Moin Männers :-) möchte mir gelegentlich CAT5e-Kabel selber konfektionieren und habe mir dafür bei Reichelt Material und Werkzeug zusammengestellt: http://www.reichelt.de/Patchkabel-Netzwerkkabel-Ringware-/4X2-AWG26-7-50S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=504&GROUPID=5850&artnr=4X2+AWG26%2F7-50S http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/LOGILINK-MP0004/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=108591&GROUPID=5854&artnr=LOGILINK+MP0004 http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/PC-NETZWERK-KIT/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=99979&GROUPID=5853&artnr=PC-NETZWERK+KIT Ok, es gibt sicher bessere Möglichkeiten, wie ich hier in anderen Beiträgen lesen konnte, aber das soll jetzt mal nicht Thema sein. Mich interessiert zunächst in erster Linie, wie mit dem Shield des SF/UTP Kabels umgegangen wird. Bei Hirose-Steckern gibt es ja nochmal die Zugentlastung hinten, die wohl auch das Shield mit einquetscht und so eine Verbindung schafft. Doch wie ist das bei diesen Logilink MP0004 Steckern? Wie wird da das Shield angeschlossen? Finde weder beim Hersteller, noch sonstwo eine brauchbare Anleitung, drum bau ich mal auf Euch :-) Danke schonmal! Achim
Schirmdrahtgeflecht nach hinten umschlagen und verdrillern und dann unter die Blechnase des Steckers legen. Wirklich schön ist das bei den selbstkonfektionierbaren Steckern leider nie. Ich habe den Schirmdraht auch schon mal hinten festgelötet, das ist aber recht aufwendig. Es gab auch mal selbstklebende Kupferfolie, mit dieser könnte man den nach hinten geschlagenen Schirm fixieren und dann crimpen...
Sven L. schrieb: > Schirmdrahtgeflecht nach hinten umschlagen und verdrillern und dann > unter die Blechnase des Steckers legen. Und wenn man dann noch ne Knickschutztülle drüber schiebt siehts besser aus und die Gefahr die Schirmung aus der Klemmung rauszukanten ist geringer http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/LOGILINK-MP0005/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=121562&GROUPID=5854
Selbstredend, die Tülle kommt natürlich auch drauf :-) Verstehe ich das aber richtig, grundsätzlich ist vom Hersteller eine Möglichkeit gegeben, den Schirm zu befestigen? Da ist also eine Blechnase hinten am Stecker? Da kann bzw. wird aber nichts gecrimpt? Wird der Schirm da dann nur drunter/rein gesteckt? Und das gibt ordentlich Kontakt? Kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen, wie das auszusehen hat, existiert evtl. ein aussagekräftiges Bild dazu? Das wäre sehr nett! :-) Ansonsten schonmal recht herzlichen Dank! Gruß Achim
