Hallo, es gibt ein Programm Gerber zu gcode namens Visolate. Kennt das jemand und hat es unter WinXp oder Ubuntu 14.04 jemals zum laufen gebracht? https://github.com/Traumflug/Visolate MfG Hans
Hallo, ich habe die Java Pakete installiert und rufe dann Visolate auf. Das Programm öffnet sich ich kann aber keine .gbr Datei laden. Ich habe mir die Datei vorher mit einem Gerberviewer angesehen. Die Datei scheint in Ordnung zu sein. MfG Hans
Ich hatte das auch nur mal ausprobiert. KiCAD Gerber Dateien scheinen, bis auf den Platinenumriss auch ein Problem für das Prog zu sein. Nur riesige Kreise und Rechtecke. Ich bin dann auf Flatcam gekommen.
Hallo, ich benutze SprintLayout und bei dem HPGL-Export für das Fräsen gibt es manchmal ganz schmale Kupferbahnen und langgezogene Kupferspitzen die sich leicht lösen und Kurzschlüsse verursachen können. Außerdem werden manche Bahnen mehrmals gefräst. MfG Hans
Hans L. schrieb: > HPGL-Export für das Fräsen ? SprintLayout kenne ich leider nicht. Kannst ja Flatcam mal ausprobieren...
Hallo HP-Gast, kannst Du mir mal eine Gerberdatei schicken die du mit Visolate geöffnet hast? Ev. liegt es ja an der SprintLayout Ausgabe. MfG Hans
Moin, ich denke mal Du meinst meinereiner ;-) Wie gesagt, bei allen ausser den Edge-Cuts gibt es nur wüsste Punkte und Rechtecke. Deshalb die Edge_Cuts.gbr:
1 | %FSLAX46Y46*% |
2 | G04 Gerber Fmt 4.6, Leading zero omitted, Abs format (unit mm)* |
3 | G04 Created by KiCad (PCBNEW (2014-08-25 BZR 5097)-product) date Do 11 Sep 2014 10:13:19 CEST* |
4 | %MOMM*% |
5 | G01* |
6 | G04 APERTURE LIST* |
7 | %ADD10C,0.127000*% |
8 | %ADD11C,0.150000*% |
9 | G04 APERTURE END LIST* |
10 | D10* |
11 | D11* |
12 | X0Y20320000D02* |
13 | X0Y0D01* |
14 | X31750000Y20320000D02* |
15 | X0Y20320000D01* |
16 | X31750000Y0D02* |
17 | X31750000Y20320000D01* |
18 | X0Y0D02* |
19 | X31750000Y0D01* |
20 | M02* |
und die daraus erzeugte Edge_Cuts.gbr.ngc:
1 | G21
2 | G17
3 | G40
4 | G49
5 | G80
6 | G90
7 | G0 Z1 |
8 | G0 X-1.905 Y22.225 |
9 | G1 Z-0.1 F60 |
10 | G1 X-1.905 Y-1.91243 F250 |
11 | G1 X33.66986 Y-1.91243 |
12 | G1 X33.66986 Y22.225 |
13 | G1 X-1.905 Y22.225 |
14 | G0 Z1 |
15 | G0 X0 Y0 |
16 | M5
17 | M2
