Hi, Kann man an diese Stecker hier nur mit Löten ein Kabel hinten dran bringen, oder ist das auch mit einer Flachsteckhülse möglich? http://www.reichelt.de/Kaltgeraeteeinbaustecker/KES-1-S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=131946&GROUPID=5204&artnr=KES+1+S Wenn letzteres, wie geht das eigentlich? Kabel in die Hülse crimpen und vorne dann das über den Kontakt am Kaltgerätestecker schieben und einfach zusammendrücken? Gruß
Jahrelange Erfahrung (und wo nicht vorhanden der Blick ins Reicheltdatenblatt) verrät eindeutig: Nein, da gibt es leider nichts zu crimpen. Die Anschlüsse sind von ihrer Dimensionierung her ausschließlich als Lötverbindungen konzipiert. Wo liegt Deine Schwierigkeit? Kannst Du (noch) nicht löten? Falls nicht, besorg Dir einen einfachen Lötkolben und leg los, es ist wirklich nicht schwierig ;-) Als Anfänger nimmst Du für Anwendungen in der Elektronik am besten bleiHALTIGES Lötzinn (Sn60Pb40), das funktioniert am unproblematischsten.
Joa, könnte es auch löten. Aber dachte irgendwie, stecken ist eleganter, oder? Außerdem wenn das warm wird, ist vielleicht nicht so geil. Dann vielleicht doch lieber so einer: http://www.conrad.de/ce/de/product/715001/Kaltgeraete-Steckverbinder-C14-Stecker-Einbau-vertikal-Gesamtpolzahl-3-10-A-Schwarz-1-St?ref=list Zur Hülse: So, wie ich das geschrieben hab?
Andreas schrieb: > Dann vielleicht doch lieber so einer: > http://www.conrad.de/ce/de/product/715001/Kaltgeraete-Steckverbinder-C14-Stecker-Einbau-vertikal-Gesamtpolzahl-3-10-A-Schwarz-1-St?ref=list wenn du das passende Werkzeug hast, geht das. Beachte: der KG-Einbaustecker hat 4,8er Faston-Anschlüsse, nicht die üblichen 6,3er!
Andreas schrieb: > Außerdem wenn das warm wird, ist vielleicht nicht so geil. Wenn das warm wird hast du was anderes falsch gemacht.
Andreas schrieb: > Kann man an diese Stecker hier nur mit Löten ein Kabel hinten dran > bringen, Ja. > oder ist das auch mit einer Flachsteckhülse möglich? Nein, stift zu dick.
Helmut K. schrieb: > Andreas schrieb: >> Dann vielleicht doch lieber so einer: >> > http://www.conrad.de/ce/de/product/715001/Kaltgera... > > wenn du das passende Werkzeug hast, geht das. Beachte: der > KG-Einbaustecker hat 4,8er Faston-Anschlüsse, nicht die üblichen 6,3er! Wäre das das passende Werkzeug? http://www.reichelt.de/Crimpzangen/PRESSZANGE-FSH/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=24699&GROUPID=572 Der Andere schrieb: > Andreas schrieb: >> Außerdem wenn das warm wird, ist vielleicht nicht so geil. > > Wenn das warm wird hast du was anderes falsch gemacht. Trotzdem will ich ungern bei großen Spannungen löten
Bei 230V nehme ich ausschließlich unisolierte Flachstecker und zieh später Schrumpfschlauch drüber. Diesen roten/blauen/gelben KFZ Steckern traue ich nicht, besonders nicht wenn sie jemand mit so ner 5€ Zange gepresst hat. Flachstecker werden übrigens nur gesteckt und nicht weiter zugedrückt, ansonsten geht die Federkraft verloren.
