Hallo, Hier gibt es zwar schon einige Threads zu diesem Thema, leider kann keiner meine Frage beantworten: Ich suche einen fertigen Funkschalter / Funkschalter - Set, mit 2 Kanälen welches ich in meine Torsteuerung (genauer: Kettensenker) einbauen kann. Der Funkschalter sollte mindestens auf insgesamt 5 Handsender erweiterbar sein. Eine Versorgung des Funkschalters ist über 12V DC, 24V DC oder 230V AC möglich. Da ich natürlich eine günstige Lösung bevorzugen würde ist mir dieses Set von Pollin ins Auge gefallen (≈ 55€ mit 5 Sendern): http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html Das erfüllt laut Datenblatt alle meine Anforderungen. Leider weiß ich nicht ob es wirklich etwas taugt. Ein etwas professionelleres Set wäre z.B dieses Hier: http://www.rakuten.de/produkt/zamel-433mhz-2-kanal-funkschalter-set-rws-212-bis-300m-aussenbereich-ip56-39359457.html?_ga=1.129984204.1500607919.1443875793 Leider bin ich hier bei fast 200€ wenn ich noch 4 Handsender separat dazu kaufe. Der "große" Vorteil dieses Sets besteht natürlich darin das ich es problemlos auch im Freien montieren könnte, falls die Funk-Reichweite bei Montage innerhalb der Garage zu klein ausfällt, oder eine Außenantenne Anbringen könnte. - Das wäre mit dem Pollin Set bei einer Montage in einem Gehäuse außerhalb der Garage allerdings auch möglich. Es wäre also schön wenn jemand seine Erfahrungen mal hier posten würde oder mir ein Set Empfehlen könnte. Ich möchte natürlich ungern zweimal Geld ausgeben. Viele Grüße, Thomas
Thomas G. schrieb: > [...] falls die > Funk-Reichweite bei Montage innerhalb der Garage zu klein ausfällt [...] Welche du uns aber verschweigst ;-) Gruß Max
Max B. schrieb: > Welche du uns aber verschweigst ;-) Das stimmt allerdings. Entschuldigung das ich das eingangs nicht erwähnt habe. Nehmen wir mal an ich montiere das Ganze in der Garage. Ich sitze also im Auto und betätige den Handsender damit die Kette sich senkt. Reiner Abstand Sender - Empfänger sind hier maximal 15-20m. Allerdings ist dazwischen natürlich die Wand der Garage (35cm Ziegelmauer) und ich sitze im Auto welches wohl zusätzlich recht stark abschirmt. Daher meine Bedenken bezüglich der Reichweite. Ich befürchte fast um eine Montage im Freien also außerhalb der Garage bzw. an deren Außenwand werde ich nicht herumkommen. Viele Grüße, Thomas
Man muss entscheiden, ob einem einfache Codes wie beim PT2262 (Funksteckdosen, Haustürklingeln) ausreichen oder ob man KeeLoq und ähnliche verschlüsselte rolling code Sender (bereits geknackt) haben will. Dann muss man überlegen, ob man 1 Knopf (erst hoch, stop, runter, stop) benötigt oder 2 (hoch+stop runter+stop) oder 3 (hoch runter stop) braucht. Das Pollin-Ding ist in Ordnung, nicht schlechter als Funksteckdosen. Ich habe an meinem Garagentor die Elektronik einer Haustürfernklingel, das war noch billiger.
MaWin schrieb: > Man muss entscheiden, ob einem einfache Codes wie beim PT2262 > (Funksteckdosen, Haustürklingeln) ausreichen oder ob man KeeLoq und > ähnliche verschlüsselte rolling code Sender (bereits geknackt) haben > will. Rolling Code reicht absolut aus. Es geht ja nur um eine Kette die gehoben oder gesenkt wird, wenn jemand rein will muss er da nicht erst den Code der FB knacken. Schlecht wäre natürlich wenn die Kette hoch und runter fährt wenn der Nachbar seine Funksteckdosen Ein- und Ausschaltet... :-D > Dann muss man überlegen, ob man 1 Knopf (erst hoch, stop, runter, stop) > benötigt oder 2 (hoch+stop runter+stop) oder 3 (hoch runter stop) > braucht. Ich brauche zwei Knöpfe am Sender, welche wiederum zwei Relais schalten einer für Kette heben, einer für Kette senken. Bei Tastendruck auf dem Sender sollen die Relais jeweils ein kurzes Signal liefern. So kann ich das ganze am einfachsten in die bestehende Steuerung integrieren. Das Pollin Teil wäre also insofern eigentlich ideal - Wenn es denn hält was es verspricht. Grüße, Thomas
Nachdem sich hier nichts mehr getan hat habe ich einfach mal das Pollin Set bestellt und bin bis jetzt recht zufrieden damit. Ich musste es allerdings außerhalb der Garage installieren. Die Reichweite ist nicht zu üppig, aber für meine Zwecke gerade ausreichend. Ansonsten liegt die Stromaufnahme im Standby bei ca. 8mA - Also knapp 100mW. Grüße, Thomas
Was ist außerhalb der Garage installiert? Ich hoffe doch nur die Antenne. Die gibt es recht günstig zB. bei Octamex.de .
Frank T. schrieb: > Was ist außerhalb der Garage installiert? Ich hoffe doch nur die > Antenne. Nein. Das gesamte Modul ist ordentlich in einem Wassergeschützten (IP66) Kunststoffgehäuse untergebracht. In diesem Gehäuse habe ich auch die zwei Handtaster für Kette Heben/Senken untergebracht. Mal schauen wie sich das ganze dann im Winter bei Minusgraden verhält; aber da mache ich mir noch keine Sorgen. Außerdem wird es eher problematisch an das Pollin Modul eine Antenne anzuschließen. Man müsste entweder direkt ein Koax-Kabel auf die Platine löten, oder eine SMA Buchse anbringen. Grüße, Thomas
Thomas G. schrieb: > Nein. Das gesamte Modul ist ordentlich in einem Wassergeschützten (IP66) > Kunststoffgehäuse untergebracht. Da waere das Problem der Manipulationssicherheit, das eine solche Konstellation fuer die Garagenoeffnung verbieten wuerde. Bei der Kette ist das aber irrelevant. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Da waere das Problem der Manipulationssicherheit, das eine solche > Konstellation fuer die Garagenoeffnung verbieten wuerde. Bei der Kette > ist das aber irrelevant. Genau so sehe ich das auch. Neben der Kette ist sowieso ein Durchgang für Fußgänger. Es geht ja nur darum das nicht im Hof geparkt wird. Und für ein Garagentor hätte ich das Pollin Modul ohnehin nicht verwendet. Grüße, Thomas
Absperrkette heben und senken wäre wohl der passendere Titel gewesen.
