Hallo, nachdem ich mit der Suche nicht fündig geworden bin, wollte ich hier mal eine Frage stellen. Lassen wir das Thema Qualität mal aussen vor. Der Preis zwischen einem billigen 10W und 20W 220V LED Strahler liegt ja nicht mehr soweit auseinander. 20W bedeuten natürlich höhere Verbrauchskosten, bieten aber halt mehr Ausbeutung an Licht. Nach was muss ich suchen, um solch einen 20W Strahler bei Bedarf per Umlegen eines Schalters zu einem quasi 10W Strahler zu modifizieren. Der Verbrauch sollte dabei natürlich auch deutlich gesenkt werden.
Verschoben durch Admin
Bonny schrieb: > Nach was > muss ich suchen, um solch einen 20W Strahler bei Bedarf per Umlegen > eines Schalters zu einem quasi 10W Strahler zu modifizieren. nach einen Schaltplan. Wenn man glück hat, ist in den Strahler eine Konstantstromquelle enthalten, diese hat meist einen Messwiderstand. Diese müsse dann modifiziert werden.
Einfach drei Tage laufen lassen. Danach ist die Hälfte der Chips tot und die Leistung sinkt entsprechend.
Hallo, ich habe schon einiger solcher Module verbaut: https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/Acrich2-Module/Acrich2-8.7W-Modul-4000K-LT-2162_121_215.html https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/Acrich2-Module/Acrich2-13W-Modul-4000K-LT-2165_121_215.html In einer Lampe auch mit Umschalter von 1 Strahler auf 3 Strahler: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/AUSSENLAMPE/Lampe_1-Strahler.JPG http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/AUSSENLAMPE/Lampe_3-Strahler.JPG Ich habe ein solches Modul auch einfach an einem alten Phasenanschnitt-Dimmer hängen: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/ACRICH2_Module/21_Achrich-gedimmt_2.JPG Die Sache ist allerdings ein wenig tricky. Als erste muß man das Snubber-Glied am Dimmer entfernen, sonst leuchten immer paar LED. Dann funktioniert das auch nicht so perfekt wie bei Glühlampen. Beim Hochdimmen spechen die einzelnen Schaltstufen auf dem Modul an, so dass das Modul in 3 Stufen heller wird . Es gibt auch Zwischenzustände, bei denen es etwas flimmert. Muss man halt ausprobieren. Ich muss allerdings auch warnen. Diese Module sind nur was für Leute, die einige Kenntnis über elektrische Normen haben. Gruß Öletronika
