Forum: Haus & Smart Home Erfahrungen Lebensdauer LED Leuchtmittel?
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Nachdem ich in meinem Haus diese unsaeglichen Energiesparlampen
(Kompakt-Leuchtstofflampen) endgueltig losgeworden bin, werkelt hier nun
eine groessere Population an LED-basierten Leuchtmitteln.
Konkret geht es nun um ein Leuchtmittel mit GU10 Sockel und 230V~
Betriesspannung. Betrieben wird es in einer Deckenlampe mit nahezu
offener Halterung, so dass das Leuchtmittel rundherum von der
Umgebungsluft gekuehlt wird. Dennoch ist das es nun nach knapp 2 Jahren
unbrauchbar geworden, da sich nach 5 Minuten Betrieb ein
stroboskopartiges Blinken einstellt, welches u.U. fuer den Partykeller
tauglich waere, nicht jedoch fuer meinen Flur.
Nach leidvoller Erfahrung mit den ESL habe ich es mir zur Angewohnheit
gemacht, das Einbaudatum eines jeden Leuchtmittels auf seinem Sockel zu
vermerken. Daher kenne ich die Lebensdauer nun sehr genau. Die taegliche
Betriebsdauer liegt bei etwa 5-10 Stunden, so dass in den 2 Jahren im
schlimmsten Fall 5300 Betriebsstunden zusammen gekommen sind. Die Angabe
der Lebhensdauer auf der Verpackung ist mir leider nicht mehr bekannt,
aber in der Regel werden LED Leuchtmittel ja mit deutlich mehr als 10000
Stunden Lebensdauer spezifiziert.
Wie ist denn Eure Erfahrung diesbezueglich??? Sind die Angaben
einigermassen verlaesslich, oder sind das reine Werbeaussagen? Ich
haette wirklich Lust, das Leuchtmittel wieder in den Laden zurueck zu
bringen, wenn ich denn den Kassenzettel noch haette. Periswert sind die
Dinger ja im Vergleich zur Gluehbirne nur, wenn man auch die
verlaengerte Lebensdauer einkalkuliert. Und dieses Versprechen scheint
sich nicht zu erfuellen...
von Stefan K. (stefan64)
Wieviele Led-Lampen hast Du eingebaut, und wieviele sind in den 2 Jahren
kaputtgegangen?
10.000h Lebensdauer heisst nicht, daß alle Lampen mindestens 10.00h
halten.
Bei den heutigen Led-Billiglampen sind oft nicht die Leds, sondern der
Spannungskonverter das lebensdauerbestimmende Element.
Gruß, Stefan
von dsg (Gast)
nur als grober Anhaltspunkt, je teurer du die LED gekauft hast desto
mehr Qualität wird auch drinstecken und desto länger wird sie halten.
"Normalerweise" würd eich sagen, sollte eine LED mehr als 10 000 Stunden
halten ohne merklich an Helligkeit einzubüsen, was du beschreibst ist ja
eindeutig ein defekt, das hat mit den LEds an sich evtl noch nichtmal zu
tun, das kann eher die Elektronik im Sockel sein usw...
von npn (Gast)
Wenn ich das richtig verstehe, ging es ihm ja genau darum. Der Titel
bezieht sich ja auf "LED-Leuchtmittel" und nicht auf das "Bauelement
LED".
> kaputtgegangen?
von 14 Stueck ist das jetzt die dritte. Die davor sind aber nicht so gut
dokumentiert. So ist mir eine E14 Kerze bereits nach sehr kurzer Zeit
(wenige Monate) kaputt gegangen - die war aber auch in einer
geschlossenen Lampe und war wohl ueberhitzt. Und dann gibt es nochmal
eine (im "Maiskolben"-Design) deren Lebensdauer ebenfalls nicht genauer
dokumentiert wurde, die aber "gefuehlt" auch nicht sehr alt wurde.
Alle hatten im Uebrigen einen Elektronikschaden. Die LEDs selbst
funktionierten allesamt noch.
von Dennis (Gast)
> vermerken.
Mache ich genauso, und bei mir haben die Leuchtmittel die gleichen
Probleme wie bei dir - flackern, nur dass die Leuchtmittel bei mir nur
ca. 1 Jahr halten. Meine Lampen habe ich Ende 2013 bei Toom gekauft.
Hatte zum Glück noch den Bon.
