Das Display funktioniert so weit ohne Probleme. Nun möchte ich den Pin der zum RESET-Pin des Display geht gern anderweitig verwenden. Ist es möglich den Pin am Controller einzusparen? Einen wagen Hinweis, dass das angeblich geht, habe ich hier gefunden: Beitrag "Re: EA DOGS102-6 LCD-Grafik"
Wenn du das Display nicht resetten willst oder musst kannst du den Pin einfach an 5v oder GND anschließen. Je nachdem was das Display will. Jonas
Jonas G. schrieb: > Wenn du das Display nicht resetten willst oder musst kannst du den Pin > einfach an 5v oder GND anschließen. Je nachdem was das Display will. > > Jonas Das ist nicht richtig. Bitte nur antworten, wenn man dieses Display kennt und eine funktionierende Lösung hat.
Mit einem RC Glied läuft das DOGS102 im DOGS102 Arduino Shield seit Jahren problemlos: Schaltplan: http://wiki.dogm128.googlecode.com/hg/dogs102_arduino_sch.jpg Grüße, Oliver
olikraus schrieb: > Mit einem RC Glied läuft das DOGS102 im DOGS102 Arduino Shield seit > Jahren problemlos: > > Schaltplan: > http://wiki.dogm128.googlecode.com/hg/dogs102_arduino_sch.jpg > > Grüße, > Oliver Funktioniert bei mir seit 5 Minuten :) Danke für den Tipp, Oliver.
