Hallo, ich versuche einen ESP-07 / ESP8266 in Betrieb zu nehmen. Irgendwie bekomme ich über das Serielle Kabel aber nur irgendwelche Sonderzeichen. Die Firmware lässt sich ebenso wenig aktualisieren. Im Forum habe ich bereits etwas darüber gelesen das jemand 5V an den RX/TX Pins hatte und das Modul dadurch diese Fehler gebracht hat - das ist in meinem Fall mit absoluter Sicherheit nicht der Fall. Die falsche Bandbreite kann's auch nicht sein da ich alle durchprobiert habe und überall nur Müll rauskommt. Gibt's da noch etwas das man versuchen könnte oder sind die für die Tonne?
Das Problem hatte ich am Anfang auch. Probier's mal mit einer separaten Stromversorgung. Also den ESP nicht direkt über den Serial Dongle speisen.
Stimmt die Baudrate? Meine haben im Auslieferungszustand nur mit 9600 Baud kommunizieren können.
Selbst bei richtiger Baudrate kommen vor dem "ready" reichlich Schrottdaten. Wie hast du die ESP angeschlossen?
Die Versorgungsspannung aus einer externen Quelle. Das vor dem Ready beim einschalten Schrottdaten kommen ist für das Modul normal. Ich nehme mal an das Modul ist mit einer Firmware versehen die mit AT-Kommandos arbeitet. Schau mal da: http://www.electrodragon.com/w/ESP8266
Ich bekomme ja nicht mal ein Ready sondern nur diesen Ascii Müll... bezüglich der Baudrate hab ich alles ausprobiert ändert nichts. Hab auch 2 verschiedene RS232/TTL Wandler mit 3.3V getestet. Sehr begeistert bin ich von diesen Modulen derzeit nicht...
Die RS232/TTL Wandler mit 3.3V bringen dir nichts. Wenn du einen Arduino rumliegen hast, verwende die 3.3V von da.
Die 3V3 nehm ich von einem Labornetzteil.. Power ist mehr als genug vorhanden.
Tobias schrieb: > Ich bekomme ja nicht mal ein Ready sondern nur diesen Ascii Müll... > > bezüglich der Baudrate hab ich alles ausprobiert ändert nichts. > Hab auch 2 verschiedene RS232/TTL Wandler mit 3.3V getestet. > > Sehr begeistert bin ich von diesen Modulen derzeit nicht... Wenn du dich ausgeheult hast, dann könntest du mal zeigen wie du das Ding angeschlossen hast. Woran du das angeschlossen hast. Usw... Aber wenn das alles geheim bleiben soll, dann heul weiter... Mein volles Mitgefühl hast du! Aber helfen kann man dir so nicht.
Danke für Dein Mitgefühl, hab mir den einen Link nochmal durchgelesen hab den Punkt das GPIO15 auf GND geführt werden muss wohl übersehen. Gibt ja genug Beiträge wo steht das nur GPIO 0 auf GND geführt werden muss. Jetzt läuft's!
Tobias schrieb: > Danke für Dein Mitgefühl, hab mir den einen Link nochmal durchgelesen > hab den Punkt das GPIO15 auf GND geführt werden muss wohl übersehen. > Gibt ja genug Beiträge wo steht das nur GPIO 0 auf GND geführt werden > muss. > Jetzt läuft's! Ja, das hat mich auch einige Nerven gekostet, als ich meine ersten Experimente mit dem Ding durchgeführt habe. Das ist das Blöde, wenn man überall nur Anleitungen für das ESP-01 findet und davon ausgeht, dass die anderen Module sachon genauso funktionieren werden. :-/