Nachdem ich 3x dort war zum kostenlosen Austausch einzelner
Leuchtmittel,
haben sie mir eine Kiste mit 12 Leuchtmitteln mitgegeben. Die
sind jetzt aber auch fast alle. Zum Glück habe ich den Bon immernoch.
Aus dieser Erfahrung heraus hebe ich inzw. leider alle
Leuchtmittelverpackungen auf (auch von den E14/E27 LEDs), tackere den
Bon dran, schreibe drauf, wo das Leuchtmittel eingeschraubt ist und
schreibe auf das Leuchtmittel immer das Datum.
Und dieser LED Mist wird einem dann auch noch als Umweltschonend
verkauft - widerwärtig sowas. Wo ist nur die gute alte Zeit, in der
Technik noch was ausgehalten hat.
von TuL (Gast)
Habt ihr mal eine Netzanalyse gemacht. LED Leuchtmittel vertragen die
Oberwellen nicht sonderlich gut. Diese werden durch billig Netzteile
siehe E1/B2U produziert.... Teufelskreis
von Peter II (Gast)
müssten dann nicht LEDs die mit PWM betrieben werden schnell kaputt
gehen? Immerhin sind das Unmengen von Oberwellen vorhanden.
von Dennis (Gast)
Nein, die beschriebenen LEDs werden ja direkt an 230V betrieben
und auch für diesen Zweck verkauft und übrigens auch mit
10000h und 15000 Ein/Aus Zyklen beworben. Einschränkungen bzgl.
Netzqualität waren der Verpackung nicht zu entnehmen.
Übrigens würde eine Netzanalyse auch keine nützlichen Informationen
hervorbringen, da es zu meinen Leuchtmitteln keine frei zugängliche Spec
gibt, mit der man diese Ergebnisse abgleichen könnte.
von TuL (Gast)
Naja weiß nicht was PWM mit ner Oberwelle zu tun haben soll, das
müsstest du mir konkretisiert erklären.
Aber die Oberwellen beanspruchen z.B. die Trafos und Kondensatoren.
von npn (Gast)
PWM besteht NUR aus Oberwellen (steile Flanken!)
von TuL (Gast)
Oberwelle bedeutet nicht dass sie nach oben geht...
PWM hat absolut nichts mit Oberwellen im Netz zu tun,
aber denke nicht das diese Diskussion zu Thema gehört.
von Amateur (Gast)
Habe mir im Bauhaus, vor 7 Jahren, eine LED-Lampe gekauft.
Nach wenigen Wochen ist ein Segment (1/3) ausgefallen.
Klever wie ich mal bin habe ich, (zu) frühzeitig, die Rechnung entsorgt.
Die restlichen 2/3 funktionieren immer noch.
von npn (Gast)
Ach!
Doch.
Sinus: keine Oberwellen
Rechteck (PWM ist ja Rechteck): Grundwelle + alle ungeradzahligen
Oberwellen
Und wenn du Oberwellen von 50Hz meinst, da sind auch steile Flanken
vorhanden, aber bei PWM sind eben nur steile Flanken.
PWM ist gegenüber den 50Hz-Oberwellen der Extremfall!
Deswegen passt das schon zum Thema. Und PeterII hat mit seine Aussage
schon recht.
von F. F. (foldi)
Die letzte war vom Ikea und hat nur ein paar Monate gehalten.
Umtausch wäre zu weit gewesen. Led's selbst waren heile, Kondensator
kaputt.
Lässt sich dann aber nicht mehr zusammen bauen.
Halten eben auch nicht ewig.
Vom Aldi, in Form von 50W Strahlern, die sind bestimmt schon drei Jahre
drin und halten noch.
von frog268 (Gast)
Ich habe ähnliche Probleme mit der Haltbarkeit von LEDs gemacht, wenn
sie mit der vom Hersteller spezifizierten Leistung betrieben werden...
Und mir ist aufgefallen, das die LEDs spürbar länger halten, wenn sie
beispielsweise nur mit der Hälfte ihrer Leistung laufen.
Meist betreibe ich die LEDs knapp unterhalb ihrer angegebenen Spannung
und messe sie dafür vorher aus.
Aber ich habe auch keine LEDs am Netz...hängen bei mir alle an
Gleichspannung der Solaranlage...
