Ich will einen einfachen Spannungswächter für einen 12V Bleiakku bauen, so etwas wie das hier: Beitrag "Re: Spannungswächter" Einen LM385-Z2.5 habe ich zur Verfügung - lt. Datenblatt hat er aber eine Abweichung von max. 3%. Frage 1: ist das nicht etwas viel Abweichung für diese Aufgabe? Frage 2: wäre es nicht genauer, einen LM317 im TO92 für die U(ref) zu nehmen und diesen mit einem Poti auf 2,5V Ausgangsspannung einzustellen?
Danke für die Antwort! Der Akku könnte auch schon mal draussen betrieben werden :-) Bei den 3% "Anfangsabweichung" (wie es in der Beschreibung hieß) ist mir nicht klar, was genau damit gemeint ist. Eventuell ist die Abweichung im Betrieb viel geringer als 3%, nur der Spannungswert weicht relativ stark vom Nennwert (2,5V) ab, was man ja leicht mit einem Trimmpoti nachregeln könnte. (nebenbei gesagt: Luxus wäre natürlich längerfristig eine Spannungsreferenz, die sich dem Akku angleicht bei Temperaturänderungen - gibt es sowas?)
oharry_up schrieb: > Spannungsreferenz, die sich dem Akku angleicht bei Temperaturänderungen Es ist praktisch egal, ob als Leerspannung für den Akku 10.4 oder 10.5 oder 10.6V erklärt werden. Da kann man ruhig einen Festwert nehmen. Anders ist das bei der Ladeschluss-Spannung. Vor allem im Pufferbertieb sollten die 13.7V besser der Temperatur nachgeführt werden.
harry_up schrieb: > Frage 1: ist das nicht etwas viel Abweichung für diese Aufgabe? Nein, so genau kommt es auf die 11.8V nicht an. > Frage 2: wäre es nicht genauer, einen LM317 im TO92 für die U(ref) zu > nehmen und diesen mit einem Poti auf 2,5V Ausgangsspannung einzustellen? Nein. Die Schaltung mit dem LM358 saugt dir allerdings den Akku noch schneller leer, entgegen der Beschreibung braucht sie nicht 0.15mA sondern zunächst 1.3mA und dann bei eingeschalteter LED 3mA, Tiefentladung droht und damit kaputte Akkus. Mit einem ICL7665 lässt sich die Schaltung so aufbauen, daß sie nur ganz wenig Strom für sich selbst benötigt. Die Spannungsreferenz ist dort auch schon eingebaut.
Danke für die Antworten! Die Schaltung soll nur im laufenden Betrieb an den Akku geklemmt werden. Von da her ist der Verbrauch nicht so kritisch. Michael B. schrieb: > Mit einem ICL7665 lässt sich die Schaltung so aufbauen, daß sie nur ganz > wenig Strom für sich selbst benötigt. ICL7665 ist vorgemerkt, Danke für den Tipp!
