Hallo, Verstehe ich es richtig, dass AC6 System Workbench nur so eine Art integrierten Plugin ist? d. h. dadurch erspart man sich die Orgie einer nackten Eclipse Umgebung die Mikrocontrollerprogrammierung beizubringen. Man muss jetzt quasi, wenn man Eclipse IDE für STM Boards Programmierung nutzen will, nur noch AC6 installieren und man hat alles dabei (inkl. diverse Module und Pfade, die man früher per Hand eingetragen hat)? Danke
So ist es. Installiere die CDT Version von eclipse und darin wird dann das Plugin istalliert: http://www.ac6-tools.com/Eclipse-updates/org.openstm32.system-workbench.site Dort kannst Du auswählen was Du haben möchtest. *********************************************************** Es gibt aber auch noch dieses: https://embdev.net/topic/378409
hp-freund schrieb: > *********************************************************** > > Es gibt aber auch noch dieses: > > https://embdev.net/topic/378409 Das ist aber fast genauso, als ob man es selbst per Hand macht.
Na ja, ganz so ist es nicht wenn Du das Projekt damit erstellst. **************** Dann nimm halt AC6, das lädt dir sogar die passenden Libs herunter.
