Hallo Ich will .onion domains in meinem Netzwerk verfügbar machen, ohne dass auf den darin enthaltenen Geräten ein Plugin oder Proxy installiert werden muss. Ich gedenke dies zu erreichen, indem ich genau das mache was ich laut folgendem draft (den scheinbar sowiso niemand beachtet) nicht tun sollte: https://www.ietf.org/id/draft-ietf-dnsop-onion-tld-01.txt Das heisst ich habe in meinem (localen) DNS Server einen NS eintrag für die Special-Use TLD "onion." erstelt, der alle DNS anfragen die auf onion enden auf eine meiner VMs umleitet. Ausserdem ist in meinem DHCP Server und meinem Standard Gateway eine statische Route von 10.83.0.0/16 auf die selbe VM eingestellt. Auf dieser VM ist auch Tor installiert. Meine Idee ist es nun einen DNS Server zu schreiben, der automatisch bei einer DNS Anfrage eine IP aus dem Netz 10.83.0.0/16 auswählt und einen Server zu schreiben, der bei TCP und UDP Anfragen auf eine belibige Addresse im 10.83.0.1 - 10.83.255.254 range einen Reverse DNS Lookup macht und den Traffic über den Tor Proxy umleitet. Nun zu den eigentlichebn Fragen: 1) Wie kann ich mit dem Tor Proxy kommunizieren? Gibt es dazu eine Library (ich bevorzuge C), oder welches Protokoll muss ich Implementiren? 2) Ich muss Temporär biszu 2^16-2 IPs + Domains + Timestamps (für timeouts) zwischenspeichern. 2.a) Welchen Algorithmus empfehlt ihr mir um bis zu 2^16-2 Domain namen zwischenzuspeichern, und einzelne effizient zu Suchen und wieder Löschen zu können ohne Probleme mit Memory fragmentation oder langen Wartezeiten zu bekommen? Mit welchem Verfahren kann ich effizient Timeouts ermitteln (Sortieren der Addressen, oder alle durchgehen, löschen wärend der Sortierung oder in Intervallen die Liste durchsuchen, etc.)? Mit freundlichen Grüssen Daniel Abrecht PS: Ich weiss, dass das womöglich irgendwann aufhören wird zu Funktionieren, aber die Idee finde ich trotzdem cool.
Daniel A. schrieb: > Welchen Algorithmus empfehlt ihr mir um bis zu 2^16-2 Domain > namen zwischenzuspeichern, und einzelne effizient zu Suchen und wieder > Löschen zu können ohne Probleme mit Memory fragmentation oder langen > Wartezeiten zu bekommen? Wie wärs mit einer SQLite Datenbank?
Uhu U. schrieb: > Wie wärs mit einer SQLite Datenbank? Danke, das ist eine gute Idee. Ich denke dann werde ich das mit nodejs realisieren, da gibt's bereits ein Modul für sqlite: https://www.npmjs.com/package/sqlite3 und eins für den DNS Server: https://www.npmjs.com/package/node-named Damit bleibt nurnoch die Frage offen, wie ich mit dem Tor proxy komunizieren könnte.
Daniel A. schrieb: > da gibt's bereits ein Modul für sqlite: gibt es auch fuer C/C++, sogar mit beispiel code: http://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_c_cpp.htm Die installation ist nicht schwer: http://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_installation.htm
Uhu U. schrieb: > Wie wärs mit einer SQLite Datenbank? 2^16 Domainnamen, mit durchschnittlich ca. 32 Byte Länge? 2 poplige Megabyte? Das geht ins RAM. Entweder selber im Node.JS (da gibts ein bischen Overhead, aber den gibts bei Javascript immer. Verglichen mit dem sonstigen RAM-Bedarf gehen die Nutzdaten wohl im Rauschen unter) oder z.B. redis.io das geht auch von node.js aus, ist richtig schnell, und kann dir die Daten auch regelmäßig auf die Platte backupen. Ein automatisches Expire alter Einträge geht auch. Daniel A. schrieb: > Damit bleibt nurnoch die Frage offen, wie ich mit dem Tor proxy > komunizieren könnte. iptables-Rule, am Gateway, die allen HTTP-Traffic für dein 10.x Netz auf deinen Proxy redirected? Obwohl. Dann kann dein DNS-Faker auch gleich für alle Onion-Domains fix dieselbe IP ausspucken, die des Proxies.
Ich kenn jetzt TOR und Onionrouting nicht komplett, also tut mir leid wenn ich jetzt am Problem vorbeirede. Sollte es für deine Zwecke nicht reichen einen DNS-Server zu nutzen, der DNS-Anfragen von .onion über TOR abwickelt und für alle anderen einen normalen DNS-Server nutzt? Dann richtest du eine statische route ein für IPs aus dem TOR-Netzwerk und leitest das über den TOR-Proxy. Bezüglich Kommunikation mit dem TOR-Proxy: TOR fungiert als SOCK5 Proxy. Das sollte reichen um fündig zu werden.
Planlos schrieb: > iptables-Rule, am Gateway, die allen HTTP-Traffic für dein 10.x Netz auf > deinen Proxy redirected? > > Obwohl. Dann kann dein DNS-Faker auch gleich für alle Onion-Domains fix > dieselbe IP ausspucken, die des Proxies. Der Tor Proxy ist kein HTTP Proxy, Tor kann mit fast jedem TCP und UDP client umgehen. Ano schrieb: > Sollte es für deine Zwecke nicht reichen einen DNS-Server zu nutzen, der > DNS-Anfragen von .onion über TOR abwickelt und für alle anderen einen > normalen DNS-Server nutzt? Dann richtest du eine statische route ein für > IPs aus dem TOR-Netzwerk und leitest das über den TOR-Proxy. So ähnlich hatte ich mir das anfangs auch Vorgestellt, aber das scheint nicht möglich zu sein. > Bezüglich Kommunikation mit dem TOR-Proxy: TOR fungiert als SOCK5 Proxy. > Das sollte reichen um fündig zu werden. Danke, damit habe ich nun alle Informationen zusammen.
https://grepular.com/Transparent_Access_to_Tor_Hidden_Services War jetzt nur ein spontaner fund. Sieht schon aus als sei es möglich.
@Ano Danke für den Link. Ich habe erst Gestern angefangen das zu recherchieren und wusste von den im Artikel beschriebenen Optionen noch nichts. Es funktioniert nun, jedoch musste ich zu meiner /etc/tor/torrc noch die Zeile "TransPort 0.0.0.0:9040" hinzufügen. Danke euch allen.
Also wenn es Dir um HTTP geht, kannst Du einfach einen virtuellen Rechner machen auf dem ein Privoxy oder so was läuft, welcher über das Socket-Interface mit Tor spricht. (Der Teil ist bei Tor gut dokumentiert) Den Privoxy lässt Du auf Port 80 laufen, und den DNS-Server konfigurierst Du so, dass er alle Anfrage auf onion. auf diese IP auflöst. Für andere Protokolle wird das nicht wirklich brauchbar möglich sein, da diese die gewünschte Domäne nicht in der Verbindung selbst mitschicken.
