Hallo Gemeinde. Mein Kurzer hat einen Laser gesehen, welcher Figuren an die Wand wirft, je nach Linse die man vorne drauf steckt. Da Daddy kein Unmensch ist, dachte ich mir soll er haben. Jetzt sehe ich Laser die bei 4,5V ... 10000mW haben. Diese Laser haben meist kein Foto dabei auf dem man sieht wie man damit ein Streichholz anzünden kann. Dann sehe ich Laser die bei 4,5V ... 536mW haben. Da sind dann wieder Bilder dabei auf denen mit diesem Teil ein Streichholz entzündet werden kann. Das verunsichert mit ein wenig, das mit einem Laser mit weniger Watt solch Blödsinn gemacht werden kann. Haben die bei den 10W Lasern das Foto einfach vergessen oder kommt es auf ganz andere Faktoren drauf an? Das er weder den mit 10W noch den mit 5W bekommt ist außer Frage. Also auf was sollte man bei Lasern achten das die Bude nicht abgefackelt werden kann??? Grüße aus dem Schwabenland
@Dirk DW (guggug) >Jetzt sehe ich Laser die bei 4,5V ... 10000mW haben. Aber nicht in deinem Spielzeug! >Dann sehe ich Laser die bei 4,5V ... 536mW haben. Da sind dann wieder >Bilder dabei auf denen mit diesem Teil ein Streichholz entzündet werden >kann. >Das verunsichert mit ein wenig, das mit einem Laser mit weniger Watt >solch Blödsinn gemacht werden kann. Haben die bei den 10W Lasern das >Foto einfach vergessen oder kommt es auf ganz andere Faktoren drauf an? Ja, auf die Bündelung. Ein Halbleiterlaser ohne passende Linse ist nicht viel mehr als eine Power-LED, denn der strahlt kegelförmig ab! >Das er weder den mit 10W noch den mit 5W bekommt ist außer Frage. Guter Pappi! >Also auf was sollte man bei Lasern achten das die Bude nicht abgefackelt >werden kann??? So weit darf es so oder so NIE kommen. Alles was man Kindern und Laien in die Hand drücken sollte ist max. Klasse 1M, sprich <= 1mW! Und auch mit einem 1mW Laser fuchtelt man nicht anderen Leuten im Gesicht rum!
Dirk D. schrieb: > Also auf was sollte man bei Lasern achten das die Bude nicht abgefackelt > werden kann??? Kaufe nur Laser der Laser Klassen 1 bis 2m (3a), also maximal 1 Milliwatt. Die üblichen Laserpointer mit Gratings (also den Linsen die die Muster machen) sind so schwach und trotzdem gut erkennbar, vor allem in grün, allerdings sollte man bei grün auf eine ausreichende Dämpfung des infraroten Pumplasers achten, also auf Qualität. Laser mit 0.5 oder 10 Watt sind lebensgefährlich, die setzen nicht nut Zündholzköpfe in Brand sondern löschen Augen aus. Die Schutzbrillen sind teurer als die Laser. In Kinderhand hat so was nichts verloren, es darf in Deutschland nicht mal verkauft werden bzw. importiert werden. Als Show-Laser, der grosse Räume ausleuchten muss, gibt es solche Leistungen. Findest du so ein Angebot (auf eBay) ist es meistens Betrug, der Laser hat gar keine 10000mW sondern 10mW (immer noch zu viel) und keine 536mW sondern 536nm Wellenlänge, dann wird gerne die Aufnahmeleistung angegeben statt der Strahlleistung und der Wirkungsgrad ist mieserabel, leider hat sich da ein kleiner Fehler in der Beschreibung eingeschlichen....
Laserlicht ist per se nicht gefaehrlicher als regulaeres Licht. Die physikalische Eigenschaft, die einen Laser von einer herkoemmlichen Lichtquelle unterscheidet ist die Kohaerenz des Lichts. Das Licht besteht einfach ausgedrueckt aus Paketen von Schwingungen. Bei normalem Licht sind diese Pakete unabhaengig von einander. Bei Laser dagegen schwingen alle "im Gleichschritt", das nennt sich Kohaerenz. Damit kann man vieles anstellen, weil sich zwei Wellen die in ganz bestimmter Lage zueinander stehen ausloeschen oder verstaerken (Interferenz). Das ist aber wie gesagt, fuer die Gefaehrlichkeit unerheblich. Was Laser so offenbar gefaehrlich macht ist, dass man sie sehr gut buendeln kann. Stell dir vor, du erzeugst die Hitze einer ganzen Gluehbirne auf der Flaeche einer Ameise. Klar dass die verbrennt. Je staerker das Licht gebuendelt ist, desto einfacher kann man damit etwas in Brand stecken. In einem Glasfaserkabel herrschen Lichtberhaeltnisse wie auf der Oberflaeche der Sonne, nur eben auf viel viel viel viel kleinerer Flaeche. Sekundaer gefaehrlich ist dann noch die "Farbe". Logisch, ein unsichtbarer Laserpunkt geht eher mal ins Auge als ein sichtbarer. Gruen nehmen wir uebrigens am besten wahr, da reicht die gerinste Leistung fuer einen hellen Punkt. Fuer die Augen ist ein Laser uebrigens sehr viel frueher gefaehrlich, als er ein Streichholz anzuenden koennte. Also NIE, auch nicht mit schwachen Lasern, ins Gesicht leuchten. Du drueckst ja auch niemandem ne Gluehbirne ins Gesicht wuerde ich hoffen.
