HAllo Ich habe hier ein paar recht günstige Netzteile (1000mA @5V), welche die angegeben Werte nun wirklich nicht einhalten. Aus der Bastelkiste habe ich mal einen dicken Kondensator (4700µF 10V) parallel angeschlossen und es funktioniert! Sollte noch ein Widerstand in Reihe zwischen den Kondensator und das NT geschaltet werden? Wenn ja, ist es egal an welchem Pol? Und stimmt meine Rechnung, wenn wir 500mA ziehen wollen, das der Widerstand 10Ohm groß sein sollte? Grüße Kolja
Kolja L. schrieb: > Aus der Bastelkiste habe ich mal einen dicken Kondensator (4700µF 10V) > parallel angeschlossen und es funktioniert! Ja dann freu dich und lass es so. > Sollte noch ein Widerstand in Reihe zwischen den Kondensator und das NT > geschaltet werden? Wenn die Spannung bei Belastung wieder nachgeben soll, ist das ein sicherer Weg. > Wenn ja, ist es egal an welchem Pol? Schei...egal > Und stimmt meine Rechnung, wenn wir 500mA ziehen wollen, > das der Widerstand 10Ohm groß sein sollte? Dann kommen im Kurzschlussfall (R-Last = 0Ohm) gerade noch 500mA heraus. Lass das mit dem Widerstand.
Kolja L. schrieb: > Ich habe hier ein paar recht günstige Netzteile (1000mA @5V), > welche die angegeben Werte nun wirklich nicht einhalten. Was halten sie denn nicht ein? Brauchen sie eventuell eine Grundlast? > Aus der Bastelkiste habe ich mal einen dicken Kondensator (4700µF 10V) > parallel angeschlossen und es funktioniert! Wenn es funktioniert, ist ja gut. Aber ohne Info, wie viel kapazitive Last das Netzteil verkraftet, könnte es auch sein, dass es instabil wird und nur gerade noch nicht schwingt. > Sollte noch ein Widerstand in Reihe zwischen den Kondensator und das NT > geschaltet werden? Normalerweise nicht, es sei denn, es hat wie oben erwähnt Probleme mit kapazitiver Last, oder du willst zusätzliche Filterwirkung gegen Spannungsrippel haben. > Und stimmt meine Rechnung, wenn wir 500mA ziehen wollen, > das der Widerstand 10Ohm groß sein sollte? Dann sollte deine Rechnung aber ergeben, dass am Widerstand 5V abfallen und an der Last nichts mehr ankommt. Wenn also Widerstand (s.o), dann sehr viel kleiner. Gruß Dietrich
Meine eigentliche Last besteht aus einem ATtiny84, RFM12b, drei DS18b20 und einer LED. Sollten zusammen nicht mehr als 100mA ziehen, wenn ich messe schwankt der wert zwischen 40 und 60mA. OK, dann nur der Kondensator ohne Widerstand.
Kolja L. schrieb: > Meine eigentliche Last besteht aus einem ATtiny84, RFM12b, drei DS18b20 > und einer LED. > Sollten zusammen nicht mehr als 100mA ziehen, > wenn ich messe schwankt der wert zwischen 40 und 60mA. Miss doch mal die Spannung. Die sollte eigentlich stehen wie eine 1. Dass die Stromaufnahme schwankt, ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich.
