Hi, ich hab bei mir auf der Platine 12V und 5V. Die 12 V brauche ich für Ventile, die ich mit einem Relais durchschalte. 5V ist für den Atmega. Ich muss sagen, ich weiß nicht so recht, ob ich es getrennt mache. Soll die Platine mit 5V Masse geführt werden? Und die 12V Masse dann nicht? Oder beides auf eine Masse legen. Es ist ja so, dass 12V und 5V schon vom Pegel anders sind und durschaus das Potential auf der Masse sich durch die 12V erhöhen kann. Jedoch weiß ich nicht, wie ich beide Massen getrennt route, sozusagen 5V die ganze Fläche und 12V nicht? Ich würd eig. auch eher nur oben und unten die Flächen nutzen und nicht keine Mehrschicht. Danke für Tipps.
Woher kommen die 12V und die 5V? Sind die voneinander abhängig?
ne, die 5 V kommen von einem Traco, der vom Akku 14.4 V erhält, beim 12V ist es genauso, der traco erhält 14.4 und macht 12 draus. also die spannung kommt von dc/dc wandlern.
Eugen T. schrieb: > Die 12 V brauche ich für Ventile, die ich mit einem Relais durchschalte. Wenn das alles ist, dann + und - der 12V-Versorgung ganz getrennt führen - vom DC-DC-Ausgang zu den Relaiskontakten und von da zu den Anschlüssen für die Ventile. Es besteht kein Grund, die - (GND) Anschlüsse zu verbinden, die Relaiskontakte sind ja galvanisch getrennt von der Logik (und sollten das auch bleiben). Was anderes ist es, wenn die Relais 12V-Spulen haben. Georg
ne, das Relais wird durch 5 V geschaltet. Ok, dann einfach 5V Massefläche und 12V + und - getrennt führen und dafür keine Massefläche generieren. So richtig?
Warum ein Traco für die Ventile ? Warum Relais ? Die Ventile werden auch die gut 14 Volt des Akku vertragen und auch mit 10 Volt noch sauber funktionieren. Also direkt an den Akku ran. Unter 10 Volt ist es ehh die Frag ob der Akku noch genug Energie liefern kann. Ich würde das ganz anders aufbauen. Einen Schaltregler 5 Volt mit einer gutem Störkompensation für den µC. Und die Ventile über Lowside FET's schalten. Das Ganze dann über eine gemeinsame Masse führen. Eine Trennung bei Gleichspannungsversorgung aus einem Akku macht nur sehr selten wirklich Sinn. Bei Wechselspannung sieht das dann schon wieder anders aus, aber die gibt es hier ja nicht.
Aufgeladen gibt der Akku 16V Spannung her und wenn ein Netzteil angeschlossen wird, sind es 19V, die anliegen. Der 12V Wandler muss schon sein. FETs kann ich auch nehmen, jedoch sind Relais bereits vorhanden.
