Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schottkydiode verwandelt sich in 0-Ohm-Widerstand
von Lorem Ipsum (Gast)
Habe einen (Stepdown)Schaltregler hier, dessen Schottky-Diode sich nach
ein paar Stunden in einen 0-Ohm-Widerstand verwandelt hat.
Dementsprechend ist auch die Transe an Überlast gestorben... jedenfalls
ist es meine Vermutung. Es ist ja so, dass im Stepdown der Regler durch
kein Schaltverhalten die Diode kaputt machen kann. Daher nehme ich an,
dass die Diode zuerst kaputt ging.
Nun die Frage: Durch welches Problem kriegt man eine Schottky-Diode
"normalerweise" zu so einem Fehler? Ich kann mir nur Hitze vorstellen.
Aber die Temperaturen waren eigentlich ok, da der Regler eine
entsprechende Abschaltung besitzt. Möglich wäre auch, dass sie die
Ultraschallreinigung nicht vertragen hat...
von Klaus R. (klara)
Ist doch klar. Die Ultraschallreinigung hat die Verunreinigung
(Dotierung) der Halbleiterschichten gesäubert.
klaus
von dirk h. (Gast)
vil Überspannung durch "ringing"...also die schottky Diodenkapazität und
die Spule bilden ja einen Schwingkreis der durch das ab und anschlaten
angeregt wird.
von Tom (Gast)
Zu hohe Spannung in Sperrrichtung (hihi, mit 3r).
Welche verwendest Du?
Zeig doch mal das Schaltbild.
von Marc H. (marchorby)
Ich bekomme gerade Schnappathmung! Wo ist meine Sauerstoffflasche?
von Helmut S. (helmuts)
Der Duden sagt die 3r wären OK. In der neuen deutschen Rechtschreibung
ist halt so manches möglich was die Älteren immer wieder verblüfft. Nach
der alten Rechtschreibung wären es 2r gewesen.
von Tom (Gast)
Ich bin etwas älter (Ü50), und nach der alten Rechtschreibung sind
mir nur wenige Worte mit drei gleichen Konsonanten bekannt. Eben die
Sauerstoffflasche und "fetttriefend".
Jetzt mit der neuen Rechtschreibung fallen mir solche 3er halt auf.
Back to Topic ;-)
von Frank (Gast)
Was ist mit Schifffahrt?
Du hast es richtig nach der neuen deutschen Rechtschreibung geschrieben.
von Max D. (max_d)
Möglicherweise hängt sich der Oszillator im Regler auf, damit bleibt der
Transi im Zustand "Ein" hängen. Jetzt steigt der Strom recht zügig
(solange die Quelle oder Eingangscaps das packen) auf enorme Werte an,
irgendwann brennt am Transi der Bonddraht weg. Jetzt wollen die
zig-Ampere alle durch die Diode und "verschweißen" die zu einem Klumpen
mit 0 Ohm.
Ich will nich sagen, dass es so war. Sollte nur den potentiellen "red
hering" Diode etwas realtivieren.
von Uups (Gast)
Wie immer : Schema & Layout
Was interessiert mich der Duden in Sperrrichtung?
Der Regler kennt die Temperatur der Diode? Wie macht er das?
von Johannes O. (jojo_2)
Wie stark wird das denn alles belastet? Externer Transistor hört sich ja
schonmal nach mehr Strom an.
Mal mit dem Oszi vor der Diode gemessen, was WIRKLICH an Spannung
ankommt?
Wie schon gesagt: Schaltplan etc. bitte
von Magic S. (magic_smoke)
Wenn ihr Widerstand schlagartig auf 0 Ohm fällt, ist sie zu heiß!
Es geht eigentlich nur darum, wie man so eine "Sch(r)ottkydiode" mit
genau diesem Fehler erzeugen kann.
Die Dinge, die genannt wurden:
- zu heiß geworden
- zu hohe Spannung rückwärts
- zu hoher Strom
Zu heiß (zumindest im Normalfall) kann ich schon deswegen ausschließen,
weil unzählige identisch aufgebaute Wandler seit Jahr und Tag ihren
Dienst verrichten, ohne Probleme. Sie werden auch nicht heiß. Zumindest
kann man sie anfassen.
Den o.g. Fehler hatte ich jetzt aber schon zum zweiten Mal.
Es fließt 1 A. Sättigung der Spule bei ca. 1,5 A. Die Diode hält 2 A
dauerhaft aus. Ist eine STPS2L40U. Spannung 25 Volt.
Ich versuche gerade den Leakage Current der Diode mit dem einer
ähnlichen SS24 zu vergleichen (beides bei erhöhten Temperaturen). Finde
aber bei letzterer nur schlecht lesbare Diagramme. Hat jemand
Vergleichszahlen?
von John (Gast)
> Es fließt 1 A.
Tatsächlich nachgemessen?
Es wurde schon zwei mal nach dem Schaltplan (ev. auch Aufbau) gefragt.
Warum weigerst du dich diesen zu zeigen.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um Fälschungen handelt:
ein Hersteller nimmt billige 1A Dioden (oder sogar 0,5A Dioden) und
verkauft sie, mit der entsprechender Kennung, als STPS2L40U.
Leider darf ich das Layout nicht posten. :(
Es soll 1 A fließen, es fließt auch 1 A in den unzähligen
funktionierenden Exemplaren. Es floss auch 1 A im fraglichen Exemplar
(tatsächlich getestet), bevor es abrauchte. Natürlich kann ich nicht
sagen, was dann genau in welcher Reihenfolge kaputt ging.
Wenn es Fälschungen wären, wäre die Ausfallrate nicht viel viel höher?
Kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Ich denke momentan, dass das
einfach miese Qualität ist.
von (prx) A. K. (prx)
Leider kann man dir dann schlecht helfen. :(
von Joachim B. (jar)
wie, keine Peaks drauf? nicht zu hohe dI/dT ?
mit dem Oszi am Shunt gemessen?
von Hp M. (nachtmix)
Aber so alt wirst du doch nicht sein:
https://de.wiktionary.org/wiki/Athem
von Mani W. (e-doc)
Eines ist fix:
Wenn eine Diode einen Kurzschluss (Null-Ohm) verursacht, dann ist sie
zu heiß geworden und der Si-Kristall verschmolzen...
180 - 200 Grad im Inneren
Das spricht aber gegen zu hohe Rückwärtsspannung, oder?
