Hi, ich hab mal ne Frage.... Angenommen ich bräuchte einen Staubsauger mit "mehr power" - und ich hätte drei alte runstehen, die so la la sind. Kann ich die drei saugrohre "Parallel" schalten - erhalte ich dann mehr saugkraft?
Im Prinzip schon. Es besteht aber die Gefahr, daß dabei ein schwarzes Loch entsteht. Also besser nicht machen!
Dann müsste man nur darauf achten, das die saugleistung annähernd gleich ist, oder? um zu vermeiden, das der eine dann den dreck aus dem anderen ansaugt??
Mehr Saugleistung erhältst Du auch durch Verringerung des Luftwiderstandes. Kürzeres Saugrohr verwenden, und/oder Saugrohr mit größerem Querschnitt verwenden, und den Staubsauger so modifizeren, daß der Querschnitt des Luftkanals auch im Geräteinneren größer wird.
Sebastian H. schrieb: > Angenommen ich bräuchte einen Staubsauger mit > "mehr power" - und ich hätte drei alte runstehen 1. Was für alte sind das denn? 2. Wofür brauchst du mehr Leistung? Ich sehe mich vorsorglich verpflichtet, dich auf folgenden Artikel zu verweisen: https://de.wikipedia.org/wiki/Koboldsyndrom Ernsthaft: Was hast du vor, was unbedingt drei alte lärmende Staubsauger machen sollen und kein moderner?
Weil die drei alten nicht so alt sind - und ein neuer mit der saugleistung der drei schnall mal an die 1000€ geht. und ich ketegorisch ablehne so viel geld auszugeben, wenn man vielleicht was funktionierendes altes dafür verwenden kann. Da die staubsauger im Keller stehen werden ist der Lärm irrelevant.
Und nun der im Forum obligtorische Gefahrenhinweis: Das birgt aber auch die Gefahr, vom eigenen Staubsauger eingesaugt zu werden und den Aus-Taster nicht mehr zu erreichen. Ich erinnere mich an eine Folge von "Paulchen Panther", wo jenem dieses Mißgeschick passierte. ;-) MfG Paul
Sebastian H. schrieb: > und ein neuer mit der > saugleistung der drei schnall mal an die 1000€ geht. Schwachsinn. Kauf dir einen ordentlichen Sauger von Miele für ~200, der saugt deine drei Billigsauger weg. Die haben zusammen sicher auch 200 gekostet? Lerne: Wer billig kauft, kauft zweimal!
Claus M. schrieb: > Schwachsinn. Kauf dir einen ordentlichen Sauger von Miele für ~200, der > saugt deine drei Billigsauger weg. Schwachsinn. Ein Miele saugt genau so gut oder schlecht wie ein gleichgrosser billigerer Sauger (z.B. von Siemens). Woher ich das weiss ? Weil ich beide habe (daß ein NoName Mini-Staubsauger für 29.95 mit schnapsglaskleinem Beutel vielleicht weniger kräftig saugt, kann schon sein, so einen Müll habe ich nicht). Was einen Staubsauger vor allem ausbremst, ist der Beutel, halb gefüllt oder schlechte NoNames bieten die doch erheblicheen Luftwiderstand, hinzu kommen manchmal Hepa-Filter und ähnliche Luftbremsen, die von Benutzern nur selten getauscht werden. Mit neuen Originalbeuteln saugen Sauger wieder so gut wie neu.
Michael B. schrieb: > Mit neuen Originalbeuteln saugen Sauger wieder so gut wie neu. Kann ich so nicht bestätigen. Vielleicht hast du einen schlechten Dritt-Anbieter erwischt. Zur 3-Sauger-Frage: Wozu wird denn auf einmal so eine große Saugleistung benötigt? Schon bei normalen Saugern muss ich die Leistung runterdrehen wenn ich Teppich sauge, weil das Teil sonst angesaugt und hochgehoben wird.
Rufus Τ. F. schrieb: > und/oder Saugrohr mit > größerem Querschnitt verwenden, und den Staubsauger so modifizeren, daß > der Querschnitt des Luftkanals auch im Geräteinneren größer wird. Du meinst kleineren Querschnitt ? Meine Polsterdüse mit dem verjüngten Ende ist deutlich effektiver als das Rohr. Man könnte ja mal einen Versuch starten und zwei Staubsaugerrohre aneinander halten, was dann wohl passiert ? Eine dreifache Leistung wird dabei wohl nicht bei heraus kommen. Auf Ebay könnte man zu Not einen günstigen gebrauchten Industriestaubsauger abstauben, Tipps wie man auf der Plattform den Anbieter prellt stehen hier auch irgendwo im OT Bereich ;) Michael B. schrieb: > Mit neuen Originalbeuteln saugen Sauger wieder so gut wie neu. Du könntest mal die Flink und Sauber Beutel von Rossmann versuchen, die sind wirklich gut.
Holger L. schrieb: > Du meinst kleineren Querschnitt ? Nein, ich meine größeren Querschnitt. Ersetze den Saugschlauch Deines Staubsaugers durch einen gleichlangen Gartenschlauch. Glaubst Du, daß der dadurch "effizienter" wird? Ja? Dann probier' das doch bitte mal aus. Und berichte.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann > probier' das doch bitte mal aus. Und berichte. Ich glaube, daß er dann auf dem Schlauch stehen wird... MfG Paul
Michael B. schrieb: > Ein Miele saugt genau so gut oder schlecht wie ein gleichgrosser > billigerer Sauger (z.B. von Siemens). Ich hab andere Erfahrungen. Siemens-Sauger der angeblich von Stiftung Warenrest Testsieger war geht um längen schlechter.
Claus M. schrieb: > Siemens-Sauger der angeblich von Stiftung > Warenrest Testsieger war geht um längen schlechter. Die Testergebnisse haben sie sich bestimmt aus den Fingern gesaugt MfG Paul
Oder es war eine Software installiert die den Testzyklus erkannt hat ;-)
Claus M. schrieb: > Ich hab andere Erfahrungen. Siemens-Sauger der angeblich von Stiftung > Warenrest Testsieger war geht um längen schlechter. Dito. Der Miele saugt auf der zweitniedrigsten Stufe besser als sein Siemens-Vorgänger mit voller Leistung. Und selbst mit vollem Beutel ist die Saugleistung noch gut. Leise ist er obendrein.
Es wird ein DIY Zentralstaubsauger ;-) bevor ich ne große richtige maschine kaufen will ich erstmal sehen was die drei alten hergeben
