Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, ein Signal im Bereich von 2.4 GHz elektronisch in der Phase zu verschieben. Ich möchte dabei den Phasenverschiebungswinkel elektronisch einstellen können. Toll wäre, wenn es z.B. in 10..20° Schritten möglich wäre. Was ich schon mal gemacht habe war, dass ich mehrere 90° Splitter hintereinander geschaltet habe und dann jeweils noch verstellbare Abschwächer zwischen drin. Das hat wunderbar funktioniert, der Nachteil ist halt leider, dass die Ausgangsamplitude nicht konstant ist, aber das ist erst mal nicht so wichtig. Gibt es vielleicht irgend etwas fertiges (z.B. von Minicircuits), womit ich eine solche Funktionalität realisieren könnte? ich möchte am liebsten Komponenten, welche ich vergleichsweise einfach auf eine Leiterplatte bekomme. Selber bauen könnte man sowas zwar, aber ich bin mir nicht sicher wie zielführend das ist, denn es ist nur ein Nebenkriegsschauplatz und ich möchte da nicht zu viel Zeit investieren. Brauchen tu ich das um dann damit ein Array von Antennen anzusteuern, sodass ich die Richtung, in der die Antennen abstrahlen, elektronisch einstellen kann (und ohne dass sich das Array dazu mechanisch bewegen muss, wohlverstanden :-) ). Wie könnte man das am einfachsten lösen?
Streifenleitungen unterschiedlicher Länge, schaltbar mit PIN-Dioden?
HB9er schrieb: > Brauchen tu ich das um dann damit ein Array von Antennen anzusteuern, > sodass ich die Richtung, in der die Antennen abstrahlen, elektronisch > einstellen kann (und ohne dass sich das Array dazu mechanisch bewegen > muss, wohlverstanden Da brauchst du aber einen ganzen Sack voller Phasenschieber und mindestens zwei Säcke Geld. Selbst wenn man das direkt in der Antenne mit PIN-Dioden erledigt. Militärische Überwachungs- und Zielverfolgungsradare können so etwas um mehrere Ziele quasi gleichzeitig zu verfolgen. Aber wohl nicht auf der ISM-Frequenz. http://www.radartutorial.eu/06.antennas/Phased%20Array%20Antennen.de.html
Hi, HB9er, > ich suche nach einer Möglichkeit, ein Signal im Bereich von 2.4 GHz > elektronisch in der Phase zu verschieben. Ich möchte dabei den > Phasenverschiebungswinkel elektronisch einstellen können. Toll wäre, > wenn es z.B. in 10..20° Schritten möglich wäre. Wie schnell soll das geschehen? Denn die langsame Variante ist die Posaune, die von einem Servo auseinander gezogen wird. Die digitale Variante ist die Kombination von * 1 Hybrid. * 2 reflektierenden Leitungsstücken. * Umschaltrelais wie bei schaltbaren Dämpfungsgliedern. Solche Module habe ich auch schon in Angeboten gesehen. Auf den Preis hin habe ich meine damals tolle Produktidee dann mit einem "schniff" verworfen. Ciao Wolfgang Horn
Hallo ja ich dachte zuerst auch an umschaltbare Streifenleitungen. Mit 16 Phasenzuständen wäre mir einigermassen gedient, d.h. ich müsste 4 verschieden lange Streifenleiter zu- und wegschalten können. Das wäre sicherlich das einfachste und auch günstigste, das problem dabei dürfte allerdings sein, dass das enorm viel Platz braucht. Ich würde das gerne auf einer Leiterplatte fertigen; ich habe hier Material mit er=10.2 und erhalte damit eine Wellenlänge von 40mm. Das gibt zwar schon recht kurze Leiterstücke, aber wenn ich das ganze 16 mal haben will, wird es dennoch gross, weswegen ich zuerst mal etwas fertiges suchen wollte. Gibt es vielleicht einigermassen günstige, fertig integrierte HF-Switches, also Pin-Dioden mit Ansteuerung in einem Gehäuse, sodass ich da nur noch meine Streifenleiter ranbauen müsste? bei Minicircuits habe ich so etwas gefunden, ist aber sehr teuer (weil bis 10W tauglich und Frequenzbereich von DC bis 6 GHz). Es geht bestimmt günstiger. Andernfalls werde ich in der Tat auf die Streifenleiter und PIN-Dioden zurückgreifen müssen, leider....
AD8341? Gibt außerdem Gain Controll als zusätzlichen Freiheitsgrad fürs Phase Array. Ansonsten bei Switches vielleicht Peregrine CMOS PEXXXX. Alternative zu Switch: Varactor loaded line. Oder varactor tuned reflective phase shifter. Beides analoge Konzepte.
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC928LP5E Ob du allerdings mit den Losses leben kannst, ist die andere Frage...
HB9er schrieb: > Array von Antennen anzusteuern, > sodass ich die Richtung, in der die Antennen abstrahlen, Welche Leistung muss das denn aushalten, und wieviele Elemente gedenkst du anzusteuern?
Hallo, ich dachte daran ca. 8 bis 16 Elemente anzusteuern. Die Leistung ist <10mW. Hast du eine gescheite Idee?
Vom Ansatz her ist die Idee mit zwei 90°-phasenverschobenen Signalen und anteilgemäßer Addition schon ganz richtig. Das entspricht dann in Vervollständigung beider Polaritäten einem I/Q-Modulator, mit dem man bekanntlich alle Phasen einstellen kann. Der muss aber für I/Q bis DC herunter reichen. Berücksichtigt man dann noch einen konstanten Betrag des I/Q-Vektors beim Verstellen, sollte die Leistung des Ausgangssignals ebenfalls konstant bleiben. Vy 73
HB9er schrieb: > Gibt es vielleicht einigermassen günstige, fertig integrierte > HF-Switches, also Pin-Dioden mit Ansteuerung in einem Gehäuse, sodass > ich da nur noch meine Streifenleiter ranbauen müsste? http://www.skyworksinc.com/ProductSearch/Switches/
Hallo HB9er, mehrere PIN-Dioden entlang einer Streifenleitung, entspricht sozusagen einer quantisierten Posaune. Nur eine PIN-Diode an entsprechender Position bestromen. Nur so eine Idee. Gruß Markus DL8MBY
Kannst du vielleicht den JSPHS-2484+ von Mini Circuits nehmen?
