Hallo, kann man sich eine 12 Heizung selbst bauen? Wenn ja, kann mir jemand eine Anleitung geben. Ich möchte gern ein paar Agaven in einer kleinen Termoumhüllung auf dem Balkon überwintern lassen. Drin ist zu wenig Licht. Um die Temperatur nicht unter 8° sinken zu lassen würde ich folgeden Temperaturschalter nehmen: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Temperaturschalter.html Ich habe übrigens eine alte 12V Lötnadel, die ich nicht mehr brauche. Könnte die als Wärmespender funktionieren? Danke für eure Hilfe. Gruß Harry
Der Temperaturschalter ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis soweit OK nur, er ist nicht feuchtefest das könnte im Winter auf dem Balkon zu massiven Problemen führen und er kann nur 3A schalten. Ob 36 Watt ausreichen Deine Pflanzen vor'm Erfrieren zu retten? Grüße Löti
Nimm eine H4-Lame aus´m Auto als Heizung. Hat 55/110Watt und liefert auch gleich noch Licht mit. Allerdings solltest Du die horrende Stromverschwendung in Betracht ziehen. Alternativ: http://www.pflanzen-ueberwintern.net/agave.html
Harald S. schrieb: > Könnte die als Wärmespender funktionieren? Als Wärmespender wird sie funktionieren. Die Frage ist, wie gut deine Pflanzen isoliert sind, ob also die Leistung der Lötnadel reicht, um die Temperatur ausreichend hoch zu halten. Auf jeden Fall wäre es den Pflanzen sicher sehr angenehm, wenn du einen Wärmeverteiler (z.B. eine größeren Kühlkörper) oder einen Lüfter verwendest, damit nicht punktuell eine 350°C heiße Luftsäule aufsteigt. Ich würde sonst mal nach einer Heizfolie für 12V Ausschau halten oder etwas in Richtung ebay 231657592615, ok etwas kräftiger, muss aber ja nicht dauern laufen.
Hallo, denke aber auch daran, dass die Pflanzen einen warmen Fuß brauchen, sonst fängt das an zu verfaulen. Und dann sterben die Pflanzen ab. Harald S. schrieb: > Ich habe übrigens eine alte 12V Lötnadel, die ich nicht mehr brauche. > Könnte die als Wärmespender funktionieren? Danke für eure Hilfe. Das wird nicht funktionieren, weil die Wärme gleichmäßig verteilt werden muss Besser wäre Heizfolie. Kann man um den Topf wickeln und dann gut isolieren. http://www.conrad.de/ce/de/product/532886/Heizfolie-selbstklebend-12-VDC-12-VAC-35-W-Schutzart-IPX4-L-x-B-320-mm-x-137-mm-Thermo?ref=searchDetail Gruß Thomas Nachtrag: Ich habe das öfter mit meinen Chilipflanzen gemacht, damit ich die Ernte ein par Wochen oder Tage hinauszögern konnte.(zb auch heute, hatten gestern 1- Grad.) Aber über den ganzen Winter wird das recht teuer.
Wir haben keine Agaven mehr, die Dinger sind sehr scharf, stachlig und es ist immer ein Aufwand die in den Keller zu schaffen. DC12V-Temperatur-Regler-Temperaturschalter-Sensor http://www.ebay.de/itm/252046409565 Jetzt brauchst du nur noch ein 12V Netzteil und eine Buchse mit Kabeln für eine 12V / 20W oder 50W Halogenlampe.
B.A. schrieb: > Jetzt brauchst du nur noch ein 12V Netzteil und eine Buchse mit Kabeln > für eine 12V / 20W oder 50W Halogenlampe. Ob die Pflanzen das wohl besonders mögen, wenn sie 24h Licht haben. Gerade nachts wird man die Heizung brauchen.
B.A. schrieb: > Wir haben keine Agaven mehr, die Dinger sind sehr scharf, stachlig und > es ist immer ein Aufwand die in den Keller zu schaffen. Machen aber auch Urlaubsgefühl :-) Wolfgang schrieb: > die Pflanzen das wohl besonders mögen, wenn sie 24h Licht haben. Die brauchen immer viel Licht, auch in der Ruhephase. Gruß Thomas
Thomas B. schrieb: > Besser wäre Heizfolie. > Kann man um den Topf wickeln und dann gut isolieren. > > http://www.conrad.de/ce/de/product/532886/Heizfolie-selbstklebend-12-VDC-12-VAC-35-W-Schutzart-IPX4-L-x-B-320-mm-x-137-mm-Thermo?ref=searchDetail Super Idee. Ich würde allerdings auch noch dringend den von Conrad vorgeschlagenen vergossenen Temperaturregler dazu empfehlen da nicht vergossene Ausführungen einen naßkalten Winter am Balkon wohl kaum überleben. Auch das verwendete Netzteil sollte IP65 haben. Grüße und viel Erfolg Löti
Billiger: 3,84 Euro W1209-DC-12V-Digital-Temperaturanzeige-Temperaturregler http://www.ebay.de/itm/351278106078 An stachligen Pflanzen haben wir jetzt nur noch diese "Kerzen-Palmlilie" ! https://de.wikipedia.org/wiki/Kerzen-Palmlilie Die Pflanze hat eine wunder schöne und hohe Blüte und sie ist Winterhart. Meiner Ansicht nach ist diese Pflanze schon sehr ähnlich, aber doch viel besser als diese Agaven. Solltest du mal probieren.
