Hallo Leute, Suche eine Eagle Lib, welceh einige Stereo Klinkenbuchsen abdeckt. (Wie EBS 35 von Reichelt) Leider habe ich noch nichts gefunden :-( Natürlich soll die Buchse gut erhältlich sein. Habe schon einige Foren durchsucht. Dort heisst es immer: Mach es selber. Leider bin ich dafür noch zu schwach auf der Brust. Hat irgendwer eine solche Lib, welche er zur Verfügung stellen würde?
PS.: Es sollte die gleiche, wie diese sein: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/734101-da-01-en-Klinkenbuchse_STJ362.pdf
Was ist so schwierig daran nach dem Datenblatt ein paar Drills auf dem Raster zu Platzieren? Als Symbol zeichnest du einfach einen Kasten mit den Pins die du brauchst. Das ist nun wirklich kein Problem mit den Bauteilen selber erstellen. Probiere das einfach mal aus wenn du mit Eagle weiterkommen willst.
Genaus das meinte ich. Ich arbeite nur sporadisch mit Eagle und das Hobby mässig. Tschuldigung, das ich gefragt habe.
Das hat mit Hobby nicht zu tun. Es vereinfacht dir wirklich das arbeiten mit Eagle wenn du einfache Bauteile selber erstellen kannst. Es kommt auch oft genug vor das in vorhandenen Bibliotheken Fehler vorhanden sind. Also probiere es doch einfach mal aus.
AURI schrieb: > Natürlich soll die Buchse gut erhältlich sein. Aha, der Ersteller der Bibliothek soll also DIR gegenüber gewährleisten, dass die in der Bibliothek aufgeführten Bauteile jederzeit bei den von DIR präferierten Händlern erhältlich sein sollen? Bist Du bereit, für eine solche Bibliothek angemessene Wartungskosten zu bezahlen, d.h. dass der Ersteller regelmäßig die Erhältlichkeit der Bauteile überprüft und ggf. die Bibliothek anpasst? Nicht einmal die Bauteilehersteller werden für die von ihnen ggf. selbst bereitgestellten Bibliotheken diese Gewähr einfach so bieten (, sofern man dies nicht bei hinreichend großem Geschäftsvolumen explizit vereinbart).
AURI schrieb: > Leider habe ich noch nichts gefunden :-( Wo hast Du denn gesucht? Ich finde in Eagle mindestens eine, die der von Conrad entspricht.
AURI schrieb: > Habe schon einige Foren durchsucht. Dort heisst es immer: Mach es > selber. > Leider bin ich dafür noch zu schwach auf der Brust. mein Tipp, kaufe die Buchse, suche dir eine aus der LIB die der am nächsten kommt und ändere sie passend ab ist einfacher als von NULL neu zu erfinden. Es ist bei eagle leider oft so das man die Teile wo es LIBs gibt schlecht kaufen kann und wo man Teile kaufen kann da passt die LIB selten. Nur sollte beim Umbauen der Lib dieses Teil dringend unter anderm Namen gepseichert werden, meist geht es ja "nur" ums Package, also Device suchen mit angenährtem Package, Package identifizieren, kopieren, neues mit neuem Namen aufrufen, meine_klinke, einfügen und speichern und dann dieses in den Ebenen nach Herzenslust ändern. Später noch dem Device zuordnen, oder auch eine eigene Lib erstellen, dann nur das Symbol aus bekanntem Device öffnen, kopieren, bei Bedarf neues Symbol erstellen und als neues Device in einer eigenen Lib zusammenführen und dann die eigene LIB auch verwenden, so bleiben die original Libs erhalten und man muss das nicht bei jedem eagle Update wiederholen.
Jep, typisches MC-Forengelaber. Statt zu helfen lieber zwanzig Zeilen sinnlosen Fratz posten. Hab mal in nem Projekt von mir geschaut, da war sogar die Reichelt/Conrad Buchse verbaut, hat gepasst. Such mal nach "KLBR4" (mit * ggf.), da finde ich was, lib ist con_lumberg. Layout trotzdem überprüfen!! Grüße
Heizer schrieb: > Was ist so schwierig daran nach dem Datenblatt ein paar Drills auf dem > Raster zu Platzieren? > Als Symbol zeichnest du einfach einen Kasten mit den Pins die du > brauchst. So einfach ist das nicht. Ich habe sie auch nachgebastelt, aber es hat gedauert. Erst war die Buchse schief, dann einige Löcher zu klein usw. Danach habe ich sie doch gefunden. Das Package ist in der Bibliothek hirsche unter PG203J zu finden.
michael_ schrieb: > Bibliothek hirsche unter PG203J Standarten gibts beim Fahnenhändler und Hirsche im Wald. Aber bei Hirschmann wirst Du unter obiger Bezeichnung fündig.
