Servus, ich hab einen sehr seltsamen Effekt zwischen MAX690A (der klappt) und ADM690A (tut es nicht). Der /Reset Ausgang kommt nach dem Einschalten beim ADM einfach nicht hoch sondern bleibt auf ca. 150mV (relativ hochohmig). Als Last hängt nur ein Eingang von einem GAL16V8Z dran. Der MAX funktioniert wie gewünscht. Das Modul ist schon 100fach gebaut worden (mit MAX). Es spielt auch keine Rolle, ob an Ubat die Batterie dran ist, oder nicht bzw. ohne Batterie kurzgeschlossen sind. Hat vielleicht irgendjemand schon mal einen solchen Effekt gehabt ? beste Grüße Thomas p.s.: Hab denke ich den Fehler: Der MAX hat einen Isource=800uA am /Reset Ausgang (etwas seltsam im Datenblatt angegeben), der ADM nur 3uA. Werde es nachher probieren mit zusätzlichem Pullup. Vielleicht nützt es ja jemandem.
Thomas S. schrieb: > Isource=800uA am /Reset > Ausgang (etwas seltsam im Datenblatt angegeben) Stromquellen lassen sich auf Halbleitersubstraten leichter zuverlässig produzieren wie Widerstände. Daher diese Angabe.
Habe das selbe Problem. Habe versucht am Mikrocontroller einen kleineren Pullup zu montieren leider ohne Erfolg. Der 8051 bleibt in Reset:( Weiß jemand die Lösung?
Der MAX690A hat einen aktiv Low Ausgang und ein normaler 8051 hat einen aktiv High Eingang. Kann das daran liegen ?
Mit dem Max ist die Schaltung immer gelaufen. Verstehe nicht woran es liegt. Der Reset bleibt immer auf Low
