Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstand messen
von Bernd (Gast)
Hallöchen,
ich möchte möglichst günstig messen, ob ein Wasserbehälter leer ist. Der
Tank soll ca. 1 Liter fassen und im 3D Drucker gedruckt werden.
Führungen, Rastungen, etc. sind also denkbar. Entleert wird er mit einer
kleinen 3V Tauchpumpe. Ein µC ist vorhanden. Das Wasser kann
Leitungswasser mit oder ohne Dünger sein. Meine Ansätze bisher:
1. Kapazitiven Sensor basteln: Eine Platine mit 2 Kupferflächen
vergießen, eintauchen und die Kapazität messen. Keine Ahnung ob das
zuverlässig funktionieren wird.
2. Einfach 2 Kontakte unten in den Tank und den Widerstand messen. Die
wohl billigste Lösung. Hier habe ich aber meine Bedenken wegen
Korrosion, Verschmutzung und der schwankenden Leitfähigkeit durch den
Dünger.
3. Ein Schwimmer, der einen Endschalter betätigt. Mechanisch wohl am
aufwendigsten. Der Schwimmer braucht ein gewisses Gewicht, damit der
Schalter betätigt wird.
Fällt euch noch etwas ein? Welche Lösung würdet ihr empfehlen?
von Marco (Gast)
von Jojo S. (Gast)
Wie 3), aber Schwimmer mit Magnet und Reedkontakt außen. So ist es bei
meinem Kaffeautomaten gelöst.
von Bernd (Gast)
Marco schrieb:
> Diesen Sensor benutzen und fertig sein:
https://www.reichelt.de/LLE-102000/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=151375&artnr=LLE+102000&SEARCH=f%FCllstand
Ist mir leider deutlich zu teuer. Das ganze soll nicht nur einmal
aufgebaut werden.
Gute Verfeinerung, damit wird es zuverlässiger.
Kann jemand noch was zu den anderen Methoden sagen?
von Karlhugo (Gast)
von Bernd (Gast)
Jetzt ist mir gerade noch eine Idee gekommen! Der Stromverbrauch der
Pumpe müsste sich doch ändern, sobald sie kein Wasser mehr fördert. Wenn
ich den also Messe, kann ich vielleicht auch Rückschlüsse ziehen!?
von Bernd (Gast)
Karlhugo schrieb:
> https://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/LEVELSE...
Auch nicht schlecht, jedoch immer noch etwas teuer.
von Praktiker (Gast)
Reedkontakte sind nicht ganz problemfrei:
Strombelastbarkeit der Kontakte aber auch Mindeststrom, induktive
Lasten, "kleben bleiben" ohne erkennbaren Grund...
Also besser so was
http://www.reichelt.de/TLE-4905L/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=25717&artnr=TLE+4905L&SEARCH=4905
aber die Unipolare TLE405 Ausführung.
Eventuell  eine Entprellung oder ein Monoflop hinter den Sensor (egal ob
Reed oder Hall) abhängig davon wie schnell deine Auswerteschaltung ist
und wie stark das Wasser im Wasserbehälter schwappen wird.
Praktiker
von Peter R. (pnu)
Wie wärs mit einer (oder mehr) DMS-Wägezelle(n)? bei chinesischen
Quellen ist so eine Wägezelle für wenige Euro zu haben.
Oder eine Küchenwaage als Unterlage für den 1-l-Behälter nehmen, die man
evtl. elektronisch anzapfen kann.
Der Messbereich bis etwas über 1kg schreit doch geradezu danach.
von Bernd (Gast)
Guter Hinweis, würde dann eher einen Hallsensor vorsehen.
Schwappen sollte kein Problem sein. Und besonders schnell muss die
Messung auch nicht sein. Hauptsache die Elektronik weiß irgendwann, dass
der Mindestpegel unterschritten wurde.
Jetzt haben wir die Schwimmer-Variante ja schon ganz gut ausgereift.