Vollkommen falscher Ansatz :-) Richard Faynman beschrieb, wie seine Eltern ihm das größte Zimmer für seine Experimente gaben. Wenn etwas schief lief, warf er den brennenden Papierkorb aus dem Fenster. Er behauptete, nur weil ihn seine Eltern ungehindert experimentieren ließen, bekam er später den Nobelpreis in Physik.
Noch einer schrieb: > Richard Faynman beschrieb, wie seine Eltern ihm das größte Zimmer für > seine Experimente gaben. Wenn etwas schief lief, warf er den brennenden > Papierkorb aus dem Fenster. > > Er behauptete, nur weil ihn seine Eltern ungehindert experimentieren > ließen, bekam er später den Nobelpreis in Physik. Da stellt sich die Frage, wieviele Genies mit lockeren Eltern in Häusern verbrannt sind, noch bevor sie die Entdeckungen machen konnten, die zu unzähligen Nobelpreisen geführt hätten ;-) Aber ich muss ganz ruhig sein. Meine Eltern hatten mich 10-Jährigen und mein Chemielaboratorium unterm Dach einquartiert mit der Aussage: "Wenn, dann fliegt nur das Dach weg!" ;-) Ich habe ihnen dadurch sehr viel zu verdanken - unter anderem meinen beruflichen Erfolg :-) Zum Laser wurde eigentlich schon alles gesagt - aber ich würde noch weiter gehen: so etwas gehört überhaupt nicht in Kinderhände, auch nicht mit <0,1W. Heutzutage ist die Chance leider da, dass er mal einen "dickeren Brummer" in die Hand bekommt und damit dasselbe versucht! Schon Erwachsene können die Gefährlichkeit nicht wirklich abschätzen - Kinder erst Recht nicht. Wie alt ist Dein Sohn denn?
Chris D. schrieb: > Aber ich muss ganz ruhig sein. Meine Eltern hatten mich 10-Jährigen und > mein Chemielaboratorium unterm Dach einquartiert mit der Aussage: "Wenn, > dann fliegt nur das Dach weg!" ;-) Tja, das war in der guten alten Zeit, ich befürchte heute geht das selbst mit weisen Eltern nicht mehr, dank EU & Politik ist jeder der mit mehr als Backpulver spielt ein Terrorist. Es ist ja fast schon so, das wenn man Backpulver in der Apotheke kaufen will und den Chemischen Namen anstatt "Backpulver" benutzt Hausverbot bekommt und aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird...
Erst mal Danke für Eure Antworten... Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nur Klasse 1 Laser und die Linse mit der ein Punkt an die Wand geworfen wird kommt in den Müll. Des weiteren "Wenn du einem Menschen oder einem Tier ins Gesicht leuchtest ist das Dingens wieder weg". Alle anderen Symbole "Sterne Smilies usw" haben solch eine Streuung, dass nichts mehr ankokeln kann. Wenn dem so ist, sehe ich keinen Grund mehr so ein Ding nicht zu schenken. Grüße aus dem Schwabenland
@ Dirk DW (guggug) >Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nur Klasse 1 Laser und die Ja. >Linse mit der ein Punkt an die Wand geworfen wird kommt in den Müll. Dann kannst du auch gleich den ganzen Laser wegwerfen ;-) Typisch deutsch, immer alles übertreiben! >Des weiteren "Wenn du einem Menschen oder einem Tier ins Gesicht >leuchtest ist das Dingens wieder weg". Ja. >Alle anderen Symbole "Sterne Smilies usw" haben solch eine Streuung, >dass nichts mehr ankokeln kann. Ja. Wenn es keine Showlaser mit ???mW sind. ;-)
Falk B. schrieb: >>Linse mit der ein Punkt an die Wand geworfen wird kommt in den Müll. > > Dann kannst du auch gleich den ganzen Laser wegwerfen ;-) > Typisch deutsch, immer alles übertreiben! > Tut mir leid Falk... wenn dann typisch Schwabe soviel Zeit muss sein. lach