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Auch meine Wohnung (5 Zimmer, 150 qm) ist inzwischen vollständig auf LED
umgerüstet (außer der Backofenlampe). Nach meiner Erfahrung scheint es
im Wesentlichen zwei Arten von LED-Lampen zu geben: Die , die nach
wenigen Tagen bzw. Wochen kaputt sind und die, die anscheinend ewig
halten :-)
von Max B. (theeye)
Ich setze schon seit Jahren LED-Leuchtmittel ein und hatte bisher keinen
einzigen Defekt.
Gruß Max
von Steffen R. (steffen_rose)
Gibt es mittlerweile Testberichte o.ä., welche auf die Lebensdauer unter
realen Bedingungen eingehen?
https://www.test.de/thema/energiesparlampen/
früher gab es wenigstens die Kurzfassung noch umsonst, aber jetzt halten
sie sofort die Hand auf.
Eine LED-Lampe (no-name) riecht bei mir im Betrieb leicht nach
angesengtem Pertinax, das spricht auch für die Theorie, dass das
Schaltnetzteil die Lebensdauer begrenzt.
von Ernst O. (ernstj)
Haha, der ist gut. Na, dann schau mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Phoebuskartell
Die Beleuchtungsindustrie war immer schon ein Sumpf und das wird sich
allem Anschein nach auch nicht ändern.
von Dennis (Gast)
die 1000h Absprache ist alt und ging schon x mal durch die Presse.
Die 1000h-Kartell-Glühlampen, die ich noch im Einsatz habe, habe ich
allesamt mind. 3 Jahre drin und sie wollen einfach nicht sterben.
Wenn man bedenkt, dass LEDs mind 3x teurer sind als entspr. Glühlampen
und LEDs hauptsächlich mit "Umwelt" und "Kosten sparen" beworben
werden und dann viel zu früh kaputt gehen, frage ich mich  wer da
wirklich Geld verdient, und ob die LED Technik wirklich so
umweltschonend ist.
Bzgl. Geldbeutel hilft nur, die Dinger konsequent zurückzugeben, wenn
sie innerhalb von 2 Jahren nach Kauf kaputt gehen
von Anja Zoe C. (zoe)
Kenne ich auch; manches Glühobst stirbt recht schnell, anderes hält
dagegen schon gefühlte Ewigkeiten (Flurbeleuchtung >10 Jahre ohne
Ausfall).
> umweltschonend ist.
Naja, das wird das Gleiche sein wie damals mit den "Energiesparlampen".
Erst haben alle laut geschrien, die halten ja ewig, brauchen ganz wenig
Energie, weg mit dem Glühobst.
Erst als es kein Glühobst mehr gab, sind sie (inklusive der Schlaumeier
bei Warentest) dann draufgekommen, Oh, das hält ja doch nicht so lange,
das Licht is greislig etc etc.
Dsa wird bei den LED Leuchtmitteln nicht viel anders ausgehen,
vielleicht mit der Ausnahme, daß es dann heißt "ja mei, die LEDs selber
halten ja, ist ja bloß das Netzteil".
Die Resourcenbetrachtung von Anfang bis Ende wird ja immer schön
ignoriert....
von Tom (Gast)
Zurück zum Thema: Lampenflackern kann ich bestätigen - und das ist noch
der "gute" Fall. Habe im Treppenhaus G9 Leuchten verbaut; sicher liegt
hier auch ein Netzproblem vor (Störungen, OW?!) aber hier fallen die
Leuchten in regelmässigem Abstand aus. Manchmal brennt auch eine LED und
wenn es im Haus nach "Strom" richt wird man nervös) - dann wird es
höchste Zeit für einen Wechsel.
Habe Leuchten verschiedener Chinalieferanten verbaut -  das ist
wahrscheinlich auch schon das Problem.
400lm sind halt ein Wort, vergleichbares habe ich in D nicht gefunden
und die LED sicher am Limit betrieben.
Die ausgeschlachteten LED (für Bastelbedarf) haben wohl eine Schwäche
beim Bonding Kontaktfläche<-> Die. Hier ein bisschen gelötet und man hat
einen wunderbaren Blinker, je nachdem wie man die Platine berührt.
Alles gut heißen was aus D kommt würde ich so nicht, oftmals sind die
Lieferanten die selben in China...
von Hubert G. (hubertg)
Defekte Lampen mit GU10-Sockel habe ich schon etliche zerlegt. Keine
hatte mehr als 3000 Betriebsstunden. Bei allen war der 400V Elko defekt.
