Hi zusammen, ich spiele gerade ein wenig mit LTSpice herum, suche für eine Schaltung einen selbstsperrenden MOSFE (mit n-Kanal). Habe schon alle möglichen MOSFETS ausprobiert, aber keiner zeigt die gewünschte Reaktion leider. Darüber hinaus würde es mich mal interessieren, wie man das aus einem Datenblatt herausliest. Bei Conrad kann ich ja nicht nach selbstsperrend bzw. leitend suchen und in den Datenblättern kann ich auch keinerlei Hinweise dazu finden. Wär super, wenn mich da jemand mal ein bisschen aufklären kann :) MFG, soderdaen
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Soder D. schrieb: > ich spiele gerade ein wenig mit LTSpice herum, suche für eine Schaltung > einen selbstsperrenden MOSFE (mit n-Kanal). Gibts dort wie Sand am Meer. > Habe schon alle möglichen > MOSFETS ausprobiert, aber keiner zeigt die gewünschte Reaktion leider. Das muss an der gewünschten Reaktion liegen.
Welche Reaktion? Das er sperrt ohne Potential zwischen G und S?
Falschrum angeschlossen!?
> >> Habe schon alle möglichen >> MOSFETS ausprobiert, aber keiner zeigt die gewünschte Reaktion leider. > > Das muss an der gewünschten Reaktion liegen. Ich hab dir mal die LTSpice Datei hochgeladen. Ich will im Grunde erstma nur ne 230VDC steuern. Am Gate des Mosfet liegen 10V an, was eigentlich zum kompletten durchschalten reichen sollte oder? Erst nei 230V Ansteuerung krieg ich meine 230V nach dem MOSFET wieder raus. Soweit ich mich erinnern kann, sollte der schon vorher komplett durchschalten.
Sieht aus als hättest du die Last an Source. Zeig mal deine Schaltung.
Die Last muss an Drain. Die Spannung am Source kann ja nur unterhalb vom Gate liegen.
Hab den Mosfet umgedreht, funktioniert aber auch nicht besser.
Nicht umdrehen, sondern die Last nach oben an den Drain Anschluss. Source muss auf Minus bleiben.
Fritz G. schrieb: > Nicht umdrehen, sondern die Last nach oben an den Drain Anschluss. > Source muss auf Minus bleiben. EUREKA, es funktioniert :) Aber warum kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Warum ist es nicht egal wo die Last hängt?
Soder D. schrieb: > Hab den Mosfet umgedreht, funktioniert aber auch nicht besser. Weil du nicht gemacht hast, was gesagt wurde. Die Gate-Spannung bezieht sich ja auf Source, deshalb heißt sie "Ugs". Und wenn du nicht die Spannung zwischen Gate und Source anlegst, sondern zwischen Gate und GND, und zwischen Source und GND noch der Lastwiderstand hängt, dann kommt ja dessen Spannungsabfall dazu. Also häng deine Last an Drain. Und die Ansteuerung zwischen Gate und Source. Dann klappt das auch.
npn schrieb: > Soder D. schrieb: >> Hab den Mosfet umgedreht, funktioniert aber auch nicht besser. > > Weil du nicht gemacht hast, was gesagt wurde. Die Gate-Spannung bezieht > sich ja auf Source, deshalb heißt sie "Ugs". Und wenn du nicht die > Spannung zwischen Gate und Source anlegst, sondern zwischen Gate und > GND, und zwischen Source und GND noch der Lastwiderstand hängt, dann > kommt ja dessen Spannungsabfall dazu. > Also häng deine Last an Drain. Und die Ansteuerung zwischen Gate und > Source. Dann klappt das auch. Danke für die Erklärung, macht natürlich auch Sinn. Jetzt möchte ich nochmal kurz zur Eingangsfrage zurückkehren: Wie erkenne ich in LTSpice und Conrad ob der MOSFET selbstsperrend oder selbstleitend ist?
Am Schaltzeichen: https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor Hier eine Übersicht über die gebräuchlichen Typen: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#N-Kanal_MOSFET Die MOSFETs sind fast immer selbstsperrend.
Soder D. schrieb: > Jetzt möchte ich nochmal kurz zur Eingangsfrage zurückkehren: Wie > erkenne ich in LTSpice und Conrad ob der MOSFET selbstsperrend oder > selbstleitend ist? Vom Schaltbild her sieht man das an der Linie zwischen Source und Drain. Ist die durchgehend, handelt es sich um einen selbstleitenden Typ. Wenn sie unterbrochen ist, dann ist das ein selbstsperrender Typ. Eine Auflistung ist auch im Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/FET nachzulesen.
