Ich möchte 50W-Phasenanschnitt mit Appnote AVR182 bauen (Netzspannung über 1M an MCU zur Zerocross-Erkennung). Kann man sich, wenn sowieso keine galvanische Trennung mehr vorliegt, auch einen optoisolierten Triac-Treiber a la MOC3021 sparen und einen Triac wie MAX97A8 (4Q-Triac mit 7mA Trigger-Current) direkt 230V per MCU-Pin schalten lassen? Oder gibt es Gründe ausser der Sicherheit für den Opto? Es muss so klein wie möglich werden und berührungssicherer Einbau ist sowieso - aus anderen Gründen - vorgegeben. Einzige Verbindung zur Aussenwelt ist Wifi. Last ist ein Elektromagnet. Induktivität scheint kein Problem zu sein. Zumindest im Test mit SHARP SSR o. Snubber war kein Problem zu bemerken.
@Michael (Gast) >über 1M an MCU zur Zerocross-Erkennung). Kann man sich, wenn sowieso >keine galvanische Trennung mehr vorliegt, Jain. Die 1M, wenn sie denn WIRKLICH spannungsfest sind (also deutlich größer als ein 1/4W Widerstand), sorgen für eine defakto galvanische Trennung. Sprich, man kann den AVR noch anfassen, der Strom ist auf ein sicheres Maß begrenzt. >mit 7mA Trigger-Current) direkt 230V per MCU-Pin schalten lassen? Ja, dann liegt dein AVR aber auf Netzpotential. > Oder >gibt es Gründe ausser der Sicherheit für den Opto? Nein. > Es muss so klein wie >möglich werden und berührungssicherer Einbau ist sowieso - aus anderen >Gründen - vorgegeben. Einzige Verbindung zur Aussenwelt ist Wifi. Dann mach es. Millionen Schaltungen machen es so, die versorgen gleich den uC per Kondensatornetzteil.
Naja, die Sache mit dem Zündtriac hat den Vorteil, dass man automatisch nur im 1.und 3. Quadranten landet. Das ist die perfekte Betriebsart für Triacs. "4-Quadranten"-Triacs funktionieren zwar in allen 4 Quadranten, sind aber dennoch unsymmetrisch, nach wie vor ist der vierte ein kleines Problemkind. Erhöhter Zündstrom, Zündverzug. Wenn direkt ansteuern: arbeite mit negativem Gatestrom. Sprich, Vcc des Controllers liegen am Triac, Masse ist dann -5V. Betrieb Quadrant 2+3.
@Kiefer (Gast) >> sorgen für eine defakto galvanische Trennung.> >Man sollte das Forum schließen. Einspruch stattgegeben! Der 1M Widerstand sorgt für eine sichere Begrenzung des Ableitstroms bei Berührung auch wenn keine galvanische Trennung vorliegt.
Michael schrieb: > direkt 230V per MCU-Pin schalten lassen? Ja, geht ohne Probleme. Ich habe gerade eine kleine Effektschaltung mit 15W Lampe gebaut für einen Modell-Leuchtturm, bei der der Tiny13 mit GND direkt auf N liegt - gespeist über ein Kondensatornetzteil - und den Triac über 100 Ohm zündet. Um Strom zu sparen, gebe ich nur einen 10µs Puls aufs Gate. Der Nulldurchgang wird über 2 in Reihe geschaltete 1M Widerstände detektiert.
Michael schrieb: > Kann man sich, wenn sowieso > keine galvanische Trennung mehr vorliegt, auch einen optoisolierten > Triac-Treiber a la MOC3021 Der ist für 127V und bei 230V sowieso nicht spannungsfest genug. Mindestens ein 600V MOC3051, denn ein 250V~ VDR begrenzt gerade mal bei 595V. > sparen und einen Triac wie MAX97A8 (4Q-Triac > mit 7mA Trigger-Current) direkt 230V per MCU-Pin schalten lassen? Man kann dann, wenn die Leistungsaufnahme der sowieso nicht netzgetrennten Schaltung niedrig genug ist, auch ein Kondensatornetzteil verwenden statt dem dicken Trafo. Da der Zündimpuls für den TRIAC oft den grössten Strombedarf hat, reicht ein kurzer Zündimpuls aus einem Elko. http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer-eng.htm (TRIAC Dimmer mit Kondensatornetzteil und IR an PIC12F629) http://documentation.renesas.com/doc/DocumentServer/U16498EE1V1AN00.pdf (Figure 4.2: direkte Stromversorgung, TRIAC-Ansteuerung und Nulldurchgangserkennung) http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STEVAL-ILL004V1%20AN2263%20AppNote%20.pdf (Universal motor speed control and light dimmer with TRIAC and ST7LITE microcontroller)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00958A.pdf (Low-Cost Electric Range Control Using a Triac)
