1 | #define F_CPU 16000000UL
2 |
3 | #include<avr/io.h>
4 | #include<util/delay.h>
5 | #include<inttypes.h>
6 | #include "lcd4b.h"
7 | #include <stdint.h> // für my_uitoa(uint32_t zahl, char* string)
8 |
9 | void my_uitoa(uint32_t zahl, char* string);
10 | void TWI_start(void);
11 | void TWI_repeated_start(void);
12 | void TWI_init_master(void);
13 | void TWI_write_address(unsigned char);
14 | void TWI_read_address(unsigned char);
15 | void TWI_write_data(unsigned char);
16 | void TWI_read_data(void);
17 | void TWI_stop(void);
18 |
19 | #define consthigh 0b00010000 // Betrieb mit 1 Lux Auflösung
20 | #define constlow 0b00100011 // Betreib mit 4 Lux Auflösung
21 | #define adr_wr 0b01000110 // Adresse mit r/w-Bit auf schreiben
22 | #define adr_rd 0b01000111 // Adresse mit r/w-Bit auf lesen
23 |
24 | unsigned recv_data;
25 |
26 | int main(void)
27 | {
28 | DDRA |= 0b11111100; //Pins 2-7 als Ausgänge //Jumper DB4-DB7 (der Rest raus)), RS auf PA2, E auf PA3, R/W auf GND,
29 | char text[3];
30 | char high;
31 | char low;
32 | unsigned int ergebnis=0;
33 |
34 | lcd_linit();
35 | lcd_clear();
36 | TWI_init_master();
37 |
38 | while(1)
39 | {
40 | TWI_start(); // Startbedingung senden
41 | TWI_write_address(adr_wr); // Adresse und Datenrichtung=schreiben senden
42 |
43 | TWI_write_data(constlow); // Messung auslösen
44 | TWI_stop(); // Stoppbedingung senden
45 |
46 | _delay_ms(24); // Messung abwarten
47 |
48 | TWI_start();
49 | TWI_read_address(adr_rd); // Adresse und Datenrichtung=lesen senden
50 | TWI_read_data(); // Daten empfangen
51 | high=recv_data;
52 | TWI_read_data(); // Daten empfangen
53 | TWI_stop();
54 | low=recv_data;
55 |
56 | lcd_clear();
57 |
58 | itoa(low,text,10);
59 | lcd_command(line1);
60 | lcd_out(text);
61 |
62 | itoa(high,text,10);
63 | lcd_command(line2);
64 | lcd_out(text);
65 |
66 | _delay_ms(100);
67 | }
68 | }
69 |
70 | void TWI_init_master(void) // Function to initialize master
71 | {
72 | TWBR=0xFF; // Bit rate
73 | TWSR=(0<<TWPS1)|(0<<TWPS0); // Setting prescalar bits
74 | // SCL freq= F_CPU/(16+2(TWBR).4^TWPS)
75 | }
76 |
77 | void TWI_start(void)
78 | {
79 | // Clear TWI interrupt flag, Put start condition on SDA, Enable TWI
80 | TWCR= (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
81 | while(!(TWCR & (1<<TWINT))); // Wait till start condition is transmitted
82 | while((TWSR & 0xF8)!= 0x08); // Check for the acknowledgement
83 | }
84 |
85 | void TWI_repeated_start(void)
86 | {
87 | // Clear TWI interrupt flag, Put start condition on SDA, Enable TWI
88 | TWCR= (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
89 | while(!(TWCR & (1<<TWINT))); // wait till restart condition is transmitted
90 | while((TWSR & 0xF8)!= 0x10); // Check for the acknoledgement
91 | }
92 |
93 | void TWI_write_address(unsigned char data)
94 | {
95 | TWDR=data; // Address and write instruction
96 | TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); // Clear TWI interrupt flag,Enable TWI
97 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // Wait till complete TWDR byte transmitted
98 | while((TWSR & 0xF8)!= 0x18); // Check for the acknoledgement
99 | }
100 |
101 | void TWI_read_address(unsigned char data)
102 | {
103 | TWDR=data; // Address and read instruction
104 | TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); // Clear TWI interrupt flag,Enable TWI
105 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // Wait till complete TWDR byte received
106 | while((TWSR & 0xF8)!= 0x40); // Check for the acknoledgement
107 | }
108 |
109 | void TWI_write_data(unsigned char data)
110 | {
111 | TWDR=data; // put data in TWDR
112 | TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); // Clear TWI interrupt flag,Enable TWI
113 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // Wait till complete TWDR byte transmitted
114 | while((TWSR & 0xF8) != 0x28); // Check for the acknoledgement
115 | }
116 |
117 | void TWI_read_data(void)
118 | {
119 | TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); // Clear TWI interrupt flag,Enable TWI
120 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // Wait till complete TWDR byte transmitted
121 | while((TWSR & 0xF8) != 0x58); // Check for the acknoledgement
122 | recv_data=TWDR;
123 |
124 | }
125 |
126 | void TWI_stop(void)
127 | {
128 | // Clear TWI interrupt flag, Put stop condition on SDA, Enable TWI
129 | TWCR= (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
130 | while(!(TWCR & (1<<TWSTO))); // Wait till stop condition is transmitted
131 | }