Bei den meisten auch die LED.
Habe auch schon einige Wohnzimmerlampen mit 4mal 3W Leds repariert. Die
wurden mit einem Konstantstrom-Vorschaltgerät betrieben. Alle Leds
defekt. Beim Zerlegen stellte ich fest, das die Led-Sterne auf den gut
dimensionierten Kühlkörpern mit etwa 0,5mm Abstand angeklebt waren. Der
Hitzetod war damit vorprogrammiert. Diese Lampen waren aber alles andere
als billig, wenn auch billigst produziert.
Die Erfahrung mit LED-Leuchtmittel ist daher nicht sehr gut. Auch wenn
nicht die Leds selbst sondern die Weiterverarbeitung schuld ist.
bei Leuchtmitteln, die eine Spannungswandlung benötigen, sehe ich zu,
dass es welche sind, die an abgesetzen Netzteilen/Wandlern laufen
können.
diese Leuchtmittel, die alles schön integriert haben sind
a) kaum reparaturfähig und
b) heizen die sich ebenfalls auf und lassen mögliche Elkos auch schnell
altern.
solange Ausfallhäufigkeit mit dem ersparten "Stromgeld" keine Ersparnis
netto einbringt, bleibe ich jedenfalls bei normalem Glühlicht.
BTW Glühfrüchte,
wieviel Stoffe sind da drin
und wieviele benötigt man für LED-Leuchtmittel incl Spannungswandler?
Da komm mir noch einer mal mit Nachhaltigkeit, umweltfreundlich und
blah!
Das ist hier wie überall sonst auch.
Da setzt sich irgendwie ein Schlagwort durch und alle plappern
es auf einmal nach und halten sich dann womöglich noch für besonders
schlau und innovativ.
von F. F. (foldi)
▶ J-A von der H. schrieb:
> BTW Glühfrüchte,
> blah!
Das möchte ich mal meinerseits unterstreichen.
von Schreiber (Gast)
> halten.
Manche Hersteller geben hier den Durchschnittswert an, manche legen
andere Werte zugrunge (z.b. weniger als 10% Ausfallrate in dieser zeit)
Und ob gerechnet oder gemessen wird, hat auch inen Einfluss.
Bei 220V, guter Belüftung und oberwellenarmer Stromversorgung sind halt
andere Werte zu erwaren wie bei normalem Stromnetz und geschlossener
Lampe...
Wer besonderst dreist ist, der berechnet die Lampenlebensdauer nach den
Angaben der Datenblätter der Einzelkomponenten.
von Mike J. (linuxmint_user)
Meine Küchenlampe hat es auch vor ein paar Tagen zerlegt, sie hatte die
standard-Schraubsockelform und als ich den Diffusor-Deckel abgenommen
hatte habe ich auch gleich eine defekte LED gesehen.
Die LED war aber nur deshalb defekt weil dort scheinbar ein zu hoher
Strom rüber geflossen ist.
Der eigentlich Defekt lag bei einem 10µF / 250V (Elko) Kondensator.
Der Aufbau des Netzteils ist extrem simpel:
230V~
o------||----|--------------|--+---||---GND
             |              |  +----30LEDs---GND
             | Gleichrichter|
o------------|--------------|--GND
Kein einziger Widerstand, keine Spule, kein Transistor oder sowas in der
Art.
Nur ein Foliekondensator, ein 10µF Elko, vier Gleichrichterdioden und 30
LEDs auf einer ALU-Platine auf der mit einer weißen Paste ein runder
Rippenkühlkörper aufgeklebt wurde.
Ich habe die eine LED gegen eine neue ausgetauscht und 10 Stück 1µF/300V
Kerkos an den Ausgang gehangen ... geht wieder.
von ArnoR (Gast)
Beitrag "Zuverlässige LED-Lampen im Jahr 2015"
ELV bietet eine Kühlschranklampe mit 25.000h Brenndauer bei bei 12.500
Schaltungen an, also jedesmal die Kühlschrankür 2 Stunden offen stehen
lassen. Die hochbezahlten Produktmanager da, haben einen an der Waffel.
http://www.elv.de/heitronic-1-1-w-mini-led-lampe-e14-warmweiss.html
von Falk B. (falk)
@ Mike J. (linuxmint_user)
Ein Surge, sprich Überspannungspuls.
