Hallo Ich habe eine Schaltung mit mehreren AD8218 aufgebaut um darin den Strom zu messen, Spannung der Messung ist 12 Volt und Stom geht bis 2,5 Ampere. Jeder Kanal wir über eine PWM geregelt . Der AD8218 hat schön seine 80mV Ruhespannung und auch die Messung mittels ADC Port am ATMEGA32 geht einiger Maßen, nur leider stört die PWM ziemlich. Ich habe schon alles Mögliche getestet - RC Tiefpass / 1µF am ADC etc... Leider bekomme ich es nicht befriedigend zustande. Wenn ein PWM Signal hochfährt, nehmen die anderen AD8218 immer etwas mit auf und verstärken es mit... Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich mehrere AD8218 in Verbindung mit PWM ordentlich betreiben kann ? Mfg Markus
Markus B. schrieb: > Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich mehrere AD8218 in Verbindung > mit PWM ordentlich betreiben kann ? Abblock Kondensatoren? Sternförmige Masse (Analogteil getrennt)? Kommen die falschen Messwerte durch eine verseuchte Versorgungssapannung zu stande oder liegt es am Eingangssignal? Pi-Filter helfen recht gut. PWM-Flanken evtl. schmälern.
Hallo Die Standartsachen hatte ich schon alle durch, aber ich habe den Fehler gefunden, jetzt macht jeder was er soll :) Vielen Dank trotzdem Mfg Markus
