Hallo, ich habe folgenden Aufbau auf der Platine sind im Kreis 16 90° gewinkelten LEDs so verteilt, dass sie in den Kreismittelpunkt strahlen. Kreisradius ca. 3 cm. Im Mittelpunkt sitzt eine Photodiode. Durch ein Öffnungsfenster strahlt zu jedem Zeitpunkt höchstens eine LED die Photodiode an. Jede LED ist mit einer eigenen Frequenz moduliert und soll damit eine Stellungserkennung möglich machen. Problem ist nur, dass die Einstrahlcharakteristik der Empfindlichkeit im Winkelbereich 120° auf 50% abfällt. Licht von der Seite (90° LED) wird also kaum detektiert. Meine erste Idee wäre, ein eine 5mm Plexiglasscheibe über der Diode anzubringen. Das Licht wäre zwar nicht umgelenkt, aber an Streuzentren homogen verteilt. Bevor ich mich dran mache, das auszuprobieren. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Gibt es für solche 90° Umlenkung vom Kreisrand in die Mitte eine spezielle Linse? Gruß
... ein Bild sagt mehr als tausend Worte... Der Spruch hat heute auch noch seine Berechtigung.
Ich würde was diffuses Plexi (z.B. DF23) oder POM über den Empfänger machen... Der Kegel geht auch, muss aber ausgerichtet werden.
Wie funktioniert dein Öffnungsfenster ? Wird das mechanisch jeweils auf eine LED gedreht ? Wenn ja, kannst du an die Dreheinrichtung einen Spiegel zu Umlenkung montieren, der sich mitdreht und fix auf das Öffnungsfenster zeigt.
Entwickler schrieb: > Gibt es für solche 90° Umlenkung vom Kreisrand in die > Mitte eine spezielle Linse? Als eine konventionelle Linse geht das nicht. Es gibt Linsensysteme, die einen Halbraum auf eine Fläche abbilden (Fish-Eye), aber nicht auf einen Punkt. Das mit den Kegeln wird bei Empfängern für IR-Fernbedienungen zuweilen gemacht.
Probier mal einen halbierten Tischtennisball über die Photodiode zu setzen, das sind sehr schöne Diffusoren!
