Forum: PC Hard- und Software Server für Windows Updates
von Guest (Gast)
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Windows Updates
automatisch, wenn sie zur Verfügung stehen zentral herunterzuladen und
über das Netzwerk für 8 Computer mit Windows 7 zu verteilen.
Der Sinn des ganzen wäre, die Updates schneller zu bekommen, sodass es
nicht einen ganzen Tag braucht, Updates einzuspielen, wenn die PCs mal 1
oder 2 Monate nicht eingeschaltet waren, was immer wieder mal
vorkommt....
Der Server sollte am besten ein kleiner Raspberry Pi oder Banana Pi sein
(damit der Stromverbrauch minimal und der Lärm bei null ist) und außer
als Windows Update Server auch noch als Fileserver und Druckserver
fungieren.
(Auf dem Fileserver werden nur ab und zu einzelne (kleine) Dateien hoch
oder runtergeladen. Die Dateien sind auch nicht so wichtig, dass sie
irgendwie extrem gut gesichert werden)
Gibt es so eine Möglichkeit?
Danke im Voraus!
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
von Torsten S. (torstensc)
Dafür ist der Windows WSUS Dienst gedacht, der läuft aber nicht auf
einem Pi. Woher soll dein Updateserver denn wissen, welche Updates er
runterladen soll. Da steckt schon etwas mehr dahinter. WSUS läuft bei
mir schon seit Jahren und macht genau das.
von Guest (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
An WSUS dachte ich auch, aber das läuft ja unter Windows und der Server
soll mit Linux funktionieren (Da kein Budget für Windows-Lizenz,
außerdem besser, gegen Virenbefall, etc.)
Auch für eine Softwarelizenz für den Updater ist kein Budget da, daher
muss auch das gratis sein...
von KlausR (Gast)
Na, bei pollin.de / harlander.com / afb24.com gibts immer wieder
gebrauchte
Buissness PCs mit einer Windows 7 Lizenz für unter 100,- €. Ein RPi
kostet auch Geld...
von Icke ®. (49636b65)
> gebrauchte
Nützt aber nichts. WSUS läuft nur unter Windows Server ab Version 2003
oder höher.
Unter den Voraussetzungen keine Kohle, keine vernünftige Technik, kein
Windows und wenig Ahnung bleibt nur dies:
Mike B. schrieb:
> http://www.wsusoffline.net/
von Guest (Gast)
Linux muss es definitiv sein, da er resistent gegenüber Viren sein muss,
die auf den PCs leider trotz Virenscanner und Updates immer wieder
landen...
von Guest (Gast)
Und WSUS Offline ist nicht automatisch, soviel ich weiß...
von (prx) A. K. (prx)
> vorkommt....
Ich habe nicht den Eindruck, dass bei nicht allzu zu schlapper
Internet-Anbindung primär der Netzdurchsatz die Laufzeit des
Update-Verfahrens bestimmt. Das Zeug kommt aus der Akamai-Cloud, die
aufgrund der geografischen Verteilung der Server i.A. für ausreichenden
Durchsatz sorgt. Vielmehr sind die initiale Pürf- und die abschliessende
Installationsphase der Updates exzessiv lang, insbesondere bei DotNet.
> landen...
Wer nicht in der Lage ist einen solchen PC virensicher aufzusetzen kommt
auch mit Linux nicht weit. Ich betreue wirklich viele PCs in
Universitärer Umgebung, ich kann mich an den letzten Virenbefall nicht
erinnern. Das muss irgendwann am Anfang von XP gewesen sein.
Torsten
Man kann es über die Aufgabenplanung mit Scripten automatisieren. Das
fehlende Budget mußt du halt mit Gehirnschmalz kompensieren.
von dosim (Gast)
Guter thread, das Thema habe ich auch auf meiner Todo-Liste. Ähnliche
Ausgangssituation: Habe ca. 100 PCs zu versorgen, auf denen Windows 7,
entweder Home Premium oder Professional, läuft. Diese werden von
Mitarbeitern in einem nicht-technischem Rahmen benutzt. Da ich
persönlich noch nie mit Windows gearbeitet habe und und auch sonst den
Rotz nicht, schon gar nicht als Server, betreiben möchte, hab ich vor
ein paar Monaten auch schonmal mit wsusofflinie unter Debian
rumprobiert. Verteilt habe ich die Updates übrigens mit OCS Inventory,
so als ganz heißer Tip. Auch mit Puppet kann man da was machen, hatte
ich auch mit rumgespielt.
Eine grössere Menge an Client-PCs unter Windows seit 10 Jahren komplett
virenfrei? Respekt. Oder habt ihr die Leitungen nach aussen vorsorglich
zusammen mit den USB-Anschlüssen gekappt und die CD-Laufwerke ausgebaut?
Jedenfalls würde ich jede Uni meiden, die das von sich behaupten kann.
Die Kundschaft ist offensichtlich so wenig neugierig, dass sie sich
ausschliesslich auf offiziell abgesegneten Pfaden bewegt. ;-)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eventuell würde ja schon ein Proxy-Server der die entsprechenden Dateien
cached ausreichend sein.
von Peter II (Gast)
wird schwer bei https
Hier ist die Linux Version von Wsus (kurze Google suche!)
http://www.nitrobit.de/updateserver.html
von hp-freund (Gast)
Schöne Sache. Leider hast Du eine Kleinigkeit vergessen:
http://www.nitrobit.de/download/nitrobit_update_server_Preisliste_EUR.pdf
von Dieter (Gast)
Du kannst Dir bei WinFuture die kompletten UpdatePack's laden und dann
verteilen und installieren.
