schnell' und was als 'schaltet > normal/langsam' bei Dioden? Die Frage ist nicht, was "man" als 'schaltet schnell" versteht, sondern was Vishay darunter versteht. Und das ist wohl eine Reverse Recovery Time von 4ns > Im Artikel über Dioden kommen Schottkys überhaupt nicht vor, könnte man > auch mal ergänzen. Genau. Mach das doch mal. Man wird es dir danken! Gruß!
wenn du eine diode mit möglichst geringer durchlassspannung suchst (schottky) - ich nehm immer tmmbat43
Die 1N914 ist der Vorgänger der 1N4148 mit schlechterem Sperrverhalten (Leakage). Zum Basteln kannst du beide verwenden, wenn neue angeschafft werden sollen, sollte man immer die 1N4148 bevorzugen, zumal sie preislich identisch sind.
Wenn du heute eine 1N914 kaufst, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du tatsächlich eine 1N4148 kriegst, nur unter anderem Namen. Da es kaum einen Grund gibt, eine solche Diode gezielt mit höherem Sperrstrom zu kaufen, gibt es kaum einen Grund, überhaupt noch eine alte 1N914 zu produzieren. Aber wenn ein Kunde partout eine 1N914 haben will, dann kriegt er sie eben auch. Nämlich eine 1N4148 mit anderem Aufdruck.
Ich nehme für neue Platinen die TS4148 RY im 0805. Ist kleiner und rollt beim Löten nicht weg.
Peter D. schrieb: > Ich nehme für neue Platinen die TS4148 RY im 0805. Ist kleiner und rollt > beim Löten nicht weg. Als auch rollsichere Alternative gibt es die 1N4148WS von Semtech im SOD-323F