Recht haben sie schon, ausm Datenblatt Maße entnehmen und los gehts, 3-4 Minuten arbeit, falls das erste Teil, dann 15 Minuten mit Tutorial lesen. Aber nach zehn Posts ists dann gut, dann kann man auch einfach Fresse halten oder das Teil bekanntgeben. JM2Cents.
AURI schrieb: > Leider habe ich noch nichts gefunden :-( > Natürlich soll die Buchse gut erhältlich sein. Hör mal, gerade sowas wie Klinkenbuchsen sind derart unstandardmäßige Bauteile, daß man in mindestens 99% aller Fälle für genau diejenige, die man gerade beim Bastlerladen seiner Wahl ergattert hat, keinen passenden Footprint findet. Kauf dir so eine Buchse wie du haben willst, dann miß sie aus und miß sie elektrisch durch, damit dir klar wird, an welchen Blechfahnen welcher Buchsenkontakt BEI DIESER BUCHSE angeschlossen ist. Dann mach dir dein Symbol und deinen Footprint und dein Device selbst. Das Einzige, was bei solchen Bauteilen regelmäßig Probleme macht, ist die Gestaltung der herausgeführten Blechfahnen, die nie und nimmer in ein rundes Loch sinnvoll hineinpassen. Man bräuchte dafür Pads mit nem Schlitz. W.S.
W.S. schrieb: > Hör mal, gerade sowas wie Klinkenbuchsen sind derart unstandardmäßige > Bauteile, das gilt auch für DC/DC Printbuchsen, ich hatte zufällig die richtige 5,5/2,1mm dabei als ich die Platine im Östereichurlaub bei Bilex und Profiants bestellte, schon Buchse 2 und 3 hatten so perverse Footprints und da fand ich kein Device. Es hat aber auch kein Sinn alle möglichen Footprints ins Board einzubauen udn da man oft nie weiss was man bekommt, erst Buchsen bestellen mehrfach, wenn sie geliefert wurden passenden Footprint suchen oder erstellen. Wer vergnügungssüchtig ist kann auch nach in eagle vorhandenen footprints den Lieferanten suchen, ich tippe mal das dauert länger als selber das Device erstellen.
Joachim B. schrieb: > Wer vergnügungssüchtig ist kann auch nach in eagle vorhandenen > footprints den Lieferanten suchen So spannend ist das nun auch nicht. Bei vielen Bauteilen muss man nur mal in die Attribute zu den Devices guckt. Da stehen direkt Lieferanten und Bestellnummern.
Thomas W. schrieb: > Bei vielen Bauteilen du sagst es bei vielen, aber bei einem R0207 oder 0805 muss ich keine Lieferanten suchen, bei spezielleren habe ich lieber ein Device erstellt und meine LIB wächst von Jahr zu Jahr.
Finder schrieb: > michael_ schrieb: >> Bibliothek hirsche unter PG203J > > Standarten gibts beim Fahnenhändler und Hirsche im Wald. > Aber bei Hirschmann wirst Du unter obiger Bezeichnung fündig. Hast ja Recht. In der alten V.3.55 hatte ich die mir mal 1:1 ausgedruckt. Die Bibliotheken waren da schön zusammengefasst auf der CD. Hab gerade nachgesehen, damals hieß die hirschm und nicht Hirschmann.
Hansdampf schrieb: > Jep, typisches MC-Forengelaber. Statt zu helfen lieber zwanzig Zeilen > sinnlosen Fratz posten. > > Hab mal in nem Projekt von mir geschaut, da war sogar die > Reichelt/Conrad Buchse verbaut, hat gepasst. > > Such mal nach "KLBR4" (mit * ggf.), da finde ich was, lib ist > con_lumberg. Layout trotzdem überprüfen!! Leider kann ich da kein Symbol platieren. Es sieht aus, als das nur das PAckage in dieser Lib ist.
michael_ schrieb: > Das Package ist in der Bibliothek hirsche unter PG203J zu finden. Dankeschön :-)
