Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizungssteuerung gesucht (SPS ?)
von Günter (galileo14)
bei der Heizungssteuerung eines größeren Wohnhauses von Bekannten ist
die zentrale Computersteuerung (Honeywell Excel 100) ausgefallen (macht
keinen Mucks mehr, LED's leuchten aber noch). Die Peripherie ist perfekt
(Relais und Schütze für die diversen Pumpen, den Brenner,
Umschaltventile und Mischventile, NTC20kOhm-Temp-Sensoren), das wird mit
24V DC bzw. 0/10V als Dreipunktsteuerung angefahren und ist alles sehr
schön auf eine übersichtliche Klemmleiste geführt, an der man die
Signale abnehmen bzw. zuführen kann.
Nun suche ich eine Alternative für die Steuerung. Die Excel-100 hatte
eingebaute Linearisierungen für die NTC20kOhm-Sensoren und konnte
rechnen (wichtig für witterungsgeführte Regelung mit Heizkurven,
Solaranlage etc.), war also im Prinzip gut geeignet. Nur gibt es die
Errichterfirma nicht mehr und somit habe ich keinen Zugriff auf die
Support-Software (laut Honeywell müßte man einen Errichtervertrag
abschließen sowie Schulungen in Anspruch nehmen, um diese Software zu
erwerben, das kostet viele 1000 EUR, außerdem weiß ich derzeit nicht, ob
die Excel-100 defekt ist oder nur ihr - im RAM stehendes -
Steuerprogramm verloren hat, und dieses Steuergerät kostet auch einen
vierstelligen Betrag. Kurz: auf diese Technik möchte ich nicht mehr
zurückgreifen.
Als kurzfristige (Übergangs-)Lösung habe ich nun mal eine einfache
Steuerung mit Moeller-Eaton-Steuerrelais Easy700 realisiert. Das
funktioniert erstaunlich gut; so ein Steuerrelais kostet ca. 150 EUR,
die Software dazu 50 EUR, das ist alles im Rahmen. Damit konnte ich die
komplette Heizungssteuerung aufbauen mit Kesselsteuerung, Boilerladung,
Solaranlage und Mischersteuerung für die Fußbodenheizung.
Alles wäre bestens, wenn die Witterung konstant bliebe, denn das Ganze
ist mit mehreren Zweipunktregelungen aufgebaut, etwa so: der Kessel
schaltet bei 75 Grad aus, bei 50 Grad wieder ein; die Boilerladung
startet, wenn die Boilertemperatur unter 50 Grad sinkt, und lädt dann
auf 60 Grad (Legionellen!) auf. Solar schaltet ein, wenn
Kollektortemperatur über der Boiler-Temperatur liegt etc.
Aber: wie gesagt, sind diese Schaltpunkte fest programmierte
Vergleicherwerte (die Easy-Steuerung hat sehr schöne
Analogwertvergleicher, so ein Modul hat 4 Analogeingänge 0-10V und 16
Vergleicher), angepaßt an die momentane Außentemperatur von 12 Grad
nachts bis 18 Grad tagsüber. Was aber, wenn es bald deutlich kälter
wird? Dann muß ich diese Konstanten u.U. wieder anpassen. Das sollte
aber automatisch geschehen, über eine Heizkurve und einen
Außentemperaturfühler, den es natürlich auch gibt, den ich aber derzeit
nicht verwenden kann. Es sind nämlich NTC20kOhm-Fühler, somit sehr
unlinear und über die 10kOhm-Eingangswiderstände der Easy-Steuerung
ergibt sich nur ein recht kleiner Spannungsbereich, in dem sich alle
Regelungen bewegen. Da müßte ich eine Spannungsverstärkung anbringen und
ggf. eine Linearisierung. Das möchte ich aber nicht, da das ganze
abnahmefähig sein soll (bin ja kein gelernter Heizungsspezialist, werde
aber wohl gerade zu so einem ...) und keine Selbstbau-Teile verwendet
werden sollen (die Familie will das ganze dann ja auch von anderen
Leuten betreuen lassen und nicht von mir abhängig sein).
Daher suche ich nach einer besseren Steuerung als der Easy700; sie müßte
mind. 8 Analogeingänge haben, möglichst eine Linearisierung für
NTC20kOhm, mehrere Analogausgänge für die 3-Punkt-Steuerung der Mischer,
und sie müßte in der Lage sein, Rechenoperationen durchzuführen und
damit die Regelparameter der Außentemperatur anzupassen.
Bin leider kein SPS-Experte und kenne derzeit nur diese
Moeller-Eaton-Easy-Steuerungen.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, welche Steuerung die o.g.
Anforderunegn erfüllt? Ich habe schon bei Moeller-Eaton nach etwas
besserem geschaut, auch bei Wago, aber finde keine entsprechende
Steuerung. Siemens S7 ist evt. zu aufwendig.
Vielen Dank.
Günter
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt reihenweise Universalsteuerungen die billiger sind als die
Originalmodule der Heizungshersteller, z.B. CETA 104 .
Die Entscheidung fällt man eher nach Features, wie SMS Benachrichtig bei
Störungen an den Hausmeister oder Wartungstechniker oder mögliche
Solaranlageneinbindung etc.
Die Energieeinsparung durch Aussentemperaturführung wird überbewertet.
Es geht schliesslich nur um die Kessel=maximale Vorlauftemperatur der
Anlage, damit die Heizleistung ausreichend ist um das ganze Haus warm zu
bekommen.
Ob tatsächlich so viel Energie abverlangt wird, ist unbekannt, es können
Mietparteien in Urlaub sein etc. Die Vorlauftemperatur muss nur
ausreichen, um in jedem Raum für sich bei voll aufgedrehtem Heizkörper
die Heizleistung zu bekommen, damit man den Raum auf sagen wir 22 GradC
bekommen kann. Dazu benötigt man bei -22 GradC natürlich doppelt so viel
Leistung wie bei 0 GradC, aber eigentlich spielt auch noch der Wind
(gefühlte Temperatur) eine Rolle, die von konventionellen Anlagen nicht
mitgemessen wird.
Es reicht also völlig, die Kesseltemperatur in ein paar wenigen Stufen
an die Aussentemperatur anzupassen (machen sagen, 2 Stufen reichen
schon), und man darf sich nicht wundern, wenn das weniger als 10%
Einsparung erbringt (wenn die Heizung im Sommer zentral ausgeschaltet
wird).
Deine SPS kann das sicher schon jetzt, mit der kennst du dich aus, die
funktioniert. Achte aber darauf, daß du die Sicherheitsschaltungen der
Originalanlage nicht totlegst bzw. mitimplementierst. Dazu muss man erst
mal wissen, welche Sicherheitsmassnahmen alle vorhanden sind.
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen Beitrag. Du hast recht, die Easy-Steuerung kann
alles, was benötigt wird. Ich habe das mittlerweile schon fast alles
realisiert, und auch die 2-stufige Außentemperaturumschaltung werde ich
einbauen. Das genügt so, wie du schreibst.
Danke.
Günter
von wendelsberg (Gast)
Dann musst Du "diese Anderen" suchen und die das machen lassen.
Sonst wirst Du niemanden finden, der Dein Gebastel warten und reparieren
will.
wendelsberg