Hallo, Andreas schrieb: > Wäre das das passende Werkzeug? > http://www.reichelt.de/Crimpzangen/PRESSZANGE-FSH/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=24699&GROUPID=572 Mike bringt es auf den Punkt: "This is not a crimp tool..." https://www.youtube.com/watch?v=5te9OzDhyl4&feature=youtu.be&t=22 Mit freundlichen Grüßen Guido
Andreas schrieb: > Trotzdem will ich ungern bei großen Spannungen löten Man sieht normaler weise auch vor dem Löten den Stecker :) Da hat man dann kein Problem mit der hohen Spannung. Was meinst du wohl wie die Bauteile in alten Röhrenfernsehern verbunden waren? Da wurde auch bei mehreren kV Lötverbindungen genutzt.
Helmut K. schrieb: > Beachte: der > KG-Einbaustecker hat 4,8er Faston-Anschlüsse, nicht die üblichen 6,3er! den gibt es auch in 6,3mm siehe dein verlinktes Datenblatt. Ich würde den wenn es irgendwie geht nur in 6,3mm Flachstecker bestellen, es gibt ja unzählige Anbieter, noch besser wäre allerding gleich ein Netzfilter mit Sicherung, Schalter und KG_Einbau zu beschaffen, denn eine Leitungssicherung muss man immer verbauen und das spart ne Menge Verkabelung und braucht nur einen Ausschnitt. Leider hat dieser nur 4,8mm Flachstecker Anschlüsse aber dafür berührungssicher versenkt ein Vorteil http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/F5006053-02.jpg was die aufwändige Beschaffung von 4,8er Hülsen in voll iso für uns hiess, ich mag lieber 6,3er weil gebräuchlicher und es mehr Anbieter gibt. http://de.rs-online.com/web/p/iec-filter/5006053/ http://www.gsv-vertrieb.com/images/news_links/007.png das Filter ist billiger aber die Flachstecker schliessen nicht ganz bündig ab und es bleibt ein 1mm Streifen mit 230V zur Berührung möglich http://de.rs-online.com/web/p/iec-filter/1230274/?origin=PSF_435646|fp&cm_sp=featureproducts-_-FeaturedProductsContent-_-1230274
Naja, also 30€ will ich wirklich keine ausgeben für den Stecker ^^
Andreas schrieb: > Naja, also 30€ will ich wirklich keine ausgeben für den Stecker ^^ verzichtest du etwa auf Sicherung? (bedenke ist Pflicht sonst Ärger mit der Versicherung im Schadensfall) verzichtest du etwa auf Netzschalter? gibt es diese umsonst?
Das geht trotzdem deutlich günstiger. Ja, auf den Netzschalter würde ich tatsächlich verzichten. http://www.reichelt.de/Kaltgeraeteeinbaustecker/KES-2SI/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=9359&GROUPID=5204&artnr=KES+2SI Was heißt "4,8mm Flachstecker mit Lötöse". Kann man stecken, oder muss man löten?
Andreas schrieb: > Kann man stecken, oder muss > man löten? Andreas schrieb: > Was heißt "4,8mm Flachstecker mit Lötöse". Kann man stecken, oder muss > man löten? wie es da steht, mit Flachstecker der auch gelötet werden kann, nach Bedarf eben, wenn du magst nimm doch 4,8mm Flachstecker am Besten vollisoliert, Link hatte ich ja schon gepostet.
Hallo, Andreas schrieb: > http://www.reichelt.de/Kaltgeraeteeinbaustecker/KES-2SI/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=9359&GROUPID=5204&artnr=KES+2SI > > Was heißt "4,8mm Flachstecker mit Lötöse". Kann man stecken, oder muss > man löten? im Datenblatt steht "4,8 mm Lötanschluss". Mit freundlichen Grüßen Guido
Andreas schrieb: > Was heißt "4,8mm Flachstecker mit Lötöse". Kann man stecken, oder muss > man löten? Man kann löten oder stecken! Das hättest du aber auch selbst sehen können, wenn du das Datenblatt aufgemacht hättest. Bist du sicher, dass du einen Netzanschluss ordentlich verkabeln kannst?
Hallo, Helmut K. schrieb: > Man kann löten oder stecken! von stecken lese ich nichts im Datenblatt. Leider steht auch nichts über die Dicke der Anschlüsse drin. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > von stecken lese ich nichts im Datenblatt das geht aus der ausdrücklichen Beschreibung 4,8mm und Flachstecker hervor. Wollte der Hersteller das da unterkeinen Umständen ein Flachstecker gesteckt wird hätte er ja 7mm wählen können oder runde Lötösen.