Wirklich ZEHN Mikrofarad?
Nennt sich Kondensatornetzteil. Und wenn es WIRKLICH so wie von dir
gezeichnet aufgebaut ist, ist es geplante Obslezenz. Denn das Ding hat
KEINERLEI Einschaltstrombegrenzung! Wenn man da zufällig bei 320V
Spitzenspannung de Lichtschalter trifft, rauscht da ein Mordsstrom durch
Kondensator und LEDs! Das machen beide nicht lange mit. Verkaufsziel
erreicht!
Die werden es nicht lange tun, denn dafür sind sie nicht gebaut! Die
Einschaltpulse bleiben.
von Falk B. (falk)
@ArnoR (Gast)
Der Wahnsinn hat Methode. Man WILL keine langlebigen, kostengünstigen
Produkte, weil dann der Gewinn deutlich kleiner wird!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ziemlich viele LED-Lampen-Hasser unterwegs hier ;-). Seit 2007 setze ich
LED-Lampen ein. Die ersten waren Downlights mit externem Konverter, die
laufen noch wie am ersten Tag, auch was die Helligkeit angeht.
Inzwischen sind etliche dazu gekommen (Schraub- Steck- Spezialfassungen,
Stableuchten). Es gab einige Ausfälle (vielleicht 5) bei extrem billigen
Baumarkt-Lampen mit GU10 Sockel, die ich interessehalber gekauft hatte,
um die auf den Packungen aufgedruckten Angaben zu überprüfen, naja...
Die Markenware namhafter Hersteller und entsprechender Preisgruppe ist
von den Betriebsstunden und Schaltspielen bisher unbeeindruckt
geblieben. Die Farbwiedergabe derlei Lampen ist im Vergleich zu
Billigglühobst auch deutlich besser. Der positive Eindruck beim Bezahlen
der Stromrechnung ist ein weiteres Plus für gute LED-Lampen. Ich denke,
man sollte einfach gut recherchieren, was man sich da in den
Einkaufswagen legt. Ich möchte jedenfalls nicht wieder tauschen.
von ArnoR (Gast)
Mich meinst du hoffentlich nicht:
ArnoR schrieb:
> Ich habe auch nur noch LED-Lampen im Haus, so etwa 20 Stück in E27 und
> Flächenleuchten, beginnend vor seit etwa 2 Jahren, abgeschlossen im
> letzten Herbst. Bisher keinen einzigen Ausfall.
Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Ich auch nicht.
von qwertzuiopü+ (Gast)
Das ist jetzt keine Neuigkeit. Scheinbar gibt es aber Hersteller (bsp.
Nichia), die die Chips wesentlich größer designen, sodass tatsächlich
bei der angegebenen maximalen Leistung immer noch ordentlich Lebensdauer
erreicht wird.
> und messe sie dafür vorher aus. [...] Gleichspannung
Ab da wundert mich bei dir nichts mehr. Wann wird sich das endlich mal
durchsetzen, dass Konstantspannung nun wirklich das Ungeeignetste für
LEDs bzw. Heißleiter allgemein ist? Du könntest wesentlich mehr
Lebensdauer der LEDs erreichen und dir den Quatsch mit ausmessen sparen,
wenn du einfach eine KSQ einsetzt.
von frog268 (Gast)
qwertzuiopü+ schrieb:
> ...Du könntest wesentlich mehr
Die Realität widerspricht dir da aber!
Ich habe zB. für einen Kunden 30 Stk dieser täglich im Einsatz
befindlichen LED-Strahler derart umgebaut
http://www.mikrocontroller.net/attachment/259373/a_1010.JPG
Und ja, ich habe auch eine Strombegrenzung verbaut...
Ich laß mich ja gern überzeugen:
Warum sollte denn die LED jetzt nicht solange halten, wenn ich sie mit
12 statt mindestens 14V laut DB betreibe ???
@ frog268 (Gast)
Ich hatte auch schon ein paar Tests gemacht.
Bei manchen LEDs fließt ein Strom von 100mA wenn man sie mit 3.1V
betreibt und bei anderen fließen die 100mA schon wenn man sie mit 2.8V
betreibt.