Trotzdem mag ich von den anderen Ideen noch nicht ganz ablassen. Falls
niemand ein K.O.-Argument dagegen bringt, werde ich wahrscheinlich alle
4 Varianten für das erste Funktionsmuster mal einplanen.
von Bernd (Gast)
Und wir haben noch eine Variante :D
von Chregu (Gast)
Bis Du alle günstigen Lösungen durch hast, bist Du auch schon bei dem
Betrag. Kauf die zuverlässigste Variante. Alles andere ist Basteln auf
Zeit.
Gruss Chregu
von Max D. (max_d)
Kapazitiv geht relativ gut bei Wasser.
Wenn man es richtig macht reicht es die Sensorplatine mit ner
Lackschicht zu verzieren.
von Th. B. (thbaum)
Hallo Bernd,
du könntest mit 2 Metallstreifen ein galvanisches Element basteln.
Abhängig von der Position kannst Du dann eine Spannung messen oder
nicht. Nachteil: leichte chem. Veränderung der Flüssigkeit. Magnesium
und Eisen sind z.B. völlig unbedenklich.
Gruß Thomas
von rtz (Gast)
Schau mal im Markt Forum nach Giesomat Sensor.
von wasserlasser (Gast)
Hat die Tauchpumpe denn einen Trockenschutz ?
Wenn Du einen 3D Drucker hast ist ein Schwimmer ja kein wirkliches
Problem.
Schiene reindrucken, Schwimmer mit Nut drucken und den mit Seil oben an
Taster hängen.
Gewicht im Schwimmer nicht vergessen ...
von Simon (Gast)
Bernd schrieb:
> Falls
Nicht unbedingt ein KO Argument, aber vielleicht mal zur Kenntnis:
Ich habe schon mehrere dieser Kaffeeautomaten mit defektem Schwimmer
gehabt.
Die Magnete in den Schwimmern haben sich regelrecht zersetzt, weil sie
nicht wasserdicht im Schwimmer eingebaut waren. Mit der Zeit ist halt
immer mal etwas Wasser an den Magnet gekommen und hat diesen dann mit
der Zeit zersetzt.
Deshalb sollte mal wohl darauf achten, das der Magnet wirklich
wasserdicht verkapselt ist.
Simon
Simon schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Falls
> gehabt.
> der Zeit zersetzt.
> Simon
Das sollte ja mit dem 3D Drucker kein Problem sein, Magnet = Gewicht
einlegen und Schwimmer oben abschließen.
Sicherheitshalber könnte er noch eine Lümmeltüte drüberziehn :-P
Nur denke ich mal das Schalter/Taster mit Seil/Kette günstiger und
besser wartbar sind.
Man könnte natürlich auch z.B. eine Reflexlichtschrsnke nehmen, oder
Kamera oder man holt sich den billigen Chinesen vom Discounter und läßt
den mit den Zollstock nachmessen :-P
von Amateur (Gast)
Ich würde ebenfalls die Magnetschwimmerlösung favorisieren.
Bei Bedarf kann man sogar mehrere Hallsensoren platzieren und
strategisch wichtige Pegelstände überwachen.
Manch einer interessiert sich nicht nur für voll, sondern auch für leer
- oder besser noch für fast leer.
von Schreiber (Gast)
ja geht. Kapazitätsmessung geht entweder mit einem µC unter Missbrauch
von ADC und IO-Pins oder auf diskretem Wege
(Kapazität=>Frequenz=>Spannung). Damit kamm man nicht nur voll-leer
unterscheiden, sondern auch den Füllstand messen.
von Bernd (Gast)
Auch eine interessante Idee. Da mache ich mir nur wieder Sorgen um die
Korrosion...
Gute Frage. Ist das unüblich? Gehen solche Pumpen sonst kaputt? Die
Pumpe ist noch nicht endgültig ausgewählt. Für Tests habe ich mal diese
hier bestellt, bei der Gibt es leider kaum Daten.
http://www.ebay.de/itm/281737294553?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Daran hätte ich wohl nicht gedacht, auch für diesen Hinweis vielen Dank!
Klingt gut. Irgendwie ist das mein Faforit, weil es mir am robustesten
erscheint.
von Hi (Gast)
Vielleicht kannst du diese Sensoren umfunktionieren:
Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor"
von Mike (Gast)
Oder ganz einfach einen Drucksensor verwenden