Um nochmal aufs Werkzeug zu sprechen zu kommen: http://www.amazon.de/Crimpzange-wechselbare-Eins%C3%A4tze-Schraubenzieher-Tasche/dp/B008DSP2BS Was haltet ihr davon? Weil eine Zange für Aderendhülsen werde ich auch brauchen. Da steht in der Beschreibung "für nicht isolierte Flachsteckverbindungen" und auch "für isolierte Terminals". Was sind denn Terminals? Kann ich damit nicht auch isolierte Flachsteckhülsen crimpen?
Hallo, Joachim B. schrieb: > das geht aus der ausdrücklichen Beschreibung 4,8mm und Flachstecker > hervor. jetzt verstehe ich Dich, Du beziehst Dich auf die Beschreibung von Reichelt. Ausgehend von der folgenden Bemerkung von dir dachte ich Du beziehst Dich auf das Datenblatt. Helmut K. schrieb: > Man kann löten oder stecken! Das hättest du aber auch selbst sehen > können, wenn du das Datenblatt aufgemacht hättest. Im Datenblatt steht leider nichts von Flachsteckern. Über die im Datenblatt angegebene Artikelnummer und die Angaben in den Eigenschaften des PDF-Dokuments könnte man zu dem Schluss kommen, dass der "Herausgeber" des Steckers dir Firma Wentronic ist. https://www.wentronic.de/en/power-supply/installation-und-accessories/connectors-und-adapters/157/ac-einbaustecker-mit-sicherungshalter Leider finden sich auch dort nicht sehr viele Informationen zu dem Produkt. Im Zweifel würde ich die Firma einfach anschreiben. Mit freundlichen Grüßen Guido
Andreas schrieb: > http://www.amazon.de/Crimpzange-wechselbare-Eins%C3%A4tze-Schraubenzieher-Tasche/dp/B008DSP2BS > > Was haltet ihr davon? fürs Hobby mag es gehen, ich habe lieber einige Zangen für die Aufgaben als immer Einsätze zu wechseln. Für Dinge die ich öfter brauche auch teure Profizangen für isolierte Flachstecker und BNC z.B. für Dinge die ich weniger oft brauche auch günstige Zangen z.B. für nicht isolierte Crimpstecker. Guido C. schrieb: > jetzt verstehe ich Dich, Du beziehst Dich auf die Beschreibung von > Reichelt. Ausgehend von der folgenden Bemerkung von dir dachte ich Du > beziehst Dich auf das Datenblatt. sowohl als auch, wenn da 4,8mm und Flachstecker gezeigt und genannt werden gehe ich eben davon aus, im anderen Fall eben: Joachim B. schrieb: > Wollte der Hersteller das da unterkeinen Umständen ein Flachstecker > gesteckt wird hätte er ja 7mm wählen können oder runde Lötösen.
Hallo, Andreas schrieb: > Kann ich damit nicht auch isolierte Flachsteckhülsen > crimpen? ja, mit dem Einsatz der mit je einem roten, blauen und gelben Punkt markiert ist. Die Farbpunkte geben an, wo die gleichfarbige Flachsteckhülse eingelegt werden muss. Joachim B. schrieb: > sowohl als auch, wenn da 4,8mm und Flachstecker gezeigt und genannt > werden gehe ich eben davon aus, im anderen Fall eben: vermutlich hast Du recht. Die Chance, dass 4,8 mm Flachstecker passen ist recht groß. Mit freundlichen Grüßen Guido
Andreas schrieb: > über den Kontakt am Kaltgerätestecker schieben und > einfach zusammendrücken? Nach der Methode kann man natürlich solche Hülsen auf alles mögliche stecken, auch Gabelzinken oder Kugelschreiberminen. Aber alles andere als genormte 4,8 mm-Zungen ist unverantwortlicher Murks, besonders wenn 230 V im Spiel sind. Georg