Beide in Reihe geschaltet ergibt kein Problem, aber wenn man sie nun
parallel schaltet fließt bei 3.1V über die eine LED 100mA und über die
andere 250mA.
Ich nutze jetzt aber auch diese sehr günstigen LEDs die 10 Stränge von
den 10 in Reihe geschaltete LEDs besitzen.
Hier ist es so dass ich den Strom und die Spannung begrenze da ein
Defekt eines Stranges zur Folge haben würde dass über alle anderen
Stränge mehr Strom fließt und das hat wiederum zur Folge dass die Lampe
somit vorzeitig ausfallen würde.
Ich stelle also den Maximalstrom ein und drehe die Spannung dann so weit
runter bis der Strom anfängt zu sinken.
Das sollte die Sicherheit jedenfalls etwas erhöhen.
von oszi40 (Gast)
Bei gelben und roten LED ist die Vorwärtsspannung 2,1-2,2 Volt,
grüne LED 3,0-3,4 Volt, blaue und weiße LED benötigen 3,4-4 Volt.
Je nachdem, was da zusammengebastelt wurde, kann die Spannung etwas
differieren, was bei Parallelschaltungen natürlich besonders ungünstig
ist, weil sich damit folglich der Strom ändert. Das eigentliche Übel ist
aber die möglichst billige Stromversorgung mit kurzlebigen Kondensatoren
und deren Folgeerscheinungen.
Mike J. schrieb:
> Ich stelle also den Maximalstrom ein und drehe die Spannung dann ...
DAS kann aber kaum jede Hausfrau mit jeder LED-Lampe veranstalten! Der
Mist gehört wieder zurück an den Erzeuger. Nur lernen durch Schmerz kann
den Verkäufer/Hersteller zur Besserung bewegen!
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Ich habe vor knapp 3 Jahren meine neue Wohnung mit LEDs ausgerüstet
(damals noch deutlich teurer). Nie wieder Energiesparlampe - ist echt
heller und keine Gefahr beim Bruch.
Von den ~10 Marken Leuchtmitteln (Lg, Osram und Philips) ist bisher kein
ausgefallen. Die ~30€ No-Name Lampe fürs Bad hingegen schon. Die hat von
Anfang an geflackert, beim Umtausch erwähnt, neue bekommen und gesagt
bekommen, dass ich sie sofort hätte zurück bringen sollen wenn sie
flackert. Das hat die neue (anderes Netzteil verbaut) ebenfalls getan -
umgetauscht - Geld zurück. Vor einigen Jahren hatte ich bei Reichelt bei
meiner ersten (Noname) LED Leuchte ein Dead-on-arrival.
von F. F. (foldi)
Das wir alle hier für viele Probleme, und vielleicht jeder für sich ne
andere Lösung findet, das ist wohl klar. Deshalb sehe ich das schon
lange wie Oszi40.
Ich sammel die Quittungen zunächst in meinem Portemonnaie und packe die,
bei größeren Beträgen in den Ordner Rechnungen und kleinere Beträge
kommen in eine Kiste. Wenn diese Kiste zu voll wird, dann schmeiße ich
von unten welche weg. So habe ich mittlerweile schon viele Kleinbeträge
retten können. Meist gab es sogar Geld zurück, weil das Produkt nicht
mehr zu beschaffen ist oder die Beschaffung zu teuer.
Irgendwann hatte ich mal diese Kleinbeträge, die mir noch so eingefallen
waren, überschlagen und kam in einem Jahr auf ca. 100 Euro.
Kleinvieh macht eben auch Mist.
von Falk B. (falk)
@ frog268 (Gast)
eben.
Naja.
Ein Schaltbild wäre sinnvoll, denn mein Röntgenblick ist gerade kaputt.
Weil LEDs, vor allem Power-LEDs, immer STROMGEREGELT betrieben werden
müssen. Warum das so ist, ist schon millionenfach im Artikel LED und
den darin befindlichen Links erklärt worden.
von frog268 (Gast)
In deinem Artikel geht es ums Betreiben von Power-LEDs an ihrer Ub oder
höherer Spannung - da benötigst du eine Strombegrenzung, jawoll.
Bei "meinem" Strahler ist eine COB verbaut die 13,8V Ub benötigt lt DB.
