Hallo Zusammen Ich verwende ein Atmel Modul ATZB-X0-256-3-0-C Als Tx Power ist hier folgende Tabelle 0x00 Max +4 dBm 0x01 +3,7 dBm 0x02 +3,4 dBm 0x03 +3 dBm 0x04 +2,5 dBm 0x05 +2 dBm 0x06 +1 dBm 0x07 0 dBm 0x08 -1 dBm 0x09 -2 dBm 0x0A -3 dBm 0x0B -4 dBm 0x0C -6 dBm 0x0D -8 dBm 0x0E -12 dBm 0x0F Min -17 dBm Wie errechnet man jetzt die Sendeleistung in Millstatt? Gruß
Nilix schrieb: > > Wie errechnet man jetzt die Sendeleistung in Millstatt? > http://www.convertworld.com/de/leistung/dBm.html https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungspegel#dBm
Das wären ja bei +4 dBm 2,51 Milliwatt Bisschen wenig. Bei meinem Sender 4,4 Ghz sin in Europa 100 mW zulässig, dann kann ja die maximalleistuung nicht 2,21 mW sein
Nilix schrieb: > Das wären ja bei +4 dBm 2,51 Milliwatt > Bisschen wenig. > > Bei meinem Sender 2,4 Ghz sin in Europa 100 mW zulässig, > dann kann ja die maximalleistuung nicht 2,51 mW sein
Hast aber richtig gerechnet - typisch kommen aus deiner SMA Buchse wohl auch nur 3dBm, also 2mW...
Nilix schrieb: > Bei meinem Sender 2,4 Ghz sin in Europa 100 mW zulässig, Das ist nicht mehr richtig.Ohne spezielle Massnahmen sind nur noch 10mW zulässig (EN300328 V1.8.1)
Nilix schrieb: > Bisschen wenig. Es gibt auch Module mit PA: https://shop.dresden-elektronik.de/funk-1/radiomodules/minimodul-23m12.html Allerdings sind sie für Europa auf +10 dBm limitiert (also 10 mW).
