Hallo Leute Mir ist gestern mein OCXO gestorben. Es handelt sich um ein KVG OCXO S3 10MHz mit rechteckförmiger Ausgangsspannung von 4VSS und vermutlich 12V UB. Seit gestern kommen bei mir am Ausgang nur noch konstant 4V DC raus. Ich habe dann darauf mit einer Diamanttrennscheibe das Gehäuse geöffnet und die Platine ausgelötet, um den Fehler zu suchen, und den OCXO wieder zu reparieren. Dabei bin ich am Ausgang auf ein Baulelement gestoßen auf welcher nur E5 steht. Es handelt sich um ein 5poliges SOT23-5 Gehäuse. Pinbelegung ist folgendermaßen Untere Reihe von links nach rechts: Links ?, Mitte Input, Rechts GND Obere Reihe: Links UB 5V, Rechts OUT Am Eingang wird mit Widerständen eine DC Spannung von 2,5V eingestellt und es liegen ca. 800mVSS 10MHz Wechselspannung an Kurvenform Sinus. Am Ausgang sollte eine Rechteckförmige Spannung rausbekommen ca. 4VSS Meine Frage ist was ist das für ein Baustein und wo bekomme ich den? Bezeichnung wie schon geschrieben E5 Oder hat eventuell noch jemand ein OCXO 10MHz mit den Abmessungen von maximal 33mm *27mm*15mm übrig, den er mir veräußern könnte?, Größer darf er aus Platzgründen nicht sein. Betriebsspannung 5 oder 12V. Kurvenform wäre mir auch noch egal. Obwohl diese Frage in die Rubrik Markt gehört. Bitte nicht böse sein , wenn ich von der Platine kein Foto habe, aber ich habe keine Kamera welche so winzige Bauteile scharf abbildet. Kann mir jemand helfen? Ralph Berres
Von der Funktion und auch der Pinbelegung könnte es ein single gate Schmitt-Trigger 74(LVC/AHC)14 sein. Ich finde allerdings keinen mit dem Marking E5.
Sieht sehr gut aus. Ich habe mal einen Schmitttrigger und einen Inverter bei Farnell bestellt. Mal sehen welcher funktioniert. Besten dank für den Hinweis. Ralph
Das könnte auch ein Komparator mit PushPull Ausgangsstufe sein. Viel Erfolg hauspapa
hinz schrieb: > TC7S04F Der Hinweis war sogar noch besser. Steht sogar E5 drauf. Ich habe es mir mal aufgeschrieben und werde es bestellen, falls die anderen Steine die ich bestellt habe wider Erwarten nicht funktionieren. Ralph
Nach dem Steine wie 74lvc14 und 74AHC14 nicht funktionierten habe ich dann den TC7S04F bestellt. Eingebaut und siehe da 5VSS am Ausgang. Somit hatte hinz voll ins schwarze getroffen. Vielen Dank an alle die mir versucht haben zu helfen. Der OCXO funktioniert jetzt wieder. Ralph Berres
