Hallo Zusammen, hat jemand von Euch Erfahrungen mit MSXML? Speziell mag ich nach einem bestimmten Konten suchen (geht wohl mit selectSingleNode) und diesen und seine Attribute ausgeben und einen neuen Unterkonten erstellen. Natürlich habe ich schon bei Microosft geschaut, jedoch ist die Doku an manchen stellen etwas umständlich und schwer verständlich. Verwende ich die Hilfe im VisualStudio bekomme ich meist Beispiele für C# ich würde das ganze aber gerne mit C++ erschlagen. Im Netz habe ich zwar hier und da ein paar Codebesispiele gefunden, einige haben mir auch schon etwas weiter geholfen, aber das volle Verständnis fehlt leider noch. Kennt einer von euch ein gutes Tutorial / Howto oder ähnliches um sich tiefer in die Materie einzuarbeiten? Meine bisherige Treffer waren halt codeproject oder codeguru und ein zwei Blogs.
1. google treffer hast schon durch: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms765540%28v=vs.85%29.aspx (vorher ein paar COM Grundlagen, schaden vermutlich aber auch nicht..)
Robert L. schrieb: > 1. google treffer hast schon durch: > > https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms765540%28v=vs.85%29.aspx Sven L. schrieb: > Natürlich habe ich schon bei Microosft geschaut, jedoch ist die Doku an > manchen stellen etwas umständlich und schwer verständlich. An dem MS-Bsp. hangel ich mich grade etwas entlang. Und ja ich habe mit COM bisher nichts zu tun gehabt. Ab und zu findet man ja einen Blog oder ähnliches von jemandem der schon Erfgahrungen gesammelt hat und diese teilt.
Sven ausgeloggt schrieb: > An dem MS-Bsp. hangel ich mich grade etwas entlang. Dann würde ich aber diese Version hier verwenden: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms757018%28v=vs.85%29.aspx
Sven ausgeloggt schrieb: > und diese teilt Oft hilft es mal seine EIGENEN Erfahrungen "zu teilen" dann könnte man auch besser helfen wen klar ist wo die Versorgungsschwierigkeit liegt.
wie wäre es mit pugixml.org pro: -pure C++ (ohne STL wenn gewollt) -sehr klein und fein - nur ein header/cpp -sehr gut getestet -Multiplatform -sehr schnell (http://pugixml.org/benchmark.html) -xpath cons: -keine validierung - brauchen die meisten aber eh nicht
Läubi .. schrieb: >> und diese teilt logisch, wie schon geschrieben, ich hangel mich gerade durch die MS-Beispiele, wenn ich was wüsste hätt ich es auch schon geschrieben... In der Vergangenheit habe ich oftmals Beispiele gefunden, wo jemand anhand eines einfachen Projektes gezeigt hat, wie gewisse Klassen und Methoden zu verwenden sind. Grade MSXML schneint mir da nicht ganz trivial zu sein. Da bis jetzt keiner geschrien hat: "Ja klar, ganz easy hab ich schon oft gemacht", scheint das wohl so zu sein. Danke Bert für den Tipp, aber ich wollte halt "Boardmittel" verwenden, schau es mir aber trotzdem gern mal an!
Falls es interessiert. Google mal nach Linq. Bevor du dich irgendwo reinstürtzt und anfängst hübsche rekursionen selbst zu basteln oder dich mit fetten schleifenkonstrukten rumärgerst. Und ja MSXML ist alles andere als der beste Parser aber er funktioniert erstmal. Bevor du mit XML anfängst... ich würde dir raten xml wirklich nur für den Datenaustausch zu verwenden.
Das ist aber tatsächlich ganz easy. Du musst Dich auch nicht so fürchterlich durchhangeln, da alles irgendwie IXMLDOMNode ist. Und das was mal nicht IXMLDOMNode ist, ist normalerweise eine Liste oder Map mit Nodes. Fummelig wird es erst dann, wenn man im Umgang von COM noch etwas wackelig ist. Das liegt dann aber in der Natur der Sache, nicht an MSXML. Was genau hast Du denn nun noch für Probleme?
Sven ausgeloggt schrieb: > Grade MSXML schneint mir da nicht ganz trivial zu sein. Das kommt jetzt drauf an, was genau du brauchst. Ich hab die MSXML auch schon ein paar mal eingesetzt. Und gerade die von MS zur Verfügung gestellten Smart-Pointer Version für C++ war eigentlich (für meine Zwecke) sehr einfach zu benutzen. > Da bis jetzt keiner geschrien hat: "Ja klar, ganz easy hab ich schon oft > gemacht", scheint das wohl so zu sein. Was hiermit geschehen ist.
Was ich genau vorhabe ist: eine vorhandene XML Datei zu öffnen, nach einem oder mehreren tag(s) suchen, die bestimmte Attribute aufweisen müssen, wenn es diese(n) Tag(s) gibt, unter diesen ein paar neue Tags mit eigenen Attributen anlegen und schlussendlich die Datei / oder eine Kopie davon wieder abspeichern. Eigentlich nicht viel.. und wenn man mal drin ist in der Sache wahrscheinlich auch ganz einfach! Danke schon mal an alle die bisher geantwortet haben