Die UpdatePack's gibt es komplett und inkrementell.
Ich habe hier auch einen Ras-Pi 2 als File-Server eingerichtet.
Funktioniert - man darf aber bei der Performance nicht zu viel erwarten.
von oszi40 (Gast)
Dieter schrieb:
> die kompletten UpdatePack's laden und dann verteilen und installieren.
Blinder Fleiß kann auch schnell in die Hose gehen. Überlegung bei der
Verteilung kann nicht schaden! Ein Opfer-PC vor dem großen Rundumschlag
wäre nützlich, da so manches MS-Update auch Nebenwirkungen hatte...
von Panorama (Gast)
IPFire kann sowas:
http://wiki.ipfire.org/en/configuration/network/update-booster
Das ist mal als Addon für IPCop entstanden und setzt auf dem
integrierten Squid Proxy auf. Du könntest dir davon die Konfiguration
abschauen und auf dem RPi nachbauen.
von Kaj (Gast)
Linux ist aber keines wegs resistent gegen viren...
Den RPi2 gibt's doch auch mit Win 10... :P
*duck und weg
von Joerg F. (felge1966)
Und während der PC bereinigt wird, sollte auch die Netzwerkverbindung
getrennt sein, denn manches Mistvieh lädt sich sonst bei der
Deinstallation einen neuen Installer runter.
Besser ist aber wirklich die radikale Methode der Neuinstallation.
von Guest (Gast)
von TorstenSc (Gast)
Und woher soll deine Deployment-Software wissen, welches Update bei
welchem Rechner nötig ist und dieses dann verteilen? Softwareverteilung
geht recht einfach. Aber jeder Rechner muss abgleichen, welche Updates
er braucht, welche ersetzt werden müssen, welche zurückgenommen werden
usw. Das hängt davon ab, welche Software installiert ist, welche
Sprachpakete vorhanden sind usw. Nur diese Updates musst du dann bei MS
runterladen und verteilen. Und das funktioniert eben nicht nur mit einer
reinen Softwareverteilung. Übrigens sind auf meinem WSUS derzeit rund
93000 Updates gespeichert. Und ich das sind nur die, welche ich für
meine Rechner (>100) benötige.
Torsten
>Und woher soll deine Deployment-Software wissen(...)
>> woher soll ...wissen?
tcha wo sind nun die Programmierexperten?
Entwickelt doch mal was.
Die einzelnen Rechner melden dem Download Server,
was zu laden ist und schon gehts los.
das tut jedem Firmennetzwerk mit langsamer Web-Verbindung am Patchday
gut.
Wozu? Das gibt es ja bereits, nennst sich WSUS. Ist genau dafür gemacht.
Der normale Rechner müsste auch erst ins Internet, müsste seinen
Patch-Level vergleichen, usw.
So wird nur das interne Netz belastet, und gut ist.
Torsten
PS: Wer sofort am Patchday alle Updates einspielt ist selber schuld.
Nicht selten wurden noch am selben Tag oder einen Tag später Patches
zurückgerufen. Ich erinnere mich noch gut an einen Patch, der Windows
Vista in eine Endlosschleife beim Starten versetzt hat. Das Update wurde
innerhalb weniger Stunden zurückgezogen. Wer es damals schon installiert
hatte verbrachte Stunden damit, seinen Rechner wieder zum laufen zu
bringen.
von Malte S. (maltest)
Wir pflegen die Updates einzeln in WPKG (http://www.WPKG.org) ein.
Bisschen Handarbeit aber dadurch behält man auch besser Überblick.
Wobei die WPKG-Umgebung stark angepasst und durch ein paar Skripte gegen
CopyPaste-Orgien ergänzt ist.
Für wie viele Clients mit wie viel verschiedenen Sprachen und Systemen
macht ihr das?
> macht ihr das?
Knapp 250 Win7 Pro, paar Duzend Server 2003/2008r2/2012r2 und ne
Handvoll 8.1er alles deutsch und klar darüberhinaus sehr homogen. Wobei
7 und 2k8r2 bzw. 8.1 und 2k12r2 jeweils fast in einem Aufwasch gehen.
Och... Es ist nicht so, dass es da ausser dem WSUS nichts für
kontrollierte Softwareverteilung gäbe. Nur sind manche Leute so
unverschämt, dafür auch noch Geld zu verlangen.
>Nur sind manche Leute so unverschämt,
wenn Software dann wenigstens vernünftig funktioniert?
das war zumindest bei den Freeware/OpenSource Geschichten,
die ich in der letzten Zeit ausprobiert hatte deutlich anders.
z.B.
*bei jedem Menüaufruf sieht das Menü anders aus,
*Speicherorte sind jedesmal anders, wemman nicht drauf achtet,
*Zeichenprogramme können keine Kreise/Rechtecke fabrizieren, ausser mit
mühseligsten Menünavigationen/Layern etcpp
von Guest (Gast)
Auf der Webseite steht aber:
"Automated software distribution and patch management (opsi client
agent)"
Geht es demnach nicht Automatisch?
von Guest (Gast)
