Hi, die Meisten werden das Power Toy kennen. Da Windows XP nicht mehr supportet wird mußte ich mich für eine Neuinstallation schlau machen und habe eine Lösung gefunden, die auch in neueren Windosen funktionieren sollte. Dabei wird die Shell nicht in dem Ordner aufgemacht, auf den man klickt sondern in dem Ordner, in dem das Objekt (File, Folder) enthalten ist. Ich habe das vor einer halben Stunde reingehackt (nach stundenlangem Googlen) und schon lieb gewonnen. Einfach mit Doppelklick in die Registry übernehmen. PS: Eine Virtualbox unter XUbuntu64 mit Windows XP mit 3.5GB RAM und nochmal 4GB Pagefile in die Ubuntu RamDisk (shm) gemappt macht richtig spaß. Da läuft dann sogar Google Chrome ohne zu murren.
Thomas R. schrieb: > Dabei wird die Shell nicht in dem Ordner aufgemacht, auf den man klickt Ich verstehe jetzt den Anwendungsfall nicht. Windows 7ff. kann eine Eingabeaufforderung in jedem Ordner öffnen, den Du Dir aussuchst. Unter anderem eben einen, den Du per Maus auswählst (Shift+Rechtsklick -> Eingabeaufforderung hier öffnen) oder in einem frei wählbaren Ordner (Piktogramm für CMD erstellen und Zielordner eintragen).
Wenn Du in einem Ordner bist in dem Du keine Ordner hast mußt Du erst einen höher gehen oder die Ordneransicht einschalten. Ich fand das immer etwas stünperhaft und wenn MS die PowerToys für XP nicht entfernt hätte würde ich immer noch damit rumeiern. BTW, MS wird mich nicht zu einem neueren Windows zwingen. Deren OS kostet ein Apple und ein Ei. Die Software die ich nutze hat tausende gekostet und wenn ich den Produktivitätsverlust den ich mit neuerer Software, dank totaler Überladung, rechne wären wir bei zig tausenden.
Thomas R. schrieb: > BTW, MS wird mich nicht zu einem neueren Windows zwingen. MS vielleicht nicht. Aber spätestens wenn ein Hackerangriff auf das nicht mehr sicherheitstechnisch upgedatete XP alle deine Produktivdaten vernichtet hat wirst du anders denken...
Naja, so ganz ohne zutun ging das damals nur bei der RPC Lücke. Außerdem werden die Security Essentials noch gepflegt. Und zum dritten habe ich genügend Redundanz.
Command Window Here funktioniert indem man auf einen Ordner klickt und öffnet dann die Shell mit diesem Ordner als Current Dir. Wenn ich jetzt ein Ordner-Fenster habe in dem nur Files sind muß ich entweder eine Ebene hoch gehen oder links den Tree einblenden um einen Ordner zu sehen, den ich nutzen kann. Ist ein Ordner drin, kann ich diesen anklicken und mit cd .. wieder einen hoch gehen. Dies ist deshalb nicht zweckmäßig, da ich ja ein Shell Fenster aufmachen will um ein File zu bearbeiten. Mein Macro öffnet die Shell so, daß ich das Item auf das ich geklickt habe gleich bearbeiten kann. Dazu sind dann allerdings zwei Extensions nötig. Eine für *.* Files und eine Für Ordner. Einfach mal das Registry File in einem Editor aufmachen.
