Hallo, ich möchte im Garten meinen Teich verschönern und ein Wasserspiel bauen. Im Endeffekt benötige ich hierfür einen Motor, der schön langsam läuft aber auch ein wenig Kraft mitbringt. Ich habe hierbei an einen Rolladenmotor gedacht. Die drehen ja langsam und haben sicher genug Kraft. Also bei ebay geschaut. Kosten halten sich in Grenzen. Aber: Die Motoren schalten nach 4 Minuten aus Sicherheitsgründen ab und dann ist erst mal 15 Minuten Pause :( Hat jemand Erfahrung mit Rolladen-Motoren? Kann die Abschaltautomatik deaktiviert werden? VG
Wolfgang Petersen schrieb: > Die Motoren schalten nach 4 Minuten aus Sicherheitsgründen ab > Kann die Abschaltautomatik deaktiviert werden? Was erwartest du jetzt für Antworten?
Hallo Wolfgang, diese Funktionen sind ja nicht ohne Grund implementiert. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Motoren auch gar nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind (Wärmeentwicklung etc). Schau dir mal Getriebemotoren an. Als Beispiel kann ich dir die RB 35 von Conrad nennen (habe ich selbst im Einsatz für eine Verdunkelung). Die bekommst du in unterschiedlichen Untersetzungen und vor allem sind diese für 12V ausgelegt, was mir persönlich für den Gartenteich wesentlich lieber wäre als ein 230V Motor mit deaktivierten Sicherheitsfunktionen ;)
Zum einen weiß ich nicht genau, ob die Abschaltautomatik einfach so deaktiviert werden kann. Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob die Abschaltautomatik nur aufgrund von Sicherheitsvorschriften vorhanden ist oder der Motor wirklich bei Dauerbetrieb (5h lang) zu heiß wird. Ich habe gehofft, dass sich hier jemand damit auskennt.
irgendeiner schrieb: > Als Beispiel kann ich dir die RB 35 > von Conrad nennen danke für den Hinweis "irgendeiner". ich habe gleich mal nachgeschaut: http://www.conrad.de/ce/de/product/233131/Modelcraft-Hochleistungsgetriebemotor-RB350018-2A723R-12-VDC-181/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Der hat zwar 2,23 Nm und sollte ausreichen, aber bin mir nicht sicher. Ich hatte bereits einen Ventilatormotor mit 35W und 1300 U/min da, welcher nicht genug Kraft hatte (der hatte aber auch nur 0,25 Nm ,wenn ich mich nicht verrechnet habe).
Vielleicht wäre auch ein Scheibenwischermotor eine Alternative?
Das könnte wirklich funktionieren. Habe bei youtube mal ein Video gesehen, wo jemand damit einen Fernseher hoch zieht. Kraft hat der jedenfalls genut.