B.A. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 351278106078 Und was ist bei Morgen-Tau????? Nachtrag: ... vergossenen Temperaturregler von KEMO ... Grüße Löti
B.A. schrieb: > An stachligen Pflanzen haben wir jetzt nur noch diese "Kerzen-Palmlilie" > ! Da scheint mir doch die Bezeichnung „Spanish-Bayonet“ viel treffender ;-)
Harald S. schrieb: > Ich möchte gern ein paar Agaven in einer kleinen > Termoumhüllung auf dem Balkon überwintern lassen. Kurzfrag: Wie viel Pflanzen sind das denn?
Danke allen Antwortern, das Teile um die es geht sind Ableger der Schwanenhals-Agave, haben keine Stacheln und ist relativ weichblättrig. Momentan sind sie (4 Stück) noch klein (ca. 10 cm Durchmesser). Die 2 alten Planzen, die uns wegen Runterfallen kaputtgegangen sind, waren schon relativ groß und wir haben sie immer im Badezimmer überwintert. Eigentlich zu warm, aber sie haben es überstanden. Einen Keller haben wir nicht. http://www.amazon.de/TROPICA-Schwanenhals-Agave-attenuata-Samen/dp/B002L09SEQ Nun weiß ich wenigstenstens was heizungstechnisch auf mich drauf zukommt, wenn ich es so versuchen will. Gruß Harry
Die Alternative wäre, in einem schlecht beleuchteten Raum eine künstliche Lichtquelle einzusetzen. Ist bestimmt günstiger als zu Heizen. Aber das musst du selber berechnen, weil ich zu wenig Informationen habe. Rechne mal pro Pflanze mit 10-20W LED oder Leuchtstofflampe, bei 8h Brenndauer. (Die Heizung auf dem Balkon müsste im Winter wohl 24h laufen.) Ist halt alles ein Rechenexempel. Gruß Thomas
Ich hatte 4 Jahre lang fleischfressende Pflanzen in einer ca. 0,5m2 großen Plastikwanne auf dem Hof. Zu Beginn der Frostzeit habe ich die Wanne rundum doppelt mit transparenter, 3-lagiger Blasen-Isolationsfolie aus dem GartenCenter umwickelt. Bei Dauerfrost habe ich zusätzlich mit einer Heizfolie ca. 30x30 cm unbekannter Herkunft über einen Trenntrafo mit ca. 30 Watt geheizt. Hat immer prima funktioniert, obwohl ich nie die Innentemperatur gemessen habe.
Thomas B. schrieb: > Rechne mal pro Pflanze mit 10-20W LED oder Leuchtstofflampe, > bei 8h Brenndauer. Kunstlicht ist nur für das menschliche Auge weiß für Pflanzen ist es einfach grausam. Wenn dann mußt Du schon eine Pflanzenlichtlampe http://www.voelkner.de/products/713378/Megaman-LED-einfarbig-133-mm-230-V-E27-8.5-W-Reflektor-1-St..html installieren! Der Tipp vom eric ist noch der beste, wobei man aber die minimalste Temperatur die die jeweilige Pflanze gerade noch verträgt wissen sollte und die Heizung danach regeln. Grüße Löti
Thomas B. schrieb: > (Die Heizung auf dem Balkon müsste im Winter wohl 24h laufen.) > Ist halt alles ein Rechenexempel. Also: Wir versuchen ein Gerät mit 12x4x4cm mit 24V bei -30Grad Umgebungstemperatur auf 0Grad zu halten. Dazu brauchen wir etwa 25...30W. Nehmen wir das mal 4 für die vier Pflanzen und halbieren die Leistung gemittelt zwischen 8Grad und -22Grad für den Winterzyklus. Das sind dann 50W x 24h x 150Tage = 180kWh = ca 50EUR Strom. Ist es das wert? rgds