Die COB fängt aber schon bei 10,5V an zu leuchten. Und in diesem Bereich
des Durchbruchs betreibe ich sie...BTW nicht mit konstanter Spannung wie
vermutet - sondern mit nach außen gelegtem Poti vom stepdown (mit
Strombegrenzung für Spannungen >Ub...).
Und genau in diesem Bereich des Durchbruchs betrieben soll die COB an
Lebensdauer einbüßen wie von oszi behauptet ???
Da warte ich noch auf die pragmatische Erklärung zu :)
von Falk B. (falk)
@ frog268 (Gast)
COB? Datenblatt?
LEDs haben keinen Durchbruch, das haben nur Z-Dioden!
Hör auf zu dichten, poste einen Schaltplan!
Siehe oben! Dann reden wir weiter!
von F. F. (foldi)
Nicht ganz, alle Dioden haben eine Durchbruchspannung, nur sind die
meisten dann kaputt. :-)
von Jobst Q. (joquis)
Das Problem ist in den meisten Fällen, dass Glühbirnen durch
LED-Leuchtmittel ersetzt werden sollen. Also auf sehr kleinem Raum eine
Spannungsreduzierung/ Strombegrenzung brauchen. Wenn das zuverlässig
sein soll, wird es entweder teuer oder unansehnlich groß und plump.
Mit LED-Strahlern, die nicht in eine Glühbirnenfassung geschraubt werden
müssen, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Wird Zeit, dass auch bei
den Leuchten im Wohnbereich mal ein Umdenken stattfindet.
Das sehe ich auch so.
Die alten Leuchten sollen eben weiterhin genutzt werden.
Ich habe hier überall diese China-Module mit 10x10 chips (100W) und
betreibe sie mit max. 30 Watt.
Dort ist ein CPU-Kühler genutzt worden um die LED zu kühlen und der
Kühlkörper ist wirklich kalt obwohl sich der Lüfter nur ganz langsam
(unhörbar) dreht.
Diese Lampe wird wohl ewig halten.
Einen Softstart besitzt die Lampe auch damit das Licht etwas braucht bis
es die volle Leuchtstärke erreicht hat.
Das war total billig und ist trotzdem von der Konstruktion her
hochwertiger als der Müll den es im Baumarkt/Internet gibt.
Bei dem Müll dem es so gibt wird an Teilen gespart die 1 Cent kosten
würden.
von Falk B. (falk)
Beitrag "Re: Erfahrungen Lebensdauer LED Leuchtmittel?"
Schade, wenn es ernst wird kneift der LED-Beleuchter.
von frog268 (Gast)
Du weisst nicht was eine COB ist, du weisst nicht was ein DB ist, du
liest nicht was dein Gegenüber schreibt und willst es nicht verstehen,
daher hast du nach 3 Minuten auch deine Antwort im Netz...
Tunnelblick ohne Nachzudenken soll ein ernsthafter Versuch sein?
Ist einfach nur lächerlich!
ich will mich ned weiter mit dir "unterhalten", daher kein Schaltplan ;)
von Falk B. (falk)
@ frog268 (Gast)
Mann bis du cool! COB hab ich in 1 Minute gegoogelt, aber das bringt
mich nicht zu DEINEM COB und seinem Datemblatt!
Welche Drogen nimmst du?
Aber an Ausreden hat es in diesem Forum noch nie gemangelt, um sich
einer technischen Konfrontatioon zu entziehen, welche die nebulösen
Behauptungen entzaubert! Viel Spaß noch beim Betrieb von LEDs an
Konstantspannung!
von Possetitjel (Gast)
Was zum Geier hat der "Central Obrera Boliviana" (COB) hier
zu suchen?
Falk wollte das Datenblatt für DEINEN Diodenmodul haben,
denn es könnte ja theoretisch sein, dass das Modul neben
den Dioden auch weitere Elektronik enthält. Dann - und nur
dann - wäre der Betrieb an Konstantspannung u.U. sinnvoll.
Richtig.
Dein substanzloses Rumgeheule ist in der Tat lächerlich.
von Wolfgang (Gast)
Und du anscheinend nicht, für was das alles steht ...
http://www.acronymfinder.com/COB.html
von Lurchi (Gast)
Hatte dieses Jahr 3 LED-Leuchten von OSRAM über Amazon bestellt. Alle
drei(!) sind nach ca. 50 (+- 10h) Betriebsstunden ausgefallen...hätte
ich nicht gedacht von einem Markenhersteller.
ich hatte mal aus 'ner Batterie-Recyclingkiste eine noName Lampe
gezogen.
auf der freigelegten Platine stand auch 0sram.
Gewisse Namen sagen heute überhaupt nix mehr über Qualität aus.
auch im Unterhaltungsbereich Grundi9, Telef..ken etc
von Rene (Gast)
Lurchi schrieb:
> Alle
Traurig - hat denn der Umtausch wenigstens geklappt?
Btw: Namen Osram, Phillips sind kein Qualitätshinweis (mehr).
Die Markenrechte sind seit langem verscherbelt und es wird in
Fernost produziert. Kommt meist alles aus dem gleichen Werk, nur mit
anderem Aufdruck - je nach Marke eben.
von eric (Gast)
Traditionsreiche deutsche Firmen Gru...9, Sch...Lorenz und selbst so
weltberühmte Namen wie Telef.....  sind heute nur noch Handelsnamen, die
von irgendwelchen Importfirmen gekauft werde.
Das gilt nicht für OSRAM (wie lange noch?).
Und wahrscheinlich haben die auch Chinaprodukte im Programm,
sonst könnten sie wohl kaum bestehen.
von foo (Gast)
Haben sie. Made in China steht auf den LED-Lampen drauf.
Aber wenn man die Chinesen mit genug Geld bewirft, dann können sie auch
gute Sachen bauen. Wenn ich mir jetzt eine Lampe zusammenfrickel ist die
vermutlich minderwertiger obwohl sie Made in Germany wäre.
Von 6 im Frühjahr diesen Jahres gekauften Osrams ist bisher übrigens
ausgerechnet die gestorben, die am seltensten benutzt wurde. (Wird nach
einigen Minuten Betrieb dunkel; wenn man sie dann etwas in Ruhe lässt,
kann man sie dann wieder einschalten - sollte da etwa eine richtige
Thermosicherung drin sein?) Habe die dann aber doch nicht zerlegt,
sondern einfach gegen eine neue umgetauscht.
von wendelsberg (Gast)
Das letzte Mal, das ich da bewusst nachgesehel habe, stand da.
"Made in P.R.C."
wendelsberg
von foo (Gast)
wendelsberg schrieb:
> "Made in P.R.C."
Also "People's Republic of China" ;). Dann haben die das wohl irgendwann
mal geändert, hier steht auf mindestens einer "China" drauf.
Oder aber die kommen von verschiedenen Lieferanten, die nur nach
Spezifikation für Osram bauen, und die labeln eben leicht
unterschiedlich. (Soll mir ja egal sein, wo die Lampe herkommt,
hauptsache sie erfüllt die Erwartungen, die ich aufgrund von beworbenen
Eigenschaften und Kaufpreis habe.)
von Einhart P. (einhart)
> "Made in P.R.C."
Da waren sie wohl noch kommunistischer - Kommunistisch kann man heute
von China egentlich nicht mehr sagen ;-)
von oszi40 (Gast)
Schon eine billige Dichtung hat für den Absturz von Apollo 13 gereicht.
Die Brenndauer der LED-Lampen hat weniger mit Gesinnung, sondern mehr
mit geiziger Materialauswahl zu tun. Wer heute noch für langlebige
Sachen 85-Grad-Elkos verbaut, dem ist nicht zu helfen. Schaut mal
genauer in Euren LED-Lampen-Friedhof was da so verbaut wurde!
von Paul B. (paul_baumann)
Ich habe hier 5 gleiche LED-/Leuchtmittel/ aus Hongkong in Benutzung,
von denen alle noch intakt sind. Diese Lampusse sind nun ca. 1 1/2 Jahre
unterschiedlich oft in Benutzung. Es handelt sich um sog.
Maiskolbenlampen  mit E27-Sockel in der Farbrichtung warmweiß mit
Schutz"glas". Das ist auch nötig, denn es sind Kondensatornetzteile drin
und man ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
Bei Bedarf muß ich einen Link zu Ebay bringen, um ein Bild zu zeigen,
hier ist im Moment keine Möglichkeit zu fotografieren.
Edith sagt: Hier ist noch Einer mit solchen Lampen:
Beitrag "Re: LED Spot MR16 12V 3W wegen fehlender CE vom Zoll einbehalten?"
MfG Paul
Falsch
Schon richtiger ;-)
